查看: 1767|回复: 5
求助三眼滑车的索具
  • 发表于 2013-10-29 11:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图,2个三眼滑车中间的5根绳子我总是搞不好,按道理这根应该是紧绷的才对,而我做出来总是松垮垮的,而且三眼滑车方向不统一,扭来扭去,如下图。
  •  楼主| 发表于 2013-10-29 12:01:06 | 显示全部楼层
    收尾向上绕的那一下总是做不好,有没有小技巧?
  • 发表于 2013-10-29 14:59:01 | 显示全部楼层
    还没进行到索具部分,不过这个也是我关心的,同问!其实最好出视频了哦!
    发表于 2013-10-29 20:16:25 | 显示全部楼层
    去这里看看吧,转帖老外制作Panteleymon - Victoria过程(帆索及小艇制作)
    http://www.4hmodel.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2770
  • 发表于 2013-10-29 20:26:32 | 显示全部楼层
    三眼滑车拧着身子这个问题我也遇到过,我现在琢磨是绳子自身的应力影响的。
    在穿制过程中无意识的拧动了绳子,造成绳子上劲或泄劲,不多不少,再一定积累后,估计就会产生影响,造成滑车扭身子。尽可能不让绳子自转,尽可能把滑车的穿过孔再开大一些,这样估计绳子对滑车产生的影响可以降低些了。
  •  楼主| 发表于 2013-10-31 12:34:04 | 显示全部楼层
    谢谢楼上各位,还有其他意见吗?
    GMT+8, 2024-11-28 14:38 , Processed in 0.150985 second(s), 27 queries .
