查看: 3772|回复: 8
M48坦克系列模型图纸
  • 发表于 2009-4-18 08:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [fbdsbsb] [fbdsbsb]
  • 发表于 2009-4-18 09:19:09 | 显示全部楼层
    [nddndnd]
    M48中型坦克
        1953年列入美军装备,总生产量为11730辆,除美国外,使用该坦克的还有希腊等国。该坦克参加过朝鲜战争、越南战争和中东战争、车体和炮塔为铸造的。火控系统包括机电式弹道计算机、体视式光学测距仪等。发动机为风冷汽油机。它有5种改进型:M48A1(增加履带张紧轮,加大驾驶舱等)、M48A2(改用燃料喷射式汽油机,增高发动机室顶甲板,加大油箱等)、M48A2C(采用合像式光学测跑仪等 )、M48A3(采用M60主战坦克的柴油机等)、M48A4(改用M60的炮塔和火炮,仅有样车)、M48A5(采用M60的火炮和柴油机,性能达到了M60的水平,克服了以前火力不足、汽油机容易着火等缺点)。
      由于M47坦克系过渡性产品,因此在生产该坦克的同时,底特律(Detroit)坦克厂于1950年10月开始研制新的装90mm火炮的坦克。同年12月陆军正式要求克莱斯勒公司研制新型T48坦克并制造6辆样车,翌年12月完成首辆样车。T48设计构想取自T43,但车体尺寸和重量减少。
      由于侵朝战争中苏制T-34坦克的威胁,1951年3月陆军在6辆样车测试评估工作未完成之前就签订了总数超过1300辆的T48生产合同。第一辆生产型车于1952年4月在克莱斯勒公司的特拉华(Delaware)坦克厂制成,从研制到生产不到两年时间。由于匆忙投产,问题甚多,随后又不得不专门设立改装厂来修改T48坦克。
      1953年4月陆军将T48坦克列入装备,改称M48坦克,也称M48巴顿坦克,该系列坦克生产量达11703辆,其中克莱斯勒公司制造6000辆,各型车生产持续到1959年。M48系列坦克生产车型包括M48、M48C、M48A1、M48A2、M48A2C等,其中M48装有外露的高射机枪;M48C采用软钢车体,仅用于训练;M48A1改为全封闭的指挥塔;MM48A2采用燃料喷射式发动机和红外设备;M48A2C装有改进的火控装置,炮塔与M60的相似。
      1955年10月陆军开始订购M48A2坦克,同年开始生产。据称,如果战术使用正确,M48坦克可以对付苏制-54/55,装105mm火炮的M48A5可对付苏联的T-62坦克。1967年以色列曾把该坦克成功地用于第三次中东战争。目前美国陆军把改进型M48A5坦克装备国民警卫队,80年代末将被更换。
      M48A5主要战术技术性能
      战斗全重 48.9t
      乘员 4人
      车长 6.9m
      车宽 3.63m
      车高(至炮塔顶顶) 3.28m
      主要武器 105mm线膛炮
      辅助武器 1挺7.62mm机枪
      弹药基数 105mm:54发
      7.62mm:10000发
      夜间观瞄仪器 红外
      发动机功率 560kW
      最大速度 48km/h
      最大行程 494km
      装甲防护 均质钢装甲
      由于侵朝战争中苏制T-34坦克的威胁,1951年3月美国陆军在6辆样车测试评估工作未完成之前就签订了总数超过1300辆的T48生产合同。第一辆生产型车于1952年4月在克莱斯勒公司的特拉华(Delaware)坦克厂制成,从研制到生产不到两年时间。由于匆忙投产,问题甚多,随后又不得不专门设立改装厂来修改T48坦克。
      1953年4月美国陆军将T48坦克列入装备,改称M48坦克,也称M48巴顿坦克,该系列坦克生产量达11703辆,其中克莱斯勒公司制造6000辆,各型车生产持续到1959年。M48系列坦克生产车型包括M48、M48C、M48A1、M48A2、M48A2C等,其中M48装有外露的高射机枪;M48C采用软钢车体,仅用于训练;M48A1改为全封闭的指挥塔;MM48A2采用燃料喷射式发动机和红外设备;M48A2C装有改进的火控装置,炮塔与M60的相似。
      1955年10月美国陆军开始订购M48A2坦克,同年开始生产。据称,如果战术使用正确,M48坦克可以对付苏制-54/55,装105mm火炮的M48A5可对付苏联的T-62坦克。1967年以色列曾把该坦克成功地用于第三次中东战争。
      【结构特点】
      一、总体布置
