查看: 4742|回复: 12
求教图纸长宽比的问题
发表于 2011-10-27 10:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里一些质量比较好的图纸,像塞耶号,由于像素大,用Photoshop打开的时候,长宽比例会被压缩,如果想看原长宽比的图纸,应该选择下面哪个?
方形?标准?还是其他?
  • 发表于 2011-10-27 12:56:01 | 显示全部楼层
    thayer 好像没有压缩过。
    你看看另存为中的压缩方式,如果有的话,调整为无压缩试试。
    黑石 该用户已被删除
    发表于 2011-10-27 12:57:56 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-10-27 13:00:46 | 显示全部楼层
    像素长宽比应该是视图显示方式,和文件压缩没关系。
  • 发表于 2011-10-27 13:06:02 | 显示全部楼层
    重新看了下,THAYER 是压缩过的,0.5M的文件释放后有20几M,太大了。{:soso_e164:}
    发表于 2011-10-27 16:35:19 | 显示全部楼层
    压缩与图纸大小无关,只与在磁盘所占空间与打开所占内存有关。
    塞耶号只是点数很高,是直接可出图的.
    而且图纸的长宽比是决不可动的,改变长宽比的图纸就报废了。
  • 发表于 2011-10-28 09:01:17 | 显示全部楼层
    太大的文件,PS打开后长宽比有时会不同,选方形就是原始比例。
  • 发表于 2011-10-28 09:04:20 | 显示全部楼层
    这个问题我也遇到过!应该是千套像真图纸里的!
    PS打开后会变形!一开始实在没办法!
    后来想到了一个办法!使用其他图片优化软件打开后,按原比例、尺寸、文件大小另存!
    虽然有点麻烦!但是变形的困扰解决了!
    我是这么弄的,你也可以试试!软件有多种选择,看自己了!
     楼主| 发表于 2011-10-28 15:05:04 | 显示全部楼层
    奥比王 发表于 2011-10-28 09:01
    受教了,奥总V5
     楼主| 发表于 2011-10-28 15:09:03 | 显示全部楼层
    PS打开后会变形!一开始实在没办法!
    虽然有点麻烦!但是变形的困扰解决了!
    autumn827 发表于 2011-10-28 09:04
    多谢指导
    GMT+8, 2025-4-12 01:23 , Processed in 0.287309 second(s), 26 queries .
