查看: 5832|回复: 20
超级迷你钻组输出12V0.8A DC功率会不会小了点啊
892348974 该用户已被删除
发表于 2012-7-4 01:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2 小时前
  • 发表于 2012-7-4 06:44:24 | 显示全部楼层
    功率是小点!可选择大一点的!{:soso_e100:}
    昨天 20:21
  • 发表于 2012-7-4 07:56:04 | 显示全部楼层
    功率不大,加工小活可以的。
  • 发表于 2012-7-4 08:28:04 | 显示全部楼层
    这个同心度一般
    发表于 2012-7-4 08:54:49 | 显示全部楼层
    这种小电摩真的很漂亮,适合观赏,使用寿命太低,功率太小,
    磨一条肋骨船肋骨,大约需要3个才能坚持完,费效比不合算,
    我买了一套,功率小磨得太慢,只磨了5天肋骨,就把电机轴套
    磨报废了,而每天我还拆开加过油....。
    发表于 2012-7-4 08:56:20 | 显示全部楼层
    功率比较小,只能用来钻孔。没有轴承,用来打磨的话容易坏。
    比较安静,但是质量一般,钻头同心度要靠碰运气。我已经用坏了两个了。
  • 发表于 2012-7-4 09:00:12 | 显示全部楼层
    不好用,精度不好
  • 发表于 2012-7-4 09:20:07 | 显示全部楼层
    钻小孔可以,我的同心度还行
    发表于 2012-7-4 10:33:46 | 显示全部楼层
    不好用的产品报个名,以便同行借鉴,拜托…{:soso_e183:}
  • 发表于 2012-7-4 11:12:30 | 显示全部楼层
    我用54o型电机在前面装上一个小型钻夾头用不锈钢管做一外壳,在外壳后端安一块同径木板,中心安一按钮式开关,导线分极性接不同电压3伏到12伏都可,关键是钻夾头要好要小可以夾持从o2毫米到4毫米钻头和磨头,很好用,我和朋友共做了几个用了十年了,电机才换了一个,精虚度不错,夾o几毫米钻头干活精度不好那就会老断头不是吗.
    GMT+8, 2025-2-25 10:49 , Processed in 0.092011 second(s), 32 queries .
