查看: 4776|回复: 19
“Admiral Araf Spee 格拉夫施佩海军上将”号
  • 发表于 2009-3-16 20:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模型制作者:William Terra, 缅因州,美国
    模型比例         1:20
    该模型是从零开始建立,像一艘小船,它使用2.54 - 10.16厘米( 1 – 4英寸)木条万基础,然后覆盖着玻璃纤维。估计重量为三百十八公斤(700磅)。梁一点三二米(52英寸)。长度约九点一米(30英尺)。可以乘坐2人。
    该模型是由一个15马力(11,2千瓦)舷外发动机于后部炮塔下。每小时行驶二十四公里(15英里)。
    此外,该模型具有音乐系统。William Terra在缅因州的湖泊里巡游时喜欢听瓦格纳。
    在下面照片里是William Terra,他希望看到更多的这个比例的模型。
    制作时间         4 年,迄今。据估计,至少还需要两年的工作使模型完工。
    下面是英语原文
    Model Data
    Model build by William Terra, Maine, USA
    Scale         1:20
    Additional Information
    The model is scratch build like a canoe using 2,54 - 10,16 cm (1 - 4 in) bass wood strips and then covered with fiberglass.
    Estimated weight 318 kg (700 lbs).
    The beam is 1,32 meter (52 in).
    The length is about 9,1 meter (30 foot).
    It can carry 2 persons.
    The model is powered by a 15 hp (11,2 kw) outboard engine under rear gun turret.
    It can sail 24 kilometer per hour (15 mph).
    Furthermore the model has a music system build in.
    While William Terra cruise the lakes of Maine he enjoy listen to Wagner.
    The Commander-in-Chief in the photographs below is William Terra.
    William Terra would like to see more models build in this scale.
    Construction time施工时间         4 years, so far. It is estimated to require at least two more years of work to make the model complete.
    转载自:www.bismarck-class.dk
    [ 本帖最后由 old_cobra 于 2009-4-26 15:06 编辑 ]
  • 发表于 2009-3-16 21:51:00 | 显示全部楼层
    呵呵,这就是那位开着模型出去玩的老外[nddndnd] [nddndnd]
  • 发表于 2009-3-17 07:42:39 | 显示全部楼层
    [vse4bb] [vse4bb] [vse4bb] 可以参加战斗了。
  • 发表于 2009-3-17 08:14:01 | 显示全部楼层
    [vse4bb] 纯爷们
    木魔 该用户已被删除
    发表于 2009-3-17 21:12:42 | 显示全部楼层
    霜冷天 该用户已被删除
    发表于 2009-3-17 22:56:51 | 显示全部楼层
    米嘎嘎 该用户已被删除
    发表于 2009-3-18 00:58:06 | 显示全部楼层
    huohu721 该用户已被删除
    发表于 2009-8-14 13:48:02 | 显示全部楼层
    wangjiancv 该用户已被删除
    发表于 2009-8-16 09:22:50 | 显示全部楼层
    未梦 该用户已被删除
    发表于 2012-4-26 21:34:27 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-26 06:30 , Processed in 0.134571 second(s), 27 queries .
