查看: 3771|回复: 14
新手求助龙骨和肋骨粘结
  • 发表于 2012-2-29 08:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天买了荷兰皇家游艇想好好学学模型
    拆包后发现龙骨和肋骨的插口并不是紧配,插上以后会晃动
    因为我用白乳胶粘合,就要考虑到定位的问题,每次用角尺矫正好位置以后,上胶后位置又变动了.
    我现在矫正好后用夹子压住肋骨的上下两边往龙骨槽的一边压的办法来解决
    这样就出现了一个问题.槽不一定是垂直水平面的.肋骨也就不垂直水平面了
    今天上班路上想到可以用两个长方体的等高块夹住龙骨,另外一边靠住肋骨来进行定位,这样就比较精确.
    这种办法就是速度很慢,一次只能粘一块肋骨,要上班的孩纸伤不起,一天只能粘一块肋骨
    请问大家一般都用什么办法来解决此类问题.
    又快又好又准.感谢.
  • 发表于 2012-2-29 09:06:05 | 显示全部楼层
    把甲板粘上,甲板边上的槽可以矫正肋骨的位置,只要保持龙骨的平直就可以了。
    乳胶干的慢,可以配合502快速固定。
    发表于 2012-2-29 09:51:46 | 显示全部楼层
    一个一个固定。上胶之后用直角尺固定,胶干了之后再粘下一个。
    发表于 2012-2-29 09:52:53 | 显示全部楼层
    2# 奥比王
    感觉游艇前面那个船艏像太。。。。做个树脂的吧。
  •  楼主| 发表于 2012-2-29 09:56:03 | 显示全部楼层
    2# 奥比王 您的意思是,插上肋骨以后先不固定.先粘上甲板.配合好甲板和肋骨的口后再把肋骨用502快速固定,然后配合乳胶粘合是吗.是否与水平面垂直就不用管了?
  •  楼主| 发表于 2012-2-29 09:59:27 | 显示全部楼层
    3# 892497160
    哦哦,原来以为有什么好办法能快些,原来是不能偷懒的啊.
    懂了,就是我这样一天一片,十三片要做半个月.
    发表于 2012-2-29 10:29:59 | 显示全部楼层
    6# saiyukii
    胶变粘稠了,肋骨不易移位后就可粘下一块,如果想省事的话可以在龙骨和肋骨夹角处放一个标准的方形木块来矫正。
  •  楼主| 发表于 2012-2-29 12:57:50 | 显示全部楼层
    7# 892497160
    学习了.非常感谢
  • 发表于 2012-4-13 15:06:39 | 显示全部楼层
    学习。。。。
    Kamil 该用户已被删除
    发表于 2012-5-17 19:27:47 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-3-2 01:35 , Processed in 0.088560 second(s), 27 queries .
