查看: 3722|回复: 8
老宁车床之尾座改造
  • 发表于 2012-7-7 11:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收到老宁的车床将近1星期了,基本熟悉了车床的操作.使用中感觉尾座用起来不那么顺心,一个是顶尖要调整到中心比较麻烦,还有就是尾座的固定螺丝在槽中打转,要把螺丝拧紧有点费力,于是对尾座做了个小小的手术.
    先来看看改造后的效果图:
    尾座轴承的中心孔是6毫米的,于是找了个6毫米的铁棒,夹到车床上,头部本来就是尖的,不过被我以前弄的有点变形了,用车床重新修整一下,砂纸打磨光滑
    尾尖完成
    装到轴承上,要紧配合,不能有松动.头部露出来越少使用中越稳定,
    整体装到尾座上
    然后是对尾座固定螺丝的改造,找了块废地板打孔
    根据车床铝合金槽的尺寸,将木地板修改成型,尺寸比槽略小就可以了.
    螺母还是尾座原配的螺母,拧到木头上,锁紧
    按照螺母的形状画线,然后挖槽,把螺母镶嵌进去.
    装到车床导轨上看看效果
    把尾座固定上去,好了,改造完成.
  • 发表于 2012-7-7 12:28:23 | 显示全部楼层
    1# tjh
    这个好~回头要用前也像你这样改改~
    发表于 2012-7-7 13:15:53 | 显示全部楼层
    厉害呀,这样一改尾座的位置就可以很精确的滑动了,好主意,看来LZ的动手能力那是相当牛的.
    2 小时前
  • 发表于 2012-7-7 13:45:32 | 显示全部楼层
    厉害!很专业。{:soso_e179:}
  • 发表于 2012-7-7 15:37:59 | 显示全部楼层
    二位的动手能力都很强!!!{:soso_e179:}{:soso_e179:}
    昨天 20:21
  • 发表于 2012-7-7 16:46:16 | 显示全部楼层
    看来手术是成功的,不错。
    发表于 2012-7-7 21:22:31 | 显示全部楼层
    简便易行啊。
  • 发表于 2012-7-7 23:11:47 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}很不错,支持下
    【蒲柳】 该用户已被删除
    发表于 2012-7-8 09:44:16 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-25 11:27 , Processed in 0.087186 second(s), 31 queries .
