查看: 3934|回复: 12
第一条船制作小结
发表于 2011-12-27 17:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    历时半年多的妮娜号终于完工啦!在上完桐油后,照片已经上传到了坛子里,与大家一起分享,因为是第一条船,所以与很多刚做完第一条船的模友一样,很想将自己的心德写出来,与大伙一道学习。
    在开始动工之前,就制作的材料和工具,准备了很久,也选择了很久!在坛子里也看到了很多做船模的材料,什么沙比利,桃木,紫檀等等。但自己想了很久,觉得还是弃用这些名贵的材料,转而挑一些普通的杂材!主要出于经济实惠方面的考虑!名贵的材料做糟了,太浪费啦!而这些杂材,做糟就糟了,无所谓。其实现在完工了之后,再回头看看,用到木材的地方并不多,主要是栏杆,桅杆等等!估计其他的模友,在船壳蒙皮这块也会用的较名贵的料。在蒙皮这一块,我第一层蒙皮用的旋切的白杨皮,这种木皮本来是人家做胶合板的材料,我看这种材料用在木船的第一层蒙皮比较合适,厚度大约也在1.5MM到2.0MM之间。第二层用装修时剩下的木材贴皮,厚度在0.3MM-0.4MM左右。个人觉得制作的材料,这么多,也差不多啦!再说说工具,在动工之前,已经陆续准备了很多的工具,还将自行车库隔了一个小工作室出来,面积大约在3个平方左右,作为自己专用的私人空间。对于这些工具和自己的工作室,等以后,再上专门的照片来跟大家一起分享。
    制作是从用五合板开龙骨,肋骨开始的。之前曾在坛子里看到过妮娜的图纸,本来是像学着坛子里的一些玩家那样,将图纸打印出来,剪裁成龙骨和肋骨的样子,贴到五合板上,再用线锯开出龙骨和肋骨的样子的。但后来,发现打印出来的图纸太小,贴到胶合板上,比例不是想像中的顺眼,于是弃用这种方式。改用自己按照图纸上的样子画!结果发现画的效果还不错,比按图纸剪裁看上去更顺眼。就这样,根据自己的感觉,集合图纸上的图样,画了大概11片肋骨和1片龙骨,并用线锯作了切割,拼成了船的雏形。然后又根据感觉,将将肋骨的弧形部分着了适当的打磨,以便后面蒙第一层船皮作准备。但后来发现,这个打磨没有效果。因为自己画出来的肋骨根本就不准。肋骨与肋骨之间,参差不挤,蒙皮不能有效且美观的与每一片肋骨相贴合。在将龙骨与肋骨拼装成雏形后,接着,厚度在1.5MM左右的旋切白杨木皮,开料成5MM宽的小木条,准备开始蒙第一层船皮的步骤。因为肋骨与肋骨之间的参差不挤,导致开出的小木条不能与每一条肋骨相贴合。这是自开工以来遇到的第一个困难。曾一度停工,在坛子里也搜迅了很长时间,但好像也没有找到比较省力和合适的解决方式。后来,抱着死马当成活马医的想法,决定先上几根蒙皮细板条,先形成一个船的大体轮廓,然后将没有与蒙皮板条贴合的肋骨,索性去掉!这样在去掉大概3片肋骨吧!同时,再将已经有些贴合的肋骨进行粗打磨了一番。终于可以大体上能够将第一层木皮贴完。但这时候的这种勉强贴法,还是相当粗糙的!没有一处平整。再加上,也是第一次摸索着蒙皮,没有经验!在坛子里,也看到了很多高人想出的各种高招!用发泡沫剂,塑料泡沫,石膏伴胶水,木屑伴胶水等等。我首先是挑选的木屑伴胶水的方式,这种方式,方便,现成的就有,只要伴一下就可以啦!但涂下来的实际效果并不好!因为木屑太粗,涂在船体上就像以前房屋外表涂的一层粗水泥一样,既硬,又不平整。想想这样的效果,如果再蒙第二层的话,肯定不行。于是又采用石膏粉伴胶水的方式,在船体外面又涂了一薄层,这样在蒙第二层薄木皮时,显得平整了很多!蒙第二层木皮时,自己认为,这可不像第一层蒙皮,可以粗略蒙一蒙。第二层是直接外观,需要蒙得工整,美观。这就要仔细去学习,在坛子里看了很多相关蒙皮的专业经验贴,但好像都不是很能理解!为什么对于船壳上的一些蒙皮木条,要两头裁细,或者中间截断了张贴到船壳上。从这种张贴方式,从原理上可以理解,船壳是有坡度和弧度的!但总觉得,由于木贴皮比较窄,船体又有一定的长度,那么在张贴较窄的木皮时,对于坡度及弧度的影响可以忽略不计的!于是就没在意将木皮截断了张贴,而是直接一根,从船头贴到船尾。在贴完半边船壳后,结果就出现了,船体中间部位的木皮的一侧翘起,极度的不工整!