TA的每日心情 | 难过 2013-10-14 11:30 |
9.24更新更新在15楼
10.14更新更新在29楼
11.24更新更新在41楼
从这里开始吧,假组一下,看看有什么地方不合适,调整好
调整中
继续调整
继续调整
看到'jhdqsmq'的贴子,也学习过来,先做上.谢谢jhdqsmq
这个的装饰我可能粘反了,大家帮谁有帮我看下,好像另一面有激光刻出的花纹
这个就有激光刻出的花纹
这个就有激光刻出的花纹
发现龙骨有点变形,加强下
发现龙骨有点变形,加强下
这几样就是粘接工具
这几样就是粘接工具
呆木也是自己又补了一块,实践证明多一块有用
没用别的就是用这两个打磨的
没用别的就是用这两个打磨的
打磨完成
打磨完成
这个角度好看啊
这个角度好看啊
觉得第一条很重要,认真校对调整好,粘时就很容易
第一条粘完
第一条粘完
船艏和船艉安装有误差,这是拆后重粘的,效果不错,不说是看不出来的,太棒的胶是真好,我用的是一代,拆改的时候用棉签沾水,一点点沾湿要拆的地方就好了,挻容易的.
船艏和船艉安装有误差,这是拆后重粘的,效果不错,不说是看不出来的,太棒的胶是真好,我用的是一代,拆改的时候 ...
全部船壳安装完成,可为什么有这么一大条的误差呢,看来是打磨不过关.大家有谁给解释下,这种情况怎么预防,谢谢
全部船壳安装完成
全部船壳安装完成
全部船壳安装完成,可为什么有这么一大条的误差呢,看来是打磨不过关.大家有谁给解释下,这种情况怎么预防,谢谢 ...
补上一条,也不错,船壳完成
补上一条,也不错
船壳完成
为什么我做东西总是尺寸不对,这不又补了一条
打磨完成的
打磨完成的
今天先到这里,这条做完,总结下经验,大家多给意见,
两只水桶可是不好做了,太小了
用这只笔尾端在垫板上压的铜圈
做好一只
打磨方法
打磨后效果,这样打磨速度快
两只做好了,仔细看下,第二只有经验了,铜圈的位置改正了一下,比例合适了,第一只是没法改了
开始打磨船壳
打磨完一面,别一面第二天磨
两面打磨完成,准备装龙骨
再仔细打磨假组几次,准备粘接
粘接好
位置我是按照图纸上取的
这个架子好像不对啊,小了
改完后
请教下,我是现在下船台,还是先上腻子打磨上船底黑漆,哪样做好啊?
问个问题也没有回复下,是不是在这提问不明显呢?先不管漆的事了,反正我是已经下船台了.
接着上图
有好几天没有做了,今天有时间,发点近期的进度,看看这些胶,没经验啊,应该在粘的时候就去掉,现在为这个我可是下了大力气了.
有好几天没有做了,今天有时间,发点近期的进度,看看这些胶,没经验啊,应该在粘的时候就去掉,现在为这个我可是 ...
自制砂条,有弹性,有钢性
自制砂条,有弹性,有钢性
是这样用的,注意不要被误导,我是先用刀切掉大的胶印再磨
成果
成果
甲板安装开始
甲板安装开始
五块全部完成
五块全部完成
很合适,没有改,看来船壳做的没变型
很合适,没有改,看来船壳做的没变型
试试甲板埋线
试试甲板埋线
打磨
完成
卡纸做模板
卡纸做模板
用小块卡纸对正位置的细节
用小块卡纸对正位置的细节
用小块卡纸对正位置的细节
用小块卡纸对正位置的细节
这次试试黑纸法
这次试试黑纸法
一层个人觉得有点细
一层个人觉得有点细
所以在另一面又粘了一层,这活等于我干了两回
粘接
粘接
套模板
套模板
修型完成
修型完成
直接一次安上,很准确,两个洞是用卡纸板在图纸上定位,再铺在上边切
看细节,还可以
看细节,还可以
完成甲板铺装
完成甲板铺装
开始内龙骨安装
开始内龙骨安装
一样的卡纸模板
一样的卡纸模板
一边完成,模板翻面另一边
一边完成,模板翻面另一边
完成内龙骨
完成内龙骨
这是安装假肋骨,同样图纸取样,卡纸模板定位
这几条板的安装细心就好,主要是我不知名称,提意见,安装说明书上要是能写上名称就好了,可以科普下大家
仓盖完成
仓盖完成
加强托
加强托
最不好安装的来了,船舷要用水泡,再烤弯定型,一定要多试,准确后再上胶,要一次安装到位,这样后期不会费时间再调整,有些事就是,开始的时候麻烦点,后边就会顺利,相反也是一个理
最不好安装的来了,船舷要用水泡,再烤弯定型,一定要多试,准确后再上胶,要一次安装到位,这样后期不会费时间再 ...
全部完成
全部完成
看看细节,还可以,就是那两个小的船舷零件,怎么不是一个色啊?
从下边看下,都是出来1MM的边,我是看外壳加强条是1MM的,觉得应该一样吧
几张这一阶段完成的,多上几张,反正不要钱,就先到这里吧
几张完成的,多上几张,反正不要钱,就先到这里吧
