查看: 3953|回复: 11
用什么方法来处理第二层木片
发表于 2013-10-23 10:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二层的蒙皮最大的难度我感觉在于木片的处理,处理成斜边的难度太高了。
这种难度主要体现在:  1、要蒙皮的面积相对于木片来说太大,以致于单片木片的处理效率过低。   2、因木片本身就只有4MM宽,很薄,所以对精度的要求高。
所以我试过以下方法:
1:用剪刀剪(优点:快 , 缺点:容易毛边,而且容易碎),
2:用小刀裁(优点:快 , 缺点:木片是软的,不容易卡住),
3:用小电钻加锯片锯(优点:快 , 缺点:不容易直,因为很多切割的要求本身就是斜的)
4:微型曲线锯(优点:快 , 缺点:不容易直,因为很多切割的要求本身就是斜的)
5:砂盘磨(优点:精确,缺点:慢,灰大)
6:砂纸板磨(优点:精确,缺点:慢,而且不容易直)
7: 用木条修整模(贴子:http://www.4hmodel.com/forum.php ... hlight=%C4%BE%CC%F5)  这个我没用过,相同原理的刨法在坛里也有,我考虑的问题是,该法可能会出现夹不紧的情况,而且靠山多为木质,损耗大!!
从上方法要不效率不高,要不就是不精确,还没试过夹和刨的方法…有没有好的刨法推荐\]
也没试过铡刀,不知道铡的效果好不好
关键是有没有批量处理的办法。。。。。
  • 发表于 2013-10-23 10:27:44 | 显示全部楼层
    {:soso_e132:}
    发表于 2013-10-23 10:33:33 | 显示全部楼层
    最好的方法大概是激光刻了
     楼主| 发表于 2013-10-23 10:35:54 | 显示全部楼层
    造船工 发表于 2013-10-23 10:33
    最好的方法大概是激光刻了
    激光的效率也低啊
  • 发表于 2013-10-23 16:03:22 | 显示全部楼层
    貌似省不了工。。这个工是必须得费的 不管怎么做。。
     楼主| 发表于 2013-10-23 21:52:43 | 显示全部楼层
    关键是有没有批量处理的方法
  • 发表于 2013-10-23 21:59:06 | 显示全部楼层
    lovedavid78 发表于 2013-10-23 21:52
    关键是有没有批量处理的方法
    每条都不一样 怎么批量?
  • 发表于 2013-10-23 23:19:36 | 显示全部楼层
    这个就是难度的所在了....无解,乐趣也正在其中,耐心也在此消磨
  • 发表于 2013-10-24 11:45:09 | 显示全部楼层
    呵呵!薄木皮只能激光切,这样最准确,如果能涉及出展开的船壳是最好的办法。
     楼主| 发表于 2013-10-24 15:12:14 | 显示全部楼层
    不知道裁相纸用的铡刀好不好用?
    GMT+8, 2024-11-24 02:54 , Processed in 0.079656 second(s), 26 queries .
