查看: 4849|回复: 17
大家都来谈谈小台锯使用
雏鹰欲飞 该用户已被删除
发表于 2012-2-16 13:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2012-2-16 14:00:40 | 显示全部楼层
    小台锯的应用在自开料船模制作方面的确是不可或缺的工具之一。但一定注意,这小台锯的使用我认为,既然是要突出一个“小”字。那么也就界定了它的使用范围。我个人认为开料厚度以20mm一下为主。偶尔开稍大一些的也可以。因为其作用就是开小料。满足在小空间,小噪音的条件下来满足工作需求。
    我现在用的小台锯是模友给做的。个人感觉还是完全可以满足我个人使用的。
    工作稳定。使用满意。
    浅见,大家交流。
    发表于 2012-2-16 14:20:11 | 显示全部楼层
    一个好的机械产品远不是想象中那样简单,机械产品是一个连锁性很强的物品,一个零件往往会影响到整个产品的性能。就拿台锯来说吧,我想楼主对台锯马力的估计和很多人的想法一样,我在这里可以告诉大家,锯片对于材料周长和转速都有相对的系数和公式。
    举个例子
    D=V*60000/π*n
    D=外径
    V=切削速度(切削力)
    n =转数
    Fn=F/n*1000
    Fn:每转进给量
    n:转速(rpm)
    F: 材料进给速度(m/min)
    锯片的厚度和锯片的材料以及齿形也会有很大的影响。目前小型锯片最高转速才支持12000转,并且只是一个动平衡极限,为了开发台锯,我买了国产很多片子做试验,包括一些知名品牌,我告诉你厂家都是在扯淡,国情嘛,我也没有办法,还好找到合适的片子。如果转速太高只能造成磨片高温退火,铣刀片就更是脆弱,切割木材更容易钝化,如果没有降温措施,转速更是不能超过5000,我同意楼主说的,选择合适的锯片才能让机器发挥更大的能力。选择合适的机器才能让自己工作更愉快。
    发表于 2012-2-16 14:35:30 | 显示全部楼层
    小台锯的应用在自开料船模制作方面的确是不可或缺的工具之一。但一定注意,这小台锯的使用我认为,既然是要突出一个“小”字。那么也就界定了它的使用范围。我个人认为开料厚度以20mm一下为主。偶尔开稍大一些的也可 ...
    水手严重 发表于 2012-2-16 14:00
    上次给你做的台锯你也不发点测评报告。是不是光顾着开料去了,顺便说一下我为台锯下面设计的洞口是为了插吸尘器的,不知道你发现没有
  • 发表于 2012-2-16 16:45:57 | 显示全部楼层
    锯类作为木器工厂最基本的设备,随着流水线的需要和产品精度以及原材料的精细使用,锯类变得非常精细,根据不同需要使用各种专用锯。在顺锯、截锯的基础上变化出双头锯、裁板锯、分片锯、修边锯、等专用锯,随着科技发展现有电脑控制的自动选料截断锯(按照输入程序同时揭短不同尺寸并配备数量,并去掉结疤等缺陷部分)电脑裁板锯(输入程序可以自动将市场标定尺寸的板类自动分切成多种尺寸)。根据不同的锯配有不同尺寸、厚的、齿数、齿形的锯片。
    现在作为木工爱好者或模型制作所用小型多用锯,关键主轴一定要做到精细,最好找到旧设备拆卸的一体轴套的作为主轴,或找加工设备比较精良的地方加工。转速一般在3000-5000转比较合适(这是一般工厂锯类的的参数)。锯片最好分出顺锯和截锯片这样很方便。这样自己再设计加靠山或推盘实现多用。这样基础上一定校正切断后的各面较大保证垂直。当然改变推盘靠山角度或台面角度就可以裁角及有角度的材料。调整锯片的在台面上高度还可以开槽等,还有很多自己来开发吧。
    题外话:我曾看到一家做木衣架的工厂他们把锯片修成碗型锯切出弧形木片,可以省很多材料啊。另外在香河看到一些只有一台自制台锯的家庭作坊,使用大约700-800mm直径的普通锯片(不是合金头的钢板盘啊!)加工圆木或树墩子,可以锯出最薄3mm的薄木板(宽度150-200mm)上下锯两个人配合神乎其技,速度还是很快地啊,我实际用卡尺量厚的误差不大于0.3mm,真是感叹神哉!
    发表于 2012-2-16 16:57:04 | 显示全部楼层
    njoook 发表于 2012-2-16 14:35
    有图片吗?让我们开开眼界。顺便请把价格告知,谢谢!
  • 发表于 2012-2-16 19:23:52 | 显示全部楼层
    小马拉大车=吃力不讨好!大马拉小车=浪费能耗和资源!总之干什么都讲个配套!!!
    7 小时前
  • 发表于 2012-2-17 07:41:34 | 显示全部楼层
    很好,上升到理论层面!{:soso_e100:}
    llmhws 该用户已被删除
    发表于 2012-2-21 22:03:06 | 显示全部楼层
    雏鹰欲飞 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2012-2-21 22:42:26 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-25 16:45 , Processed in 0.182780 second(s), 26 queries .
