查看: 2465|回复: 12
新手准备入坑 各种问题头大啊~~~高手指点下~~~
发表于 2012-11-8 11:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人入坑 以前是玩塑模的 无意中看到古帆模的制作 深深被迷住了 这两天在坛里泡了十几个小时 还是有些不大懂的问题 所以想让各位大大指点下
主要是蒙皮的问题
1.为什么要蒙两层皮呢?一层跟两层的区别是什么?
2.蒙皮的木料是泡水后直接用大头钉压还是需要买个木条弯曲器先预弯呢?
3.水线是什么?画水线有什么作用?
4.是不是内构里的龙骨和肋骨在装完后需要打磨吗?木船打磨用什么工具呢?砂纸?普通五金店卖的砂纸可以吗?还是要像塑模一样用水砂纸呢?
5.船漆是用什么颜料呢?我想保留木质感可以用丙烯颜料手途吗?
暂时想到的问题就这么多 不懂的还会继续补充 请各位高手指点下啊 新手现在还停在理论阶段 准备把蒙皮这回事弄清楚了就直接上远晴的圣.菲利普~太爱那船了~~~
  • 发表于 2012-11-8 11:53:51 | 显示全部楼层
    以下均为个人意见,仅供参考
    1.第一层是基础,有了第一层的基础第二层才能蒙的好,第一层蒙的不好没关系,有缝隙等都可以补灰,第二层却不可以,个人觉得第二层比第一层更难。
    2.大头钉只是其中一种固定手段,也有人用夹子的,蒙皮用的木皮一定要预热弯曲,浸水可以让木皮软化没那么容易折断。
    3.水线就是船的吃水线,大船水线以下的的漆都是不同的,个人估计是长期泡水里,漆要特别防水。
    4.龙骨肋骨的接触面都要打磨,打磨的工具买一套组合挫+砂纸即可,五金店均有出售。
    5.油漆用的是丙烯颜料,但新手不建议上颜色,做好素色就很好。
    圣菲利普............不是新手玩的。
  • 发表于 2012-11-8 12:14:19 | 显示全部楼层
    不要好高骛远,先从小船做起吧!!
    直接上大船,不是不行除非你有非凡的动手能力,不然会打击你的积极性和自信心的!!(一点小意见{:soso_e121:})
  • 发表于 2012-11-8 12:29:30 | 显示全部楼层
    yeshilin 发表于 2012-11-8 11:53
    以下均为个人意见,仅供参考
    1.第一层是基础,有了第一层的基础第二层才能蒙的好,第一层蒙的不好没关系, ...
    你说的很对,不过就是说得太晚了,我是连塑拼都没玩过的真正新手,就直接上了圣菲!哎!一年已经过去了,我的圣菲都快变成"剩废"了,不过还没烂尾,还在坚持,呵呵!{:1:}
     楼主| 发表于 2012-11-8 12:31:27 | 显示全部楼层
    感谢各位大大 受教了 还有一个问题 蒙皮的顺序是不是个人不同?我看贴有些是船沿(不懂怎么称呼甲板两边)对称两边从上往下封起  有些是计算好从上下中间定位后封起 我个人比较欣赏后者 但是后者的工作量不是一般大的感觉
    至于说大船小船 我个人倒不是很在意 本身我是从事设计行业的 也是学了不少年美术 而且之前玩塑料模型也有段时间了 手工和审美水平还是有点自信的 况且现在工作收入对于负担圣菲这船还是可以的 呵呵 不行的话也纯当练手 本身模型就是兴趣 如果不是自己爱的 那兴趣就减了 那也就失去本来的意义了 呵呵 以上纯属个人观点 ~~
  • 发表于 2012-11-8 13:04:35 | 显示全部楼层
    拿圣菲练手......起点实在是太高了!{:soso_e179:}
  • 发表于 2012-11-8 14:22:56 | 显示全部楼层
    connor027 发表于 2012-11-8 12:29
    你说的很对,不过就是说得太晚了,我是连塑拼都没玩过的真正新手,就直接上了圣菲!哎!一年已经过去了,我的圣 ...
    那么你可以先搁置你的圣菲,然后买些简单的船,再从头玩起嘛,哈哈。
  • 发表于 2012-11-8 15:00:07 | 显示全部楼层
    圣菲利普,貌似老手也要做2年。
  • 发表于 2012-11-8 15:08:37 | 显示全部楼层
    xdj39 发表于 2012-11-8 12:31
    感谢各位大大 受教了 还有一个问题 蒙皮的顺序是不是个人不同?我看贴有些是船沿(不懂怎么称呼甲板两边)对 ...
    实在喜欢大船又不怕挑战,做三藩市号(圣佛朗西斯科)
    蒙皮的方法有很多,但还是以实践为主,可以肯定的是,第二次蒙一定比第一次好,如此类推。
     楼主| 发表于 2012-11-8 15:57:26 | 显示全部楼层
    蒙皮的方法有很多,但还是以实践为主,可以肯定 ...
    嗯 第二次比第一次好这个我非常认同的 所以准备买圣菲的时候顺带入个皇家游艇 同步进行 每个制作阶段都拿皇家来做小白鼠~{:4:}
    GMT+8, 2025-3-1 16:33 , Processed in 0.079849 second(s), 25 queries .
