查看: 14408|回复: 42
[08_新港号] 第一条船,缓慢更新的新港号建日记~~~(已完工)
发表于 2012-12-29 23:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本来没有准备发日记的,所以啥的开箱照都没拍,但是发现这个论坛后,在这里得到很多实用的建造知识,所以决定把建造过程发出来,也算是对论坛的一点回报,但是由于做船的时间有限,估计更新缓慢,但是保证绝不烂尾。
最新进度图
    11.27到的货,现在才铺完甲板,之前的建造我尽量按顺序发出来。。。
由于以前没有做过船,到货后发现里面有个小艇,OK,先拿小艇开刀,过程很艰辛,也没有照片,只有后来补拍的
拿甲板皮蒙的,搞完发现都是缝隙,下水肯定秒沉。。。打算有时间在蒙层皮,所以尾舵也没上
    接下来正题了,开始加架龙骨,这里碰到个问题,就是套材激光切割是个斜面,所以又花了很长时间打磨平整,总算组装起来不再是歪的了 IMG_4268.JPG ,接着上甲板用白胶粘牢,买的夹子派上用场了 IMG_4270.JPG IMG_4271.JPG
      接下来开始蒙皮,套材的桐木条我就不再吐槽了,谁用谁知道,还好以后看不到,将就用着。。。蒙了一半皮的时候 IMG_4276.JPG IMG_4274.JPG IMG_4273.JPG IMG_4277.JPG
在等白胶干的时候发现个问题,套材里三眼滑轮的固定铜丝太短,完全不像说明书上的,没办法自己拿铜丝弯了个,感觉不错,到时候准备量产,左边自己的,右边套材里的 IMG_4301.JPG
蒙完发现套材里的尾封板太小了,完全装不上,于是自己用边角余料做了个,装上妥妥的。。。接下来开始上甲板,套材甲板实在不喜欢,颜色太深又不统一,买了樱桃木甲板,准备试下埋线法处理甲板缝,偷懒用的套材里最细的线,结果酿成后面的悲剧。。。 IMG_4307.JPG
由于还准备打铜钉,打铜钉就必须深度打磨甲板,最终决定返工重来,在这层甲板上重新铺甲板。。。悲剧啊~~~~~~
总结下来就是:第一浅色甲板慎用铅笔涂边,不然打磨时甲板上会粘上铅笔的灰色,而且没法打磨干净,会越打越脏!第二,埋线法不适用市面上0.6的薄甲板皮,要用埋线法,甲板皮至少要1mm厚,不然线太细没效果,太粗又没法打磨。。。
  • 发表于 2012-12-30 00:20:18 | 显示全部楼层
    小艇做的还不错!艇上的网格像是抠出来的,继续做,等看完工片片!!!{:soso_e179:}
  • 发表于 2012-12-30 00:20:59 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}{:soso_e179:}
  • 发表于 2012-12-30 00:25:18 | 显示全部楼层
    相当不错!!{:soso_e179:}
  • 发表于 2012-12-30 01:01:37 | 显示全部楼层
    做的不错啊,蒙皮蒙的挺漂亮的,我也在做新港号,怕船壳蒙皮不够用,没敢先做小艇……
     楼主| 发表于 2012-12-30 01:17:56 | 显示全部楼层
    继续一次发完前面的进度,废掉这层甲板是个艰难的决定,不过既然花功夫做就要做到让自己满意,于是重新定了甲板皮,重铺。。。对套材里面的炮很不满意,炮耳还要自己钻,特备是炮车,哎,不吐槽了。。。顺便买了门小炮,做出来感觉不错,准备到时候把炮也给换了,嘿嘿。。。 IMG_4302.JPG IMG_4304.JPG
    重新铺完甲板,用的橡木板,由于有了上次的教训,没有铺线,没有用铅笔,用的马克笔打底,人工对缝,效果没有第一次的好,不过终于能打磨了,又花了一天时间打完铜钉,甲板终于完成了。。。 IMG_4356.JPG IMG_4355.JPG
    接下来就是第二层蒙皮了,这个是面子工程,估计进度很慢~~~~TO BE CONTINUED~~~~
    nctljgdczwy 该用户已被删除
    发表于 2012-12-30 01:50:01 | 显示全部楼层
  • 发表于 2012-12-30 03:25:52 | 显示全部楼层
    比我的做工好耶,看来是以前有过很多做别的东西的基础!有很多值得借鉴的地方!比如不要完全参照那该死的说明书……
  • 发表于 2012-12-30 07:43:17 | 显示全部楼层
    LZ的手工不错嘛 哈哈 套材有些时候不要太高要求 哈哈。
     楼主| 发表于 2012-12-30 08:50:46 | 显示全部楼层
    satankings 发表于 2012-12-30 03:25
    比我的做工好耶,看来是以前有过很多做别的东西的基础!有很多值得借鉴的地方!比如不要完全参照那该死的说 ...
    呵呵,过奖了,你那条造的比我快多啦,全新手也不算,以前做过很多塑料模型,不过很久没做模型了,最近的还是6年前的M1A1和小悍马 IMG_4363.jpg
    对第二层贴皮完全没有底,只有慢慢摸索着搞了。。。早知道应该先搞个皇家游艇练下手的。。。一直在关注你的帖子,希望你早日完工
    GMT+8, 2025-2-23 02:45 , Processed in 0.084008 second(s), 31 queries .