于是又返工,重贴。尽管在重贴时,吸取了前面的教训。但估计还是基本功底较差,贴出来的第二层皮,还是不工整,没有条理感和层次感。尽管这样,还是硬着头皮往下做,心里给自己打气,不能把船做烂尾啦!尽管贴皮贴的不太理想,但又觉得做模型这玩艺,本来就是三分制作,七分打磨。于是又静下心来继续另一半船体的贴皮,结合前面的经验,另一半的贴皮部分,就比先前贴的水平要进步了很多!最起码没有返工。后来就是对船体部分的打磨了,用砂纸砂了一遍后,发觉是比先前好看多啦!虽然不工整,但确实好看了一些,小船的轮廓出来啦!于是,又用砂纸及磨具将船体的一些细节的地方进行适当的修磨,去糙,去角等。看看差不多了,准备进了下一步的制作。对于第一条船来说,不能求精,只要求能做完就行啦!这样在做第二条船时,才会有信心!
    接下来的制作,是开始对船台上进行铺甲板和上船沿。甲板这块的材料,我仍然是用的白杨旋切板开成的5MM的小板条,然后再断成长短不一的地板样的小短板条,每条大约在30-50MM长,交错着张贴到船身的甲板上!在这贴甲板的过程中,也出现了一些失误,导致返工的地方,就是在张贴完工,涂了胶水,干燥了以后,发现铺出来的甲板是一边高一边底。从船头看去,左边甲板明显低于右边甲板,特别是在靠近两层甲板交接处的墙体上可以看出来,上沿线与下沿线,明显的不平行,呈现左边宽,右边窄,极度难看,想想还是返工吧!但因为已经涂了胶水,再把已经铺上的甲板再御下来,也不容易。于是就采用再加铺小板条的方式,将左半边的甲板再抬高一个坡度,加铺一层,以船体中心线为界,右半边保持现样不变。结果增铺下来的效果,比先前好了很多,但细看的话仍有点偏差。对于这点小偏差,也不想去返工啦!在修整和打磨上多下点功夫,可以解决!对于船体的两条船沿,也是按照已成形的船体部分在胶合板上,画了两条弯曲的线条,用线锯裁锯开的!在将船沿装上船体后,发现所锯的船沿有偏宽啦!大约有13MM宽,看上去与船的整体相当地不协调,于是又用电磨大尺寸的打磨,最终修磨到大体8MM宽吧!虽然8MM宽,相对于标准的妮娜号的船沿来说,还是有点宽啦!但个人感觉,这也比较协调,厚重,同时,与上层甲板上的栏杆的宽度相当。
    甲板铺好后,制作的是上层甲板边上的栏杆,看到坛子里的成品船的栏杆是车的圆柱状的,因为自己手里没有小车床,如果用台钻代替车床来车小圆柱的话,因为没有基本功,也车不起来,所以就用方木棒来代替小圆柱来做栏杆。具体的尺寸大体是这样的,上层甲板上的四个角上的竖杆为高约12MM,长和宽均为8MM;四条横杆宽8MM,厚约4MM;长与上层甲板的边长相适配;栏杆上粗柱之间竖着的是小细柱,高也是约12MM,长和宽均约4MM。制作这些栏杆时,倒没怎么返工,一气呵成。可能是因为较简单吧!
    后面做到桅杆啦!桅杆,我是用三根边长为10MM的木棒,在台钻上用木工铣刀去掉四边角,再用粗木锉打磨成一个粗略圆棒,接着用细木锉和砂纸进一步修型,最终形成一端粗口,一端细口的桅杆的。三根桅杆根据长短,制作成粗,中,细三只,最长的桅杆最粗,最短的桅杆最细。同时又制作了三只小帽子扣在了三只桅杆的顶端,打了小孔,用于升降帆杆。
    在整个制作过程中,还有一个小难点,就是滑轮的制作,因为件小,不好把摄,曾想过用钮扣代替,其实用钮扣,也挺好看的!但看到坛里,并没有人用钮扣做过滑轮,于是就又放弃了用钮扣代替的想法,但在后来的上线过程中,还是用一两只钮扣代替了个别滑轮。要仔细看,能看出来,不仔细看,也没什么!在放弃用钮扣代替的想法后,想到的是用先前,网上买的小圆棒,锯成小片,来充当滑轮。这种小圆棒,好像是人家用来拼接木板的用的,长度在40MM左右,直径为10MM;切成小片状后,每片厚约3-4MM,再在上圆片上打上三只洞,个人感觉可以做滑轮用!于是就按这样的思路做了一批这样的小圆片,然后又用台钻在每只小圆片上打上3只1MM的孔,准备做桅杆连接船体的绳索部分的制作了。在穿引绳索时,发现先前打在小圆片上的1MM的小孔,有点小了,于是又返工,改用2MM的钻头重打了一遍,重新穿引绳索线。
   至此,后面的制作就顺利了,直至上桐油完工,也没有什么好记录的啦!这里就略去吧!
