查看: 6493|回复: 24
胜利1:78 图纸疑惑 (13楼校正实验样品图纸)
发表于 2012-1-28 12:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图显示,有200多张A4 纸,一共9张图纸,请问胜利号真实船长是多少,换算成1:78 是多少?
 楼主| 发表于 2012-1-28 12:08:08 | 显示全部楼层
那么都打出来的话。。。1800多张。。{:soso__18171919976403754075_2:}
 楼主| 发表于 2012-1-28 12:11:53 | 显示全部楼层
就算我去学校打印,我们学校图书馆100张5加元,那么1800张就是90加元,图纸价钱就f这么贵,折合人民币等于600左右。
 楼主| 发表于 2012-1-28 12:12:49 | 显示全部楼层
如果自己打印,一包纸5块钱,一个墨盒30块,不知道现在的墨盒寿命是多少。
  • 发表于 2012-1-28 12:58:00 | 显示全部楼层
    发表于 2012-1-28 19:08:45 | 显示全部楼层
    你是把分辨率搞错了,1;78的9张图实际可印在8张0号图上,
    如果用A4分张打印,8张图应用128张纸。
     楼主| 发表于 2012-1-28 21:45:47 | 显示全部楼层
    hjs 发表于 2012-1-28 19:08
    11445*7939像素的,按照英寸算158.958 width 110.264height,还是说这张图纸太大了,应该缩放?A4大小是11*8.5英寸,那么算来宽20多张,长10张,200张总共。
     楼主| 发表于 2012-1-29 00:40:05 | 显示全部楼层
    核算龙骨加首斜桅这船4米多?
     楼主| 发表于 2012-1-29 00:44:04 | 显示全部楼层
    6# hjs
    话说还是从您那下的,您说过每条格式差,请问标准大小事多少?
  • 发表于 2012-1-29 15:08:40 | 显示全部楼层
    像素是像素,打印的标准是DPI 每英寸多少个点。 你可以去WIKI上查下这条船的长度,按照比例后长度试试
    GMT+8, 2025-4-11 23:51 , Processed in 0.105928 second(s), 25 queries .
