查看: 2225|回复: 7
求问,滑轮机为什么要用减速电机?呵,转的快不是磨的快吗??
想象力 该用户已被删除
发表于 2012-7-15 08:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-7-15 09:13:49 | 显示全部楼层
转得太快就全被离心力甩得贴在桶边上了,没有相对运动就不能起到砂光的作用。
想象力 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-15 09:37:25 | 显示全部楼层
具体就要看你的打磨桶直径多大。原则上是滑轮跟着桶壁上升到最高点附近时能掉下来的效果最佳。每分钟100转以下一般没问题。
    2 小时前
  • 发表于 2012-7-15 11:43:18 | 显示全部楼层
    速度太快了,角动力太小了,没法打磨!
    发表于 2012-7-15 16:36:11 | 显示全部楼层
    下午下雨,做了一番推导:打磨中的滑轮能从桶壁上掉下来的条件是向心加速度<重力加速度。
    向心加速度的推论公式是 a = (2×3.14×RPM)^2×R÷60.
    如果用的罐子是奶粉罐之类的,R大约=10cm=0.1m。所以要选择RPM在80左右的才有比较好的打磨效果。
    另外从打磨原理而言,直径较大,转速低的罐子打磨效果更好。
  • 发表于 2012-7-16 00:57:45 | 显示全部楼层
    楼上的已经说得很明白了:打磨滚筒的转速太快太慢都不行:磨料和换滑轮在滚筒里被转到近最高点时落下这里叫“临界状态”!!!{:soso_e100:}
    想象力 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2012-7-16 12:04:32 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-25 11:45 , Processed in 0.175189 second(s), 23 queries .
