查看: 4307|回复: 18
关于制作台剧,出现问题
桂0774 该用户已被删除
发表于 2012-8-19 00:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2012-8-19 01:36:02 | 显示全部楼层
    麻烦事呀:电机的功率等各种参数,转子轴直径,两个皮带轮直径大小的配比,轴径孔大小,锯片外圆内径的大小,固定锯片螺帽的旋紧方向,皮带轮的固定方式,台锯轴和电机的距离(要考虑所用皮带的型号长度)总之这些都要想好了市场(有没有现货做备用)也考察清楚了,再一气一起同时做才不容易出错!如果皮带轮轴孔径大的比较多就再车个轴套试试!!!{:soso_e100:}
    昨天 20:21
  • 发表于 2012-8-19 06:40:36 | 显示全部楼层
    一点建议:
    1、对于孔大轴小:可据两者之间的间隙选择一块薄铜皮,垫在间隙之间,且略紧即可。
    2、电机轴上的皮带轮:可以在皮带轮的槽中打孔并攻丝后,旋进固定螺丝即可,螺丝长度应该略小于孔的长度,(螺丝低于槽的平面)螺丝上锯一个改锥口拧紧即可。
    3、pu带用电烙铁两边烫化,趁热粘在一块。ok
    前天 10:47
  • 发表于 2012-8-19 09:01:44 | 显示全部楼层
    皮带轮孔和电机轴结合不紧密,要看缝隙大小,我这有个简单的方法,兄弟胶调好,涂抹到电机轴上,等干透硬了以后,空转电机,用什锦锉慢慢修到和皮带轮孔紧密结合为止(注意:胶不能过热啊,带点水修)。
    昨天 08:00
  • 发表于 2012-8-19 10:36:04 | 显示全部楼层
    如果间隙不是很大可以用铜皮,我以前做台剧的时候也遇到这个问题,就是这样解决的。如果太大也可以再车一个套管!
    bugbug3 该用户已被删除
    发表于 2012-8-19 11:32:15 | 显示全部楼层
    桂0774 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2012-8-19 20:18:44 | 显示全部楼层
    桂0774 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2012-8-19 20:19:54 | 显示全部楼层
    桂0774 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2012-8-19 20:21:20 | 显示全部楼层
    桂0774 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2012-8-19 20:22:46 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-25 08:07 , Processed in 0.093753 second(s), 27 queries .
