查看: 16256|回复: 38
双轴成珠法制作木珠
  • 发表于 2012-7-8 20:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2012.7.14,上完工照片
    本来准备做13颗珠子的,做好后发现手链有点大了,最终用了12颗.
    听说做珠子不能用油或蜡抛光,但我的已经上过蜡了,只能这样了,反正是自己玩的.
    在木坛中的毒,一直想制作串木珠手链,其实平时也没有带手链的习惯,就是手痒。
    有了车床后终于可以试验一下了,今天用半天时间做了6个木珠。
    因为是第一次制作,所以先找块小木料试验一下。
    用台锯开成小方块,边长18毫米。
    画对角线确定中心,另外孔要顺着树的生长纹路打.
    用2毫米的钻头钻孔,要钻在中心不能偏了,否则就报废了。
    用2毫米的内六角扳手截断后插进去当轴。
    将木珠削的尽量圆一点,这样后道工序可以方便点。
    双轴成珠,意思就是由2个轴,2个轴互相垂直
    一个夹的木珠,另一个夹的是玻璃开孔器。、
    玻璃开孔器规格是20,是指外径,内径大约是17.5
    玻璃开孔器和木珠同时旋转,玻璃开孔器可以转的慢一点。
    一个木珠的样子已经出来了。
    打磨抛光,用180,400,600,800,1500,2000号砂纸打磨,然后羊毛轮抛光,蜂蜡打蜡。
    抛光和没有抛光的对比
    半天做6个,比划了一下,一串手链大概要13颗。
    制作现场
  • 发表于 2012-7-8 21:09:26 | 显示全部楼层
    这绝对是个多快好省的创意.又学会了一招.谢谢!
    发表于 2012-7-8 21:37:51 | 显示全部楼层
    经典呀,老宁佩服,这个玻璃开孔器的方法简直绝了,试试,我一定要试试。
  •  楼主| 发表于 2012-7-8 21:54:07 | 显示全部楼层
    老宁啊,谢谢你的车床,很好使,声音也很轻。
  • 发表于 2012-7-8 21:55:02 | 显示全部楼层
    厉害呀!木料是黄花梨的吧?!{:soso_e102:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
  •  楼主| 发表于 2012-7-8 22:51:43 | 显示全部楼层
    不是,淘宝买的,说是红酸枝,加工的时候有很香的檀香味。
  • 发表于 2012-7-8 23:33:39 | 显示全部楼层
    {:soso__5663373028670280397_3:}
    昨天 09:50
  • 发表于 2012-7-9 05:54:26 | 显示全部楼层
    工具使用新创意!学习。
    发表于 2012-7-9 07:28:48 | 显示全部楼层
    8# luoyt2009
    珠子车的太漂亮了,楼主高人,多谢!{:soso_e181:} {:soso_e179:}
  • 发表于 2012-7-9 08:22:27 | 显示全部楼层
    高人,绝了,又学了一招!
    GMT+8, 2024-11-28 05:13 , Processed in 0.125485 second(s), 31 queries .
