查看: 10901|回复: 21
自制台锯更新视频,台面300X400,80%完工,靠山构思中
  • 发表于 2013-7-25 12:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自制台锯终于把零件配齐了,晚上开始总装!靠山还在设计中
  • 发表于 2013-7-25 13:01:41 | 显示全部楼层
    沙发
  • 发表于 2013-7-25 13:10:26 | 显示全部楼层
    期待之中!!!
  • 发表于 2013-7-25 15:40:25 | 显示全部楼层
    高精度哦!LZ锯片槽这么宽?固定?
  • 发表于 2013-7-25 16:07:54 | 显示全部楼层
    工具DIY,关注中。
  •  楼主| 发表于 2013-7-25 16:08:47 | 显示全部楼层
    锯片夹比较稳固,锯片也有1MM厚,应该不会偏离,
    主要是考虑到以后可以更换大锯片,干些粗活
    昨天 08:09
  • 发表于 2013-7-25 17:57:12 | 显示全部楼层
    期待,早日完成!
  • 发表于 2013-7-25 18:17:05 | 显示全部楼层
    能说下成本价码?{:soso_e100:}
  • 发表于 2013-7-25 18:43:21 | 显示全部楼层
    楼主自己设计的?铝合金框架材料吗?
    只是担心初成时好看(更希望好用啦),时间长了铝材容易被震动、使用中、挪移等导致松架。。。封外板后会好些。。。电机等略重的零部件放在里边,会给小家伙敦实的感觉,只是希望它们在长期使用中不会对主机框架产生不利影响,请做好这方面的考虑!
    期待中!{:soso_e179:}
  •  楼主| 发表于 2013-7-25 20:32:36 | 显示全部楼层
    maxc 发表于 2013-7-25 18:43
    楼主自己设计的?铝合金框架材料吗?
    只是担心初成时好看(更希望好用啦),时间长了铝材容易被震动、使 ...
    十分感谢提醒,暂时没考虑封外板,至于机架的稳定性,当初设计时是有考虑的,铝型材是6061的,本来的用途就是做工业自动化的型材,目前相当多的工厂里面用的自动送料,生产线方面很多都采用这种方式,强度我想应该是经得起考验的。
    使用中的震动,变形,大部分时候是因为电机功率不够时,锯片和木料之间碰撞产生的,电机功率是很重要的一个因素。所以电机采用台湾进口的250W的感应电机,本来是用在小型水泵上的,保证有足够的力度。
    铝材变形肯定是有的,打算先使用一段时间,如果铝型材有变形的话,考虑制作一个更坚固的机架。
    目前机器自重目测超过30斤了。
    GMT+8, 2025-2-23 06:31 , Processed in 0.083073 second(s), 31 queries .
