查看: 12281|回复: 24
[专业级图纸] 美国“弗莱彻级”驱逐舰模型图纸
  • 发表于 2009-3-31 10:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [fbdsbsb] [fbdsbsb] 弗莱彻级是二战有名的战舰,其模型国外模型高手经常制作此级舰参赛,并且获得大奖。为了满足模型爱好者的需要,特发此舰模型图纸提供给模友制作参考。全套图纸10张。弗萊徹級驅逐艦
    尺寸(米): 114.73×12.07; 排水量(噸): (基本)2,050; (滿載)2,750; 速度: 36節; 建數: 175
    [ 本帖最后由 dudu 于 2009-4-8 17:41 编辑 ]
  • 发表于 2009-4-1 15:26:39 | 显示全部楼层
    [vse4bb]
    弗莱彻级驱逐舰
    【舰史介绍】
      “弗莱彻”级是美国二战中最著名的驱逐舰,它组成了二战中后期美国海军驱逐舰队的主力。总共175艘的“弗莱彻”级在短短两年间赶造出来,并参加了战争中后期的各次重要海上战役。值得注意的是美国驱逐舰的设计从“弗莱彻”级开始又回到了平甲板型的路子上来。二战后,幸存的“弗莱彻”级进行了改装,部分舰只重新定级为DDE和DDR,70年代全部退役。有一部分移交其他国家海军。
        与20世纪30年代美国建造的首楼型驱逐舰不同,本级舰采用了平甲板型的设计思路,考虑了抗浪性和适航性,但由于重心较高和战争中不断增加武备的因素,本级舰在风浪中的摇摆依然很厉害.稳定性与日本的后期驱逐舰有差距.另外采取单舵的本级舰回转性能也是美国各级驱逐舰中较差的一款.全舰采用了电焊工艺,船体强度较好,主舷侧面不再加开舷窗,特别加强了舰首部分,混合骨架结构,全长115m,宽12m,长宽比约为9.3,干舷较高.标准排水量2082吨(一说2100吨),满载排水量2325吨.动力区占全长的1/3,前部甲板下方和尾部甲板下方设有居住区,中部甲板下方设有食堂和厨房.另外值得一提的是本级舰上的标图室(设在舰桥甲板的下方)在战争后期开始发展为早期的CIC(战斗情报中心).
         动力系统及装甲板防护
       为了与航母,巡洋舰编队一起活动,本舰采用四台"考克斯"式重油焚烧锅炉和两台通用电气公司产高性能汽轮机,优于当时日,德,英等国使用的产品,总功率60000马力,最大航速37.8节,实际使用中最高为35节,续航力6500海里/15节.燃料搭载量492吨.
    关于防护部分的设计在建造之初就被充分考虑在计划之中,在重点部位(锅炉,主机,射击指挥仪)加装了轻装甲.全舰舷侧主装甲带厚22毫米,上甲板厚15毫米(一说13毫米),舰桥外部加装19毫米防破片装甲板.基本可做到防破片杀伤.
      全舰火力
       为了综合考察,我们把全舰火力系统分为对舰火力,对空火力,和反潜火力三部分,以求能作出全面的评估。
    对舰火力
    作为二次世界大战期间的水面战舰,火炮是各国军舰的标准装备,本舰型装备的是单装Mark12型127mm/38倍高平两用炮五门,配自动装弹机,使它具有了高射速和全角度装弹能力,1943年列装的近爆引信更使它成为了防空利器。是二次大战时期世界上最优秀的高平两用炮之一,除了装备舰炮这外,本级舰还装备了美国海军通用的Mk14/15型五联装鱼雷发射管二基,Mk15型发射管外加防盾保护,舰上设有鱼雷火力控制室,发射美国海军于1935年定型的Mk15型热动力鱼雷,发射管备雷10条.与同时代的日本酸素鱼雷相比差距明显.,
    对空火力
    对空火力同样也是考察一款舰型先进性与否的重要标准之一,二次世界大战中,航空兵的对各国海军水面舰艇来说就是头号天敌,因此各国都普遍强化了军舰的防空火力水平.本级的防空火力除去主炮外,主要由双联装Mark1型40mm/56倍博福斯高射机关炮和单装Mark4型20mm/70倍厄利孔高射机关炮组成.前者共装备10门(双联五基).后者装备7门(单装7基)这两种火炮射击速度快,可靠性好,为本级舰提供了足够的防空火力,优于同时期的日本产品.
