查看: 2945|回复: 8
船壳上的铜钉?
  • 发表于 2011-11-20 10:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    http://bbs.shmodel.net.cn/thread-16814-1-1.html
    在90后女生的“德鲁伊”中船壳上的那些黄点应该是铜钉吧?
    这些钉子是制作者自己配的还是套材里面有的?
    发表于 2011-11-20 11:32:48 | 显示全部楼层
    可能是套材配的。自己DIY也可以。
    材料:铜丝(可以找单股电话线、网线的芯子)、胶水(502、万能胶、环氧胶或者太棒均可)。
    工具:锋利的斜口钳、小电钻+钻头(钻头基本上与你的铜丝直径一致即可)
    过程
    1)在船壳上用小电钻打孔
    2)铜丝上稍稍粘点胶水,插进孔内。
    3)用斜口钳齐着船壳剪断铜丝
    4)用小号铁锤稍稍敲击剩余的铜丝端部(这个可以省略)
    5)人工砂纸打磨-从300号以下粗砂纸的一直换到1000号的细砂纸抛光。。。要有思想准备,打磨船壳很累人的。粉尘很大,建议带口罩。
    如果有铜丝脱落,加点胶水补根新铜丝继续磨。
  • 发表于 2011-11-20 11:45:49 | 显示全部楼层
    学习了,下艘船准备装这个玩意儿
  •  楼主| 发表于 2011-11-20 12:47:13 | 显示全部楼层
    谢谢了,又学会了一个技能
  • 发表于 2011-11-20 13:52:42 | 显示全部楼层
    铜丝 自己改造的
    套材一般不带船钉,非标配。
    黑石 该用户已被删除
    发表于 2011-11-20 14:47:04 | 显示全部楼层
    7 小时前
  • 发表于 2011-11-20 18:14:49 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢!
    发表于 2011-11-21 14:35:53 | 显示全部楼层
    这个问题好,也回的好。学习了
  • 发表于 2016-9-6 21:41:42 | 显示全部楼层
    一直没有钉过铜钉,想问下铜丝尺寸问题,例如:甲板上用直径多大的铜丝?船外壳上用多粗的铜钉?
    GMT+8, 2024-11-27 17:17 , Processed in 0.184137 second(s), 27 queries .
