查看: 10295|回复: 30
试制中的小台锯 更新中
发表于 2012-4-24 19:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
追求的指标;
1.使用铣刀片【铣刀片因为齿很密,有更低的噪声】
2.较低的转速,不高于2千转,甚至更低,以得到低噪声和尽可能大的扭力,既可以避免铣刀
片过热磨损又不易憋停。
3.尽可能小的体积,预计长宽高=500X200X100. 【为了开500以上长的木条,不能再短了】
4.锯切厚度不低于10毫米,主要是开船壳板料和小方料,【实际6-8毫米就够了,三年前开的
10毫米宽2毫米厚的榉木木条,现在还没找到用场】
5.至于升降,倾斜的功能自有专用工具干,根本不考虑.推台意义更不大,横断料我有小切锯
比它方便灵活多了,开木条500长的推台轨道得将近一米,没必要叫他存在。
因为只考虑锯长条木头,皮带轮准备高出台面,这样可以使用50毫米X1的锯片,耗材便宜,线
速度低,损耗会更小。
发表于 2012-4-24 20:07:26 | 显示全部楼层
完成了没有?想看看完成的图片。。。。
cy51 该用户已被删除
发表于 2012-4-24 20:11:05 | 显示全部楼层
  • 发表于 2012-4-24 20:47:53 | 显示全部楼层
    锯片转速应该4000转左右,太慢怎么锯?
  • 发表于 2012-4-24 20:55:06 | 显示全部楼层
    很有道理,的确是这样。
     楼主| 发表于 2012-4-24 21:42:22 | 显示全部楼层
    4# jinhao133
    锯片转速并没有规定,我的中号小锯用了5年了,最高转速只有2800转,感觉主要是扭力
    不足,250瓦功率,65毫米锯片,总是憋住,只好慢推料,忍受高速摩擦的滋滋声。
  • 发表于 2012-4-24 22:52:07 | 显示全部楼层
    想尽快看到完成的作品!!!{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e102:}
    发表于 2012-4-25 01:33:33 | 显示全部楼层
    jinhao133 发表于 2012-4-24 20:47
    转速快慢和锯齿已经刀型厚薄都有关系,不是越快越好,特别铣刀片绝不能太快,否则摩擦过大轻易胡刀退火。
  • 发表于 2012-4-25 07:07:07 | 显示全部楼层
    6# hjs
    哈哈,用一个小改锥或小木片插入前面的锯缝里就可解决夹锯片问题
  • 发表于 2012-4-25 07:26:33 | 显示全部楼层
    4# jinhao133
    hjs 发表于 2012-4-24 21:42
    这就是转速慢造成的。
    GMT+8, 2025-4-3 09:20 , Processed in 0.089230 second(s), 30 queries .
