查看: 4961|回复: 11
[求助]高仿场景树的制作
发表于 2012-6-12 17:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,谁会做高仿场景树木吗? WOODLAND F1131~1133 山间植树不能满足我的要求,更别说常见的场景改造件塑料树或铁丝树,干花改造也不行,用真实树枝改造也不行(主打树干是3CM粗60CM高,其他大部分是2CM粗
  • 发表于 2012-6-12 17:53:31 | 显示全部楼层
    自然美. 楼主这么讲究可以考虑一下盆景{:soso_e113:}
  • 发表于 2012-6-12 20:45:04 | 显示全部楼层
    哈哈,上苗圃买小树苗,再雇几个园艺师,再签个合同,如果主树干超过3CM粗树高超过60CM,其他树木超过2CM粗,不但木有工资还要照树木价格60倍赔偿。。。。。估计园艺师会把楼主直接种进地里
  • 发表于 2012-6-13 00:19:37 | 显示全部楼层
    直径在3CM,高度在60CM的树不好弄!弄个直径3MM,高度60MM的好像还好弄些!用多股细铜丝拧再根据不同高度分叉再分叉........对了《模型制作》那本书里有详细介绍!!!{:soso_e100:}
     楼主| 发表于 2012-6-13 00:47:28 | 显示全部楼层
    哎,1楼2楼的跟我有点难过{:soso_e113:},3楼老罗很热心,可是我已经说了铁(铜)丝树不能满足我的要求,《模型制作》那期我看过了,另外我网上也已经查阅了几乎所有介绍模型树场景树的文章。可是不满意啊。{:soso_e109:}
    8 小时前
  • 发表于 2012-6-13 07:37:10 | 显示全部楼层
    学习,期待老师出现!{:soso_e163:}
  • 发表于 2012-6-13 09:28:40 | 显示全部楼层
    这几个可以吗?
  • 发表于 2012-6-13 10:07:27 | 显示全部楼层
    蚀刻片树?
    发表于 2012-6-13 16:31:15 | 显示全部楼层
    要求太高了,要是做沙盘我还会点,这个去淘宝找找估计要定制。
     楼主| 发表于 2012-6-13 17:19:07 | 显示全部楼层
    7# 芝华士
    芝华士怎么做的?{:soso_e132:}
    GMT+8, 2025-2-22 16:10 , Processed in 0.124772 second(s), 31 queries .