      该系列坦克采用整体铸造炮塔和车体,车体前部是船形的,内有焊接加强筋,车体底甲板上有安全门。车体分前部驾驶舱,中部战斗舱和尾部动力舱,动力舱和战斗舱间用隔板分开。驾驶员位于车体前部中央,舱盖前部装有3具M27潜望镜,在驾驶员舱口转台上装有1具制式M24夜间驾驶双目红外潜望镜。车上有4个红外车灯,视距200m,大多数车型还在主炮上方安装了红外/白光探照灯,最大距离是2000m。
      炮塔内乘员3人,车长和炮长位于火炮右侧,炮长在车长前下方,装填手位于火炮左侧。从M48A1开始装有M1全封闭指挥塔,可手动旋转360°,四周装有5具观察镜,并装有12.7mm高射机枪用M28C车长潜望式瞄准镜,放大倍率为1.5×,视场为48°。早期M48坦克没有装M1指挥塔(高射机枪外露),后来陆续加装到M48A1、M48A1C坦克和M67喷火坦克上。炮塔内后顶部有圆顶型通风装置,炮塔尾部有储物筐篮。车体前部有推土铲安装支座,M48、M48A1坦克装有M8推土铲(重3980kg),M48A2、M48A3和M48A5坦克装有M8A1推土铲(重3810kg)。
      M48坦克无需准备即可涉水1.2m深,装潜渡装置潜深达4.5m。在潜渡前,所有开口均要密封,在发动机格栅右后位置竖立潜渡通气筒;潜渡时需要打开排水泵。
      二、武器系统
      1.主要武器
      该系列坦克的生产型车主要武器都采用1门M41式90mm坦克炮,俯仰范围为-9°~+19°,炮管前端有一圆筒形抽气装置,炮口有导流反射式制退器,炮闩为立楔式,有电击式击发机构,炮管寿命为700发。
      2.弹药
      M48A3坦克装90毫米炮弹62发,其中驾驶员左侧19发,右侧11发,炮塔底板水平放置8发,炮塔座圈周围竖立16发,炮塔内另有8发待用弹。该车可选用多种炮弹,包括M580曳光杀伤弹、M82曳光被帽穿甲弹,M77曳光穿甲弹、M318曳光穿甲弹、M336和M337榴霰弹、M71曳光榴弹、M431破甲弹、M332A1曳光高速穿甲弹、M353曳光教练弹和M313黄磷发烟弹以及比利时或以色列研制的新型尾翼稳定越速脱壳穿甲弹。
      3.辅助武器
      主炮左侧安装1挺7.62mmM73式并列机枪,车长指挥塔上安装1挺12.7mmM2式高射机枪,其俯仰范围为-10°~+60°,且能在指挥塔内瞄准射击。
      4.火控系统
      M48生产型车火控系统采用体视测距仪。
      M48A2C坦克车长配有1具M13A1E1合像式光学测距仪,取代了原来的体视测距仪,最大测距距离为4400米,放大倍率为10×。炮长有1具潜望式瞄准镜和1具观察潜望镜,放大倍率均为8×,前者与主炮相连。采用机电式弹道计算机,通过机械导杆将目标距离传入计算机,通过炮长面板上的6个选择钮用手工输入温度、炮膛磨损、弹药种类等弹道参数。弹道计算机驱动导杆调整炮长/车长瞄准镜中的十字线而完成瞄准角装定,此时炮长即可操纵主炮进行瞄准和射击。车长配有主炮超越控制装置。炮塔为液压驱动。
      三、推进系统
      1.动力装置
      该系列生产型车之间的差别主要是发动机的选用。M48、M48A1坦克采用AV-1790-5B、7、7B、7C几种汽油机和CD-850-4、4A、4B几种传动装置,燃料储备均为757L,最大行程仅为113千米。
      为提高最大行程,M48A2坦克改用AV-1790-8发动机和CD-850-4D传动装置。该发动机的特点是用新的燃料喷射系统取代了原来的汽化器,提高了燃油经济性。此外,由于发动机油冷却器位于发动机上方,因此发动机顶舱盖加高。这样既抑制了红外辐射,又增加了燃料箱容积,从而提高了战斗行程。
      M48生产型车动力舱内还装有1台用来带动发电机发电的单缸4冲程风冷汽油机,燃料由主发动机燃料箱供给,在主机不工作时使用。生产型车还装有总容积为830L的附加油箱。
      2.行动装置
      该系列坦克采用扭杆悬挂,每侧有6个铝制双轮缘挂胶负重轮,M48A1每侧有5个托带轮并有1个履带张紧轮(在主动轮和第六负重轮之间),M48A2及以后各咱车型改装3个托逞轮,并取消履逞张紧轮,第一、二、六负重轮处均装液压减振器。
      四、防护系统
      该系列坦克均采用整体铸选成型车体,车头和车底均采用船身的圆弧形,炮塔是圆形的,不同部位的装甲厚度从25毫米到120毫米不等,因此具有相当好的装甲防护力。M48A2、A3和A5坦克采用制式三防装置。
      性能数据
      型号 M48 M48A1 M48A2 M48A3 M48A5
      乘员 4人 4人 4人 4人 4人