    反潜火力
    最后看反潜火力,本级舰的反潜火力主要靠深水炸弹布放导轨(共两条)和K型深弹发射炮(共六门,火药发射)提供提供,位于舰尾,可发射Mk6式深水炸弹攻击敌方潜水舰.备弹56枚.由于科技方面的原因,本级舰的反潜能力优于同时期的日本舰队驱逐舰.可以为输送船队提供较可靠的护航服务.
      观瞄装置
    可以说观瞄装置是直接决定军舰火力能否发挥到最大程度的关键,弗莱彻级驱逐舰的装置主要有:
    1.SC-2型搜索,警戒雷达
    主要负责对空搜索,警戒,发射机功率为330KW,频率为200MHz,最大探测距离约130公里.主控台上还配备有先进的
    15英寸PPI显示器,性能远超过同时期的日本产品.
    2.SG型搜索,警戒雷达
    主要负责对海搜索,警戒,是美军第一种实用化的微波脉冲雷达,发射机功率50KW,频率3000MHz,最大探测距离约为25公里,分辨精度远高于非微波雷达,非常适合于搜索和水道领航,工作台上配备有PPI显示器.1942-1943年间,海军共接收了近1000套SG雷达,其中的一些经过改进直到60年代还在服役.
    3.Mk37型射击指挥仪
    本射指挥仪与FD发射机配合使用,发射机功率40KW,频率700MHz,最大作用距离约80公里,射击指挥仪能自动将数据传送到甲板下的防空火炮指挥计算机,在敌机接近到5公里时指挥火炮开火.Mk37射指挥仪与配备近炸信管的127mm火炮相结合,成了美军强大防空力的来源,在夜晚和恶劣天气下使用,与传统光学测距装置相比优势更为明显.
    4.Mk51射击指挥仪
    主要为40mm博福斯双管高炮提供敌机的方位,速度,距离等射击诸元,以引导高炮抗击来袭敌机.
    5.探照灯和光学观察设备
    主要用于辅助观察
      【各舰简介】
      舷号 舰名 译名 完工 备注
      DD-629 Abbot 艾伯特 1943 1975年解体
      DD-526 Abner Read 艾布纳·里德 1943 1944.11.1在莱特湾被神风特攻队撞沉
      DD-649 Albert W. Grant 阿尔伯特·W·格兰特 1943 1972年解体
      DD-527 Ammen 阿门 1943 1964年解体
      DD-515 Anthony 安东尼 1943 1958年转交原西德,改名Z1,1979年作为靶舰沉没
      DD-569 Aulick 奥利克 1942 1959年转交希腊,改名Sfendoni,1982年解体
      DD-470 Bache 贝奇 1942 1968年解体
      DD-471 Beale 比尔 1942 1969年解体
      DD-654 Bearss 比尔斯 1944 1976年解体
      DD-587 Bell 贝尔 1943 1975年解体
      DD-796 Benham 贝纳姆 1943 1960年转交秘鲁,改名Villar,1981年解体
      DD-473 Bennett 贝内特 1943 1959年卖给巴西,改名Paraiba,1978年解体
      DD-662 Bennion 本尼恩 1943 1973年解体
      DD-666 Black 布莱克 1943 1971年解体
      DD-544 Boyd 博伊德 1943 1969年转交土耳其,改名Iskenderun,1981年解体
      DD-545 Bradford 布雷德福 1943 1962年转交希腊,改名Thylla,1981年解体
      DD-630 Braine 布雷恩 1943 1971年转交阿根廷,改名Admirante Domecq Garcia,1983年作为靶舰沉没
      DD-546 Brown 布朗 1943 1962年转交希腊,改名Navarinon,1981年解体
      DD-518 Brownson 布朗森 1943 1943.12.26在格洛斯特角被日机炸沉
      DD-665 Bryant 布赖恩特 1943 1969年解体
      DD-660 Bullard 布拉德 1943 1973年解体
      DD-588 Burns 伯恩斯 1943 1974年解体
      DD-529 Bush 布什 1943 1945.4.6在冲绳被神风特攻队撞沉
      DD-792 Callaghan 卡拉汉 1943 1945.7.29在冲绳被神风特攻队撞沉
      DD-650 Caperton 卡帕顿 1943 1975年解体
