查看: 4196|回复: 11
丙烯涂装的现代级(未完工)
  • 发表于 2013-9-22 16:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在年休期间我上手了一个小号手1:200的现代级,本想只是尝试一下丙烯涂装,为此也上网浏览的相关的情况,但具体使用后却遇到很多教训,1.丙烯颜料的过滤问题,丙烯、调和液、水采用2:2:3调制后因表面张力太大似乎无法用丝袜进行过滤。2.在使用遮盖带时致命的问题出现了--粘漆,这是喷涂完成后24小时进行遮盖带操作后的结果,只好反复补色。3.实际上丙烯喷涂的外观效果确实还是很不错的只是需要多喷几遍:只是那个调和液的味道很不好闻:4.因为手边补土用完了,就用家具腻子进行修补边缝,结果又出现一个头疼的问题,橙色丙烯对白色腻子的遮盖效果太差,喷了7遍后腻子补过的地方仍显示偏黄。5.在主体基本完成的时候喷笔堵了(可能是调制颜料时没有完全调匀加上未经过过滤)接下去的工作只能用手涂进行了 2013-09-20 17.43.49.jpg :::
  • 发表于 2013-9-22 16:57:10 | 显示全部楼层
    你这是自找麻烦。底部用田宫的金属红涂一遍就可以有很好的效果。丙烯颜料涂模型我是历来反对的,虽然不怕水,但是光洁度和质感都不好。赶快把它弄掉重新来过!
    鲁日渔:0026 该用户已被删除
    发表于 2013-9-22 18:11:48 | 显示全部楼层
  • 发表于 2013-9-22 19:21:11 | 显示全部楼层
    鲁日渔:0026 发表于 2013-9-22 18:11
    我完全不懂  老大这一番话 看出来老大有过经历
    赞成,这都是失败乃成功他妈带来的好结果
  • 发表于 2013-9-22 21:21:48 | 显示全部楼层
    丙烯是绘画专用颜料,模型应该用模型的专用油漆郡士或田宫模型专用油漆,淘宝网或模型店有卖.
  • 发表于 2013-9-23 01:30:39 | 显示全部楼层
    好像是“小号手”的,该套才开模太润,船舷折线模糊不清,舰艏太丰满,须作重大改进。塑料不宜用丙烯,附着力不强,还是喷漆吧,漆膜薄,且均匀。
    fsm3000 该用户已被删除
    发表于 2013-9-23 11:20:45 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2013-9-23 11:44:50 | 显示全部楼层
    {:soso_e134:}整个船现已完成了超过70%,如果现在改动太多的话弄不好可能会没法收场(尤其是线型问题),我想还是将错就错的进行下去,毕竟是自娱自乐,还有就是这套材料的拼合精度有点差,总体我自己也不太满意,好在花费不多,权当是个试验品拿来练练手和熟悉其结构接下去我还想试试PE的焊接效果,在此谢谢各位前辈指点,我最终还是想自己开料来完成一个1:150左右的现代级(太大的船家里没处摆;小了又做不出那种精致的感觉)
    前天 23:24
  • 发表于 2013-9-23 12:14:59 | 显示全部楼层
    专家的意见要听,可以少走弯路;自己的正确认识要坚持,始终保持一个好心情!祝大家都玩的愉快!{:soso_e113:}
  • 发表于 2013-9-23 12:40:58 | 显示全部楼层
    学习了{:soso_e163:}{:soso_e113:}
    GMT+8, 2024-11-28 04:46 , Processed in 0.088483 second(s), 30 queries .
