查看: 4782|回复: 15
hjs老师进,图纸已打完
发表于 2012-5-29 14:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱坛的模友“海盗”帮我调整的图纸没有全到,今天心急就拿着下载的图纸换了另一家图片社,这回的伙计没的说,帮我调整图纸,很耐心的,把那个小人都调成了66mm的了,打了25张,看着不错,按您说的6法尺是4.0625的话是1:48,整个尺杆应该是6.710,我现在打出来是3.9,整个尺杆是66,也没差多少,反正小人都是一样大小了,现在也就可以开工的吧,哈哈,以后想精确的把PS学好再说吧。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-29 14:29:59 | 显示全部楼层
花了160大元……
发表于 2012-5-29 15:33:25 | 显示全部楼层
为什么要到图片社去打?为什么不用A4纸打出来,再拼接呢?这样可以省掉160大元了!
  • 发表于 2012-5-29 15:47:50 | 显示全部楼层
    我看你最下面一张是线图,水平剖线间距是2法尺,1法尺=32.484cm,你按1/48量一下20法尺(10#线)=13.54cm,再量40法尺(20#线)的剖线看看校正后的效果。
    手绘图纸都有误差,两张图之间也有误差,用标杆小人作参考,尺度太小了,精确矫正图纸最好用船的长宽高原始数据,专论第二部分线图有说明。
     楼主| 发表于 2012-5-29 16:33:49 | 显示全部楼层
    家里也没有打印机呀,再说用a4纸的话那得多少张呀,单位办公室倒是有打印机,要是在那里打印让领导看到也不太好……精度的事我就不考虑那么多了,第一次作全结构船,不能要求太高呀,哈哈,一会看看各部位尺寸对不对,现在我连ps和cad都不会呢……过几天再把‘蝾螈号’打印出来一起开工……
  • 发表于 2012-5-29 18:28:50 | 显示全部楼层
    希望楼主到时把建造日志一起发表~
    向您学习~{:soso_e113:}{:soso_e183:}
  • 发表于 2012-5-29 19:21:44 | 显示全部楼层
    祝你早日开工
     楼主| 发表于 2012-5-29 19:29:10 | 显示全部楼层
    谢谢各位的鼓励,我只有不烂尾就行呀,整出来啥奶奶样大家千万别笑话啊。。。
  • 发表于 2012-5-29 19:51:32 | 显示全部楼层
    祝贺楼主终于顺利出图了,期待你的大作面世
    发表于 2012-5-29 19:54:15 | 显示全部楼层
    刚来看帖,3楼小西说得对,尽力以原始船长数据作依据,求出一个系数,做为一套图纸的缩放系数,【一套图纸一般是一次在同一个扫描机扫描成,没被破坏的情况下,应该是可用同一系数矫正,使用小人矫正偏差很大。而且早年我提过,‘锚’公司的图纸在一张图上有两个小人时,居然都不一样,偏差较大,不适合调图纸用。
    另外我只说一法尺=0.32484米,没提过四法尺.......。所以小人手中标杆在1;48时应该是67.675毫米。
    调图全靠小人手中标杆作依据,偏差会很大,这不是比例不精确的问题,而是各图比例不一样。做肋骨船问题会很严重。
    GMT+8, 2025-4-11 23:48 , Processed in 0.161594 second(s), 28 queries .
