查看: 4179|回复: 10
介绍个便宜的锯轴
  • 发表于 2013-10-23 19:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直找不到合适的锯轴 淘宝买一组加运费要130左右.
    今天去废品站转悠了一下 发现个好东西应该可以做锯轴.
    就是电机里面的转子. 去得不是时候 没找到合适的 要么太长 要么没螺纹  有的是那种丝杆螺纹 应该没法固定 最后在角落找到个短点的 没办法将就了 过称5斤不到 收了6块. 那回家敲下那个大砣铁才想起没拍找 .网上找了两张类似的 凑合着看吧
    这种比较好敲 垫块木板一锤子就敲下那砣铁块.
    这种不好敲 不要买
    轴有些短 总长才16CM  比较细小带螺纹的那部分长4CM直径12MM    安装轴承那段长12CM直径16MM
    不知道会不会短了点.还要找个合适的皮带轮 固定锯片的垫子.
    轴+2个轴承还有中间那砣铁 一共6块钱. 那个轴承还不错.转了一下 一个轴承很好感觉不到晃动转动又很顺滑 另一个感觉有点晃需要换.
  • 发表于 2013-10-23 21:29:04 | 显示全部楼层
    如果电机是好的都可以直接装锯片用了!
  •  楼主| 发表于 2013-10-23 21:33:01 | 显示全部楼层
    {:soso_e113:} 就是因为坏了才呆在废品站啊
  • 发表于 2013-10-23 23:08:42 | 显示全部楼层
    买个国产的切割机也才100出头,再淘个结实点的桌子,把切割机固定在桌面的背面,不就是一个台锯了吗,急用时还可化整为零
  • 发表于 2013-10-23 23:21:59 | 显示全部楼层
    好点子.............
    4 天前
  • 发表于 2013-10-24 09:06:09 | 显示全部楼层
    受启发,这样利用非常好。
  • 发表于 2013-10-24 14:10:44 | 显示全部楼层
    天才,慢慢的折腾。{:soso_e120:}
    昨天 08:34
  • 发表于 2013-10-24 19:11:06 | 显示全部楼层
    学习!{:soso_e179:}
  • 发表于 2013-10-25 09:10:51 | 显示全部楼层
    注意:固定锯片的螺丝和螺母应该是反牙,才能保证锯片旋转时不会松动,而一般电机轴不是反牙,安全是个问题。
  •  楼主| 发表于 2013-10-25 09:29:54 | 显示全部楼层
    xr5098 发表于 2013-10-25 09:10
    注意:固定锯片的螺丝和螺母应该是反牙,才能保证锯片旋转时不会松动,而一般电机轴不是反牙,安全是个问题 ...
    安装2颗螺母可以固定住不
    GMT+8, 2025-2-24 03:04 , Processed in 0.111848 second(s), 31 queries .
