查看: 6160|回复: 15
谁有电动机水冷的制作方法,教我做.先谢过了
xdzhang 该用户已被删除
发表于 2011-10-16 20:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
solinari 该用户已被删除
发表于 2011-10-16 21:06:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-16 21:06:31 | 显示全部楼层
水冷管好做,水冷套难做。
水冷管可以用铜管在电机外面缠3——5圈,一端接到侧舷,另一端接到螺旋桨后面并做成斜面切口,利用螺旋桨向后排水的推力将水推入水冷管,在船舷的铜管口排出。
手上没图,自己在论坛里找找,没有再去5IMX找找,那里肯定有。
黑石 该用户已被删除
发表于 2011-10-16 21:29:37 | 显示全部楼层
JKS 该用户已被删除
发表于 2011-10-16 22:09:21 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-10-16 22:20:50 | 显示全部楼层
    如果电机超负荷工作,冷却装置是少不了的,尤其是高速艇。最简单的方法就是用铜皮在电机上缠绕一圈,再将合适的细铜管紧密的缠绕在铜皮外层,用锡焊牢,就成了电机的水冷散热器了。
    发表于 2011-10-16 22:24:31 | 显示全部楼层
    有这个需要吗?十几千瓦的电机也只是风冷啊~
    solinari 发表于 2011-10-16 21:06
    如果做快船,比如游艇、鱼雷艇,必须水冷,否则电机立马烧给你看
    fsm3000 该用户已被删除
    发表于 2011-10-16 23:11:11 | 显示全部楼层
    solinari 该用户已被删除
    发表于 2011-10-16 23:38:16 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-10-17 11:09:35 | 显示全部楼层
    主要原因还是高温让里面的磁钢退磁了,烧电机我想只要是玩过快艇的都有体验,全套系统的都被烧过。
    94年的时候我有条船最先是电机烧,加了水冷以后是电调烧,电调也加上水冷以后电线烧,换了电线以后才好,但是更多的问题也出现了,一个一个的去解决
    GMT+8, 2024-11-27 01:21 , Processed in 0.125974 second(s), 26 queries .
