查看: 6147|回复: 15
请教:船模螺旋桨轴是怎么防进水的?
博览众长 该用户已被删除
发表于 2012-6-7 11:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-6-7 12:16:48 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2012-6-7 12:26:06 | 显示全部楼层
用黄油(不是吃的那种黄油)、凡士林油封。船体连接一个轴密封套管,螺旋桨轴穿过套管,套管与螺旋桨轴之间间隙很小并充满凡士林。
  • 发表于 2012-6-7 14:14:42 | 显示全部楼层
    黄油{:soso_e179:}
    11 小时前
  • 发表于 2012-6-7 16:46:18 | 显示全部楼层
    将黄油放到套管里就可以了!
  • 发表于 2012-6-7 22:32:11 | 显示全部楼层
    同意楼上观点。
  • 发表于 2012-6-7 22:40:55 | 显示全部楼层
    {:soso__8052321654138128307_2:}有不少措施是可以防水.
    用黄油等灌在轴套是一个常用的方法.
    另外您可以开动脑筋.想出更多的法子.
    比如,
    A,加长轴  以使船内轴孔在水线以上.  这样水出没有机会冒出来.
    B,轴出口处做个水密舱.   将水都封在舱内...
    C.... 很多法子.
    大家可以集思广义么.  这样很好么.  做模就是要开动脑子.做模千万不要受限于常规.   这样模型才会有进步有创新.   的叽~~~的叽~~~的叽~~的叽~~的叽 我们爱你....  一休哥~
  • 发表于 2012-6-7 23:06:48 | 显示全部楼层
    不是咯叽、咯叽、咯叽的嘛?{:soso_e132:}
    还是这里好 该用户已被删除
    发表于 2012-6-8 22:17:51 | 显示全部楼层
    发表于 2012-6-9 01:01:41 | 显示全部楼层
    可以采用气体打火机的密封方式,在轴套部位加一组密封胶圈,并且加少许甘油润滑,
    虽然工艺麻烦,要求制作精度较高,却是密封性的最佳选择。如果装有减速机,效果更佳。
    GMT+8, 2025-3-3 20:14 , Processed in 0.089383 second(s), 31 queries .