   下面,是自己对制作小船的一些体会,纯粹为个人体会噢,不具有代表性的!呵呵!
1.        为自开料制作,而买工具上隐.很多工具买了以后,才发现,并不怎么用得到.
2.        以为本来没有木工的基本功,可以通过装备挤全的工具来弥补自己技术方面的不足,这好像是很困难的.
3.        自从自己动手制作第一条船开始,基本上满脑子都会在考虑制作的事情,无论是上班,下班,吃饭时,还是睡觉时.非得将脑袋想痛了.
4.        整天整天地泡在论坛里,看新贴,翻旧贴,回复贴,积极发贴,努力提问,请教. 想多挣点积分,早点升级!
5.        有想做第二条,更难一些,更大一点的冲动.
  • 发表于 2011-12-27 18:08:44 | 显示全部楼层
    这么密集的字儿~我没看完{:soso_e113:}
    直接蹦到你最后总结的5点
    “2. 以为本来没有木工的基本功,可以通过装备精良的工具来弥补自己技术方面的不足,这好像是很困难的.”
    是这么回事~
    期待下一艘的制作
    光原地踏步没意思啊~{:soso_e112:}
    昨天 08:19
  • 发表于 2011-12-27 19:31:23 | 显示全部楼层
    学习,洋洋洒洒五千字!
  • 发表于 2011-12-27 19:58:46 | 显示全部楼层
    很欣赏楼主这种积极总结,不断学习的精神,有这种精神,相信你的作品会越来越好!
    不过对于新手来说刚上手就自开料,的确有挑战性。还是用套裁来练习吧,会省不少事,等水平达到了再自制吧。{:soso_e179:}
  • 发表于 2011-12-27 21:50:46 | 显示全部楼层
    咋不见楼主上图啊,不知道无图无真相吗??
  • 发表于 2011-12-28 08:24:00 | 显示全部楼层
    我觉得作为独立制作,图纸是很重要的,是一切的基础,自己画肋骨,即使差了1mm,也是很麻烦的。
    呵呵!期待楼主的下一个作品。相信有了经验和必要的工具,再有一份比较好的图纸,一定会做的更好。{:soso_e182:}
    对了,勋章还没有颁发,这里补上。{:soso_e183:}
     楼主| 发表于 2011-12-28 09:22:19 | 显示全部楼层
    6# 奥比王
    非常感谢奥比王,小弟一定再接再励!其实能找到这个论坛,也是很开心!在上面能将所有的问题拿出来请教和讨论.所以在自己的小船完工后,也想将自己的心德写出来与大家一起分享.写的时候自己也很用心的,说实话,长这么大,包括,自己毕业写的论文,都没有这么认真的,论文有很多都是抄的网上的,但这篇心德,是自己结合小船的制作过程,完全是独立创作的.整整花了我两天时间噢!
     楼主| 发表于 2011-12-28 10:17:16 | 显示全部楼层
    2# wangshuoliurui
    意思是这样的:以为可以通过曲线锯,在没有木工技术基础的情况下,可以将曲线可以按要求锯的较理想,合理.可以通过台锯或带锯将直线锯的较直.因为父亲是个老木匠,后来向他请教后,才知道,按要求据曲线,直线和开隼是要经过长期的练习才能形成的基本功.
     楼主| 发表于 2011-12-28 10:21:16 | 显示全部楼层
    5# 点墨千钧
    照片已经上啦!在独立制作日记模块里面
    链接地址:http://bbs.shmodel.net.cn/thread-17392-1-1.html
  • 发表于 2011-12-28 15:13:49 | 显示全部楼层
    好长啊。。。
    GMT+8, 2024-12-1 11:26 , Processed in 0.084592 second(s), 27 queries .
