查看: 10001|回复: 39
cruiser 号蒸汽拖轮的动力安装-2
  • 发表于 2012-2-17 22:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    cruiser的原来的开仓方式,当然这种开仓装电机那是没问题的。
    这种开仓是可以装下启航的双缸的,但是由于主舱开的太小,安装和维修实在是太费劲了。
    于是决定把主舱开大,这个甲板是树脂纤维板的,用电摩加上树脂的锯片,锯起来倒是不费劲,就是粉尘太大,毒性太大。
    开好的舱是这个样子。
    为了正反控制更加方便,决定改造下这个双缸的正反转机构。
    参考了齐藤的结构,进行了山寨。
    再次模拟安装后,发现主舱的后半部依然狭小,虽可以勉强安装,但是对今后的操作和维修太过的不方便。
    但是发动机后移,意味着蒸汽组的移动,蒸汽组的烟囱和船桥的烟囱的位置就无法重合了。
    很长的一段时间,我都在考虑如何安装如何的布置。
    这时我才意识到为何国外的蒸汽船,大都尺寸巨大,内部的空间大到夸张。
    为了确保重心,烟囱的位置,以及出轴高度等因素,小比例的蒸汽船,确实麻烦,当然发动机小另当别论了。
    多方讨论求教,终于灵机一动,把发动机组拆了!
    发动机后移,去掉废水罐,这样就很好的解决了这个问题。
    发动机架用层板做了4个支架,支架的高度需要仔细的打磨,这个要确保同心的。
    发动机和轴都是5mm的,所以对同心的时候,我车了一段内径是5mm的管,套在发动机轴和船轴之间,一边拧动船轴,一边修正发动机架的高度,直到船轴拧起来顺滑流畅,这就说明同心对好了。
    先用少许胶水固定机座,干后再次检查同心的情况,这是为了避免胶水凝固产生的变形,最后调胶糊玻璃布彻底的固定。
    这样的调好的同心甚至可以不用万向节的,保证可以运转平顺。
    锅炉使用了原来的支架,只是去掉了一部分。
    废水罐,我是另外购买了飞机的油箱当做废水罐,安放在蒸汽组的一侧。
    原来的废水罐很小,现在的是280ml的,而且是半透明的,可以看到里面的水位的。
    等船装好了,如果排水量允许的话,我还要加上一个小水泵,这样就可以遥控电动排水了。
  • 发表于 2012-2-18 00:29:09 | 显示全部楼层
    又见李老师蒸汽拖轮进度更新,继续关注!
    三点股神 该用户已被删除
    发表于 2012-2-18 07:56:22 | 显示全部楼层
    发表于 2012-2-18 08:43:41 | 显示全部楼层
    关注李老师的蒸汽机拖轮模型。
  • 发表于 2012-2-18 09:27:39 | 显示全部楼层
    继续关注!
    发表于 2012-2-18 15:26:52 | 显示全部楼层
    非常巧妙的正反转机构改进,这样就可以实现纵向控制了。{:soso_e179:}
  •  楼主| 发表于 2012-2-20 19:58:17 | 显示全部楼层
    舵机的架子也是用树脂板雕刻的,如果动力选用电动机的话,就只需要单独的那个舵机架即可。
    拼装好后,要用树脂胶将边角涂满,并加上加强块。
    上面的孔要攻M3的丝,没有丝锥的话,就直接用螺丝也可以的。
    舵机的固定,我是选用M3X16的螺丝,比划好高度后,打上1mm的孔。
    这样的好处是拆卸及其的方便,只用2跟大头针即可。
    后舱的安装,如果动力选用电动机的话,后舱是无需改动的。
    如果装蒸汽机,就需要装4只舵机,我将它再次的开大了。
    这是开好的样子。
    装上舵机,这样动力就快好了。
  •  楼主| 发表于 2012-3-6 10:47:38 | 显示全部楼层
    这几天把船体喷好了,
    这条船的水线是白色的,先在水线的附近喷好白漆,
    然后船体调平后,画好水线的位置,用田宫的胶带贴好水线,然后就是报纸的遮盖。
    喷漆开始了,一遍又一遍。
    终于喷好了,揭下水线看下,边界还算是锐利。
    摆好了船桥看下。有了大概的模样了。
    发表于 2012-3-6 20:19:37 | 显示全部楼层
    上漆后非常漂亮,喷上船号文字会更有感觉。{:soso_e179:}
  • 发表于 2012-3-6 20:49:27 | 显示全部楼层
    终于又见李老师更新,一直在期待!
    GMT+8, 2024-11-27 18:24 , Processed in 0.094569 second(s), 28 queries .