      DD-550 Capps 卡普斯 1943 1957年转交西班牙,改名Admiratne Valdez,1985年解体
      DD-793 Cassin Young 卡辛·杨 1943 1978年在波士顿辟为纪念舰
      DD-570 Charles Ausburne 查尔斯·奥斯本 1942 1960年转交原西德,改名Z6,1968年解体
      DD-657 Charles J. Badger 查尔斯·J·巴杰尔 1943 1974年解体
      DD-581 Charrette 查雷特 1943 1959年转交希腊,改名Velos,1991年解体
      DD-667 Chauncey 昌西 1943 1974年解体
      DD-451 Chevalier 谢伐利埃 1942 1943.10.7在韦拉拉韦拉海战中被日舰击沉
      DD-668 Clarence K. Bronson 克拉伦斯·K·布朗森 1943 1967年转交土耳其,改名Istanbul,1986年解体
      DD-571 Claxton 克拉克斯顿 1942 1959年转交原西德,改名Z4,80年代解体
      DD-651 Cogswell 科格斯韦尔 1943 1969年转交土耳其,改名Izmit,1980年解体
      DD-658 Colahan 科拉汉 1943 1966年解体
      DD-801 Colhoun 科尔杭 1944 1945.4.6在冲绳被神风特攻队撞沉
      DD-582 Conner 康纳 1943 1959年转交希腊,改名Aspis,1991年解体
      DD-509 Converse 康弗斯 1942 1959年转交西班牙,改名Admiratne Valdes,1988年解体
      DD-507 Conway 康威 1942 1970年解体
      DD-508 Cony 科尼 1942 1970年作为靶舰沉没
      DD-669 Cotten 科顿 1943 1975年解体
      DD-547 Cowell 考埃尔 1943 1971年转交阿根廷,改名Admirante Storni,1982年解体
      DD-797 Cushing 库欣 1944 1961年卖给巴西,改名Parana,1981年解体
      DD-519 Daly 戴利 1943 1976年解体
      DD-659 Dashiell 达希尔 1943 1975年解体
      DD-551 David W. Taylor 戴维·W·泰勒 1943 1957年转交西班牙,改名Admiratne Ferrandiz,1987年解体
      DD-469 De Haven 狄海文 1942 1943.2.1在瓜岛被日机炸沉
      DD-670 Dortch 多赤 1943 1961年转交阿根廷,改名Espora,1978年解体
      DD-572 Dyson 戴森 1942 1960年转交原西德,改名Z5,80年代解体
      DD-510 Eaton 伊顿 1942 1970年解体
      DD-631 Erben 厄尔本 1943 1963年转交韩国,改名“忠武”号,?年解体
      DD-552 Evans 埃文斯 1943 1947年解体
      DD-445 Fletcher 弗莱彻 1942 1972年解体
      DD-511 Foote 富特 1942 1974年解体
      DD-554 Franks 弗兰克斯 1943 1961年卖给巴西,改名Parana,1982年解体
      DD-474 Fullam 富拉姆 1943 1962年作为靶舰沉没
      DD-671 Gatling 加特林 1943 1977年解体
      DD-802 Gregory 格雷戈里 1944 1971年解体
      DD-472 Guest 格斯特 1942 1959年卖给巴西,改名Para,1978年解体
      DD-555 Haggard 哈格德 1943 1946年解体
      DD-556 Hailey 海利 1943 1961年卖给巴西,改名Pernambuco,1982年解体
      DD-642 Hale 黑尔 1943 1960年转交哥伦比亚,改名Antioquia,1973年解体
      DD-480 Halford 哈尔福德 1943 1970年解体
      DD-583 Hall 霍尔 1943 1960年转交希腊,改名Lonchi,1990年解体
