查看: 3186|回复: 12
各位大师,请教一下关于围壳在甲板以上部分的处理
  • 发表于 2013-9-23 10:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位大师,围壳在甲板以上部分是固定在肋骨上的,但在铺设甲板前需要锯除肋骨甲板以上部分。
    锯除后围壳只剩艏柱,尾部还有与一层蒙板有一点连接,这样强度不是很弱?有什么办法可以加强吗?
    另外一点,有什么办法可以比较方便地锯掉肋骨在甲板以上部分?
  •  楼主| 发表于 2013-9-23 10:58:53 | 显示全部楼层
    说明一下,是克罗拉。
  • 发表于 2013-9-23 12:17:04 | 显示全部楼层
    我是新手,不过我选择口水钳高点切。。。然后木锉打磨。至于加强  是不是有内侧船舷蒙皮呢?
  •  楼主| 发表于 2013-9-23 13:24:27 | 显示全部楼层
    谢谢,水口剪是个好主意,谢谢。
    没有内侧船舷蒙皮,有几根细的加强筋在炮口那儿,围壳顶部有一圈船帮。
    想的一个措施就是铺好甲板后,沿围壳与甲板交界处,贴一圈踢脚线似的东西,可以用蒙板做,作为加强。
    只是不知道这东西在真帆船上是否有?
  • 发表于 2013-9-23 13:53:23 | 显示全部楼层
    xizhenghang 发表于 2013-9-23 13:24
    谢谢,水口剪是个好主意,谢谢。
    没有内侧船舷蒙皮,有几根细的加强筋在炮口那儿,围壳顶部有一圈船帮。 ...
    用多余的木条,比如樱桃木啥的在内侧粘下皮   如果船舷不是很厚可以考虑先粘几个假肋骨 然后再粘内侧加强船皮
  •  楼主| 发表于 2013-9-23 14:22:29 | 显示全部楼层
    ren_3_stone 发表于 2013-9-23 13:53
    用多余的木条,比如樱桃木啥的在内侧粘下皮   如果船舷不是很厚可以考虑先粘几个假肋骨 然后再粘内侧加强 ...
    受教,谢谢。
    昨天 08:34
  • 发表于 2013-9-23 14:37:08 | 显示全部楼层
    学习!谢谢。
  • 发表于 2013-9-24 09:55:17 | 显示全部楼层
    你还没有做到这吧,如果做到了,就不会有这种疑问了。
    船壳木条如果都是紧挨着粘接的,强度是足够的,另外还要内外各粘一层船壳,三层的强度比层板都要高,自己粘的胶用量,不是层板能比的。
  •  楼主| 发表于 2013-9-24 11:48:04 | 显示全部楼层
    您说的是,刚开始蒙蒙板。
    把在回“马棒”师傅的帖子里写的搬过来吧。
    以前也做模型,但没做过木帆船模型,这是我的第一条船。
    上班比较忙,开工一星期了只做了这么一点。
    并且已经遇到两个大问题了:
    1. 可以看到0号,1号肋骨偏下。主要是没经验,还是按照以前的习惯,把肋骨板在龙骨板上压到底。没经验,没注意到肋骨板开槽深了一毫米。其实应该使肋骨板与龙骨板上平面平齐就行了。这个是到了安装甲板的时候才发现的,甲板放不稳当。然后就是各种补救,甲板下垫东西垫平。肋骨板下面磨掉1毫米。
    2. 昨天我问的关于舷墙强度的问题,直到昨天我蒙完了三条蒙板才意识到是什么问题,我的舷墙装高了。
    我在安舷墙的时候是使舷墙底面与甲板底面平齐,所以我会问切割肋骨的甲板以上部分后,舷墙与肋骨只有一点点连接了。
    昨晚安装三条蒙板,第二条与三条在尾部有近90度的转折,第二条在舷侧,第三条在底部。为什么会这样?回头去翻轩轩的蒙蒙板的帖子,发现他的第一条就在船底了。舷墙直接把尾部的舷侧覆盖了。
    这样他的船即使把肋骨的甲板以上部分切除,舷墙与肋骨还有约2mm的连接,应该就没有强度上的忧虑了。
    您能给些补救的建议吗?
  •  楼主| 发表于 2013-9-24 11:48:48 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-18 03:08 , Processed in 0.098967 second(s), 27 queries .
