查看: 6712|回复: 23
系索羊角的系法
  • 发表于 2008-10-9 08:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    系索羊角又称羊角,因其外形酷似羊的双角而得名,其用途为系留不经常调整的动索用,与系缆栓的区别不仅是动索调整不频繁,而在于可用来系留直径比较大的绳索,另外羊角是安装好固定不动的,不能像系缆栓那样拔出或插上。
    第一步,在羊角的下端向上勒紧。
    第二步,这是关键的一步,把绳索向内压一圈系在羊角的上端,这样绳索就固定了。
    第三部,把多于的绳索缠绕在镊子上,为了好制作可以先用白胶浆一下,缠绕宽度为1-2厘米。
    第四步,用另一个镊子辅助把绳索从内部绕一圈,留出一个绳环,可以参考下图。
    第五部,将绳环挂在羊角的上端
    第六部,剩下的绳缠扰在中间以固定绳索的形状。
    这是错误的做法[sbsbs]
    以上图片来自国外爱好者的制作照片,仅作参考!
    铁打的阿心 该用户已被删除
    发表于 2008-10-10 23:29:59 | 显示全部楼层
    船说 该用户已被删除
    发表于 2008-10-11 17:36:12 | 显示全部楼层
    sunn9708 该用户已被删除
    发表于 2008-10-11 19:48:10 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2008-10-12 16:43:15 | 显示全部楼层
    方法是慢慢积累的 以后有什么好的资料记得大家分享哟[n55ehe]
    发表于 2008-10-12 20:36:18 | 显示全部楼层
    很详细![dsbsb]
    紫外线 该用户已被删除
    发表于 2008-10-17 09:34:44 | 显示全部楼层
    发表于 2009-1-7 00:30:48 | 显示全部楼层
    [sesgvs] [dsbsb]
  • 发表于 2009-2-11 18:20:04 | 显示全部楼层
    学习,学习
    发表于 2009-2-11 19:57:48 | 显示全部楼层
    原帖由 紫外线 于 2008-10-17 09:34 发表
    我想问一下,羊角一般安装在什么位置,是左右对称,一边一个呢,还是??
    这个问题应该具体船具体分析,船不同,年代不同会有差别,制作时应该按图制作就是了.如果图纸不详细,没有这方面的资料就按对称原则做
    GMT+8, 2024-11-28 14:43 , Processed in 0.083032 second(s), 28 queries .