      战斗全重 44906kg 47173kg 47173kg 47173kg 48987kg
      净重 42240kg 43999kg 43999kg 44452kg 46287kg
      单位功率 13.3kW/t 12.6kW/t 12.8kW/t 11.7kW/t 11.7kW/t
      单位压力 76.5kPa 81.4kPa 81.4kPa 81.4kPa 81.4kPa
      车长(炮向前) 8.444m 8.729m 8.686m 8.686m 9.306m
      车体长 6.705m 6.870m 6.870m 6.882m 6.419m
      车宽 3.631m 3.631m 3.631m 3.361m 3.361m
      车全高 3.241m 3.130m 3.089m 3.124m 3.086m
      车底距地高 0.393m 0.387m 0.385m 0.406m 0.419m
      履带宽 711mm 711mm 711mm 711mm 711mm
      履带中心距 2.921m 2.921m 2.921m 2.921m 2.921m
      履带着地长 4m 4m 4m 4m 4m
      公路最大速度 41.8km/h 41.8km/h 48.2km/h 48.2km/h 48.2km/h
      燃料储备 757L 757L 1268L 1420L 1420L
      公路最大行程 113km 113km 258km 463km 499km
      涉水深
      无准备 1.219m 1.219m 1.219m 1.219m 1.219m
      有准备 2.438m 2.438m 2.438m 2.438m 2.438m
      爬坡度 60% 60% 60% 60% 60%
      攀垂直墙高 0.915m 0.915m 0.915m 0.915m 0.915m
      越壕宽 2.59m 2.438m 2.438m 2.438m 2.438m
      发动机
      生产公司 大陆(Continental)公司
      型号 AV-1790-5B/7/7B/7C AV-1790-7C AV-1790-8 AVDS-1790-2A AVDS-1790-2D
      类型 12缸风冷汽油机 汽油机 汽油机 柴油机 柴油机
      功率/转速 596kw/2800r/min 596kW/2800r 607kW/2800r 551kW/2400r551kW/2400r/min
      辅助发动机生产公司/型号 通用汽车公司/A41 /A-41 /A-41
      M48系列坦克车族
      M48------------M48C坦克
      --M88装甲抢救车
      --M48扫雷车
      --M48装甲架桥车
      --M67/M67A1/M67A2喷火坦克
      M48A1----------M48A3坦克
      --M48A5坦克
      M48A2----------M48A2C坦克
      --以色列M48坦克
      --联邦德国M48A2GA2坦克
    [ 本帖最后由 aucmaswcw 于 2009-4-18 09:25 编辑 ]
    发表于 2009-4-18 23:44:44 | 显示全部楼层
    好资料。好说明,收藏,谢谢。
  • 发表于 2009-4-19 23:21:09 | 显示全部楼层
    收了!收了!!谢谢!!!
    12 小时前
  • 发表于 2009-5-27 01:40:38 | 显示全部楼层
    还可以发坦克哪,等我也发几个
  • 发表于 2009-9-15 19:32:46 | 显示全部楼层
    [b44g4g][vowvboe]
    okkes1977 该用户已被删除
    发表于 2010-5-27 16:31:00 | 显示全部楼层
    okkes1977 该用户已被删除
    发表于 2010-5-27 16:32:45 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-9-13 12:24:56 | 显示全部楼层
    [vse4bb][vse4bb][vse4bb][vse4bb][vse4bb]
    GMT+8, 2025-4-4 22:16 , Processed in 0.078553 second(s), 28 queries .