      DD-584 Halligan 霍利根 1943 1945.3.26在冲绳附近触雷沉没
      DD-686 Halsey Powell 哈尔西·鲍威尔 1943 1968年转交韩国,改名“汉城”号,1981年解体
      DD-585 Haraden 哈腊登 1943 1973年作为靶舰沉没
      DD-573 Harrison 哈里森 1943 1968年转交墨西哥,改名Cuauhtemoc,1983年解体
      DD-594 Hart 哈特 1944 1973年解体
      DD-531 Hazelwood 黑泽伍德 1943 1976年解体
      DD-672 Healy 希利 1943 1976年解体
      DD-532 Heermann 希尔曼 1943 1961年转交阿根廷,改名Admirante Brown,1982年解体
      DD-663 Heywood L. Edwards 黑伍德·L·爱德华兹 1944 1961年转交日本海上自卫队,改名“有明”号,1976年解体
      DD-673 Hickox 希科克斯 1943 1968年转交韩国,改名“釜山”号,1990年解体
      DD-533 Hoel 霍埃尔 1943 1944.10.25在萨马岛海战中被日舰击沉
      DD-681 Hopewell 霍普韦尔 1943 1972年解体
      DD-592 Howorth 豪沃思 1944 1962年作为靶舰沉没
      DD-475 Hudson 赫德森 1943 1973年解体
      DD-674 Hunt 亨特 1943 1975年解体
      DD-476 Hutchins 赫金斯 1942 1948年解体
      DD-652 Ingersoll 英格索尔 1943 1974年作为靶舰沉没
      DD-794 Irwin 欧文 1944 1968年卖给巴西,改名Santa Catarina,1977年解体
      DD-520 Isherwood 伊舍伍德 1943 1961年转交秘鲁,改名Almirante Guise,1980年解体
      DD-589 Izard 艾泽德 1943 1970年解体
      DD-799 Jarvis 贾维斯 1944 1960年转交西班牙,改名Alcala Galiano,1981年解体
      DD-447 Jenkins 詹金斯 1942 1970年解体
      DD-553 John D. Henley 约翰·D·亨利 1943 1970年解体
      DD-655 John Hood 约翰·胡德 1944 1976年解体
      DD-574 John Rodgers 约翰·罗杰斯 1943 1968年转交墨西哥,改名Cuitlahuac,1983年解体
      DD-557 Johnston 强斯顿 1943 1944.10.25在萨马岛海战中被日舰击沉
      DD-661 Kidd 基德 1943 1981年在巴吞鲁日辟为纪念舰
      DD-593 Killen 基伦 1944 1975年解体
      DD-521 Kimberly 金伯利 1943 1967年移交台湾,改名“安阳”号,1994年解体
      DD-653 Knapp 纳普 1943 1973年解体
      DD-448 La Vallette 拉瓦利特 1942 70年代解体
      DD-558 Laws 劳斯 1943 1973年解体
      DD-481 Leutze 柳特兹 1944 1947年解体
      DD-675 Lewis Hancock 刘易斯·汉考克 1943 1967年卖给巴西,改名Piaui,1990年解体
      DD-803 Little 利特尔 1944 1945.5.3在冲绳被神风特攻队撞沉
      DD-559 Longshaw 朗肖 1943 1945.5.18在冲绳被岸炮击沉
      DD-522 Luce 卢斯 1942 1945.5.4在冲绳被神风特攻队撞沉
      DD-534 McCord 麦科德 1943 1974年解体
      DD-677 McDermut 麦克德莫 1943 1966年解体
      DD-678 McGowan 麦高恩 1943 1960年转交西班牙,改名Jorge Juan,1987年解体
      DD-575 McKee 麦基 1943 1974年解体
      DD-679 McNair 麦克奈尔 1943 1976年解体
      DD-676 Marshall 马歇尔 1943 1970年解体
      DD-680 Melvin 梅尔文 1943 1975年解体
      DD-691 Mertz 默茨 1943 1971年解体
      DD-595 Metcalf 梅特卡夫 1944 1972年解体
      DD-535 Miller 米勒 1943 1975年解体
      DD-798 Monssen 蒙森 1944 1963年解体
      DD-560 Morrison 莫里森 1943 1945.5.4在冲绳被神风特攻队撞沉
      DD-528 Mullany 马拉尼 1943 1971年卖给台湾,改名“庆阳”号,1994年解体
      DD-576 Murray 默里 1943 1966年解体
      DD-586 Newcomb 纽康姆 1943 1947年解体
      DD-449 Nicholas 尼古拉斯 1942 1970年解体
      DD-690 Norman Scott 诺曼·斯科特 1943 1973年解体
      DD-450 O'Bannon 奥班农 1942 1970年解体
      DD-536 Owen 奥文 1943 1973年解体
      DD-590 Paul Hamilton 保罗·汉密尔顿 1943 1970年解体
      DD-498 Philip 菲利普 1942 1971年解体
      DD-685 Picking 皮金 1943 1976年解体
      DD-800 Porter 波特 1944 1974年解体
      DD-682 Porterfield 波特菲尔德 1943 1976年作为靶舰沉没
      DD-795 Preston 普雷斯顿 1944 1969年转交土耳其,改名Icel,1981年解体
      DD-561 Prichett 普里切特 1944 1969年转交意大利,改名Geniere,1975年解体
      DD-477 Pringle 普林格尔 1942 1945.4.16在冲绳被神风特攻队撞沉
      DD-446 Radford 雷德福 1942 1970年解体
      DD-688 Remey 李梅 1943 1976年解体
      DD-499 Renshaw 伦肖 1942 1970年解体
      DD-664 Richard P. Leary 理查德·P·利里 1944 1959年转交日本海上自卫队,改名“时雨”号,1976年解体
      DD-500 Ringgold 林戈尔德 1942 1959年转交原西德,改名Z2,1981年又卖给希腊,改名Kimon,1993年解体
      DD-562 Robinson 鲁宾逊 1944 1982年作为靶舰沉没
      DD-804 Rooks 鲁克斯 1944 1962年转交智利,改名Cochrane,1983年解体
      DD-563 Ross 罗斯 1944 1978年作为靶舰沉没
      DD-564 Rowe 罗 1944 1982年作为靶舰沉没
      DD-465 Saufley 索夫利 1942 1968年作为靶舰沉没
      DD-501 Schroeder 施罗德 1943 1974年解体
      DD-596 Shields 希尔兹 1945 1972年卖给巴西,改名Maranhao,1990年解体
      DD-643 Sigourney 西古尔尼 1943 1975年解体
      DD-502 Sigsbee 西格斯比 1943 1975年解体
      DD-565 Smalley 斯莫利 1944 1966年解体
      DD-512 Spence 斯彭斯 1943 1944.12.18在吕宋岛附近遭遇台风倾覆
      DD-577 Sproston 斯普罗斯顿 1943 1971解体
      DD-478 Stanly 斯坦利 1942 1971年解体
      DD-644 Stembel 斯坦贝尔 1943 1961年转交阿根廷,改名Rosales,1982年解体
      DD-538 Stephen Potter 斯蒂芬·波特 1943 1973年解体
      DD-479 Stevens 史蒂文斯 1943 1973年解体
      DD-683 Stockham 斯托克姆 1944 1977年作为靶舰沉没
      DD-566 Stoddard 斯托达德 1944 1997年作为靶舰沉没
      DD-467 Strong 斯特朗 1942 1943.7.5在新乔治亚岛附近被鱼雷击沉
      DD-468 Taylor 泰勒 1942 1969年转交意大利,改名Lanciere,1971年解体
      DD-513 Terry 特里 1943 1974年解体
      DD-514 Thatcher 撒切尔 1943 1948年解体
      DD-537 The Sullivans 沙利文 1943 1977年在布法罗辟为纪念舰
      DD-539 Tingey 廷吉 1943 1966年作为靶舰沉没
      DD-530 Trathen 特拉森 1943 1973年解体
      DD-591 Twiggs 特威格斯 1943 1945.6.16在冲绳被鱼雷击沉
      DD-540 Twining 特文宁 1943 1971年卖给台湾,改名“贵阳”号,1994年解体
      DD-687 Uhlmann 乌尔曼 1943 1974年解体
      DD-656 Van Valkenburgh 范瓦尔肯伯 1944 1967年转交土耳其,改名Izmir,1986年解体
      DD-689 Wadleigh 瓦德雷 1943 1962年转交智利,改名Blanco Encalada,1983年解体
      DD-516 Wadsworth 沃兹沃思 1943 1959年转交原西德,改名Z3,1980年又卖给希腊,改名Nearchos,1991解体
      DD-517 Walker 沃尔克 1943 1969年转交意大利,改名Fante,1971年解体
      DD-466 Waller 沃勒 1942 1970年作为靶舰沉没
      DD-567 Watts 瓦茨 1944 1974年解体
      DD-684 Wedderburn 韦德伯恩 1944 1971年作为靶舰沉没
      DD-578 Wickes 威克斯 1943 1974年作为靶舰沉没
      DD-597 Wiley 威利 1945 1970年解体
      DD-579 William D. Porter 威廉·D·波特 1943 1945.6.10在冲绳被神风特攻队撞沉
      DD-568 Wren 雷恩 1944 1975年解体
      DD-541 Yarnall 亚纳尔 1943 1968年移交台湾,改名“昆阳”号,1994年解体
      DD-580 Young 杨 1943 1970年作为靶舰沉没
      【性能数据】
      排 水 量 2,050吨(标准)/2,500吨(满载)
      主炮 五座单管127mm高平两用炮
      鱼雷 五联装533mm发射管1-2具
      防空武器 双联40mm博福斯机关炮3座,单管20mm厄利孔机关炮7-10座
      尺寸 长114.76m,宽12.04m,吃水3.81m
      功率 60,000马力
      航速 37节
      舰员 353人
    呵呵,看花眼了吧[b44g4g]
    [ 本帖最后由 aucmaswcw 于 2009-4-1 15:34 编辑 ]
  • 发表于 2009-4-1 16:05:12 | 显示全部楼层
    资料可谓详细之至,大长见识~~[vse4bb] [vse4bb]
    只是目前还看不到图~~[bsbsbs]
    xukaiping 该用户已被删除
    发表于 2009-7-2 02:51:40 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-10-3 23:48:18 | 显示全部楼层
    [vse4bb][b44g4g][fnbebeb][vvoeih0hg][vowvboe][voshowihovb]
  • 发表于 2009-11-21 23:27:19 | 显示全部楼层
    谢谢 。不错的资料。
    5imx 该用户已被删除
    发表于 2009-11-22 02:54:02 | 显示全部楼层
    发表于 2010-2-19 18:06:46 | 显示全部楼层
    [vse4bb][vse4bb]
    发表于 2010-4-15 22:14:35 | 显示全部楼层
    看资料真眼馋~
    风雨雕花楼 该用户已被删除
    发表于 2010-8-23 22:41:21 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-23 07:35 , Processed in 0.089825 second(s), 28 queries .
