查看: 3891|回复: 15
不想烂尾,求大师帮忙
astrolee 该用户已被删除
发表于 2011-10-16 20:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
JKS 该用户已被删除
发表于 2011-10-16 22:14:43 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-10-16 22:30:20 | 显示全部楼层
    说实话,你提的问题我怎么看不懂啊。。。
    {:soso_e110:}
    哪位帮我解释解释,咱们一块儿来帮助楼主!
    好人阿阿啊啊 该用户已被删除
    发表于 2011-10-16 22:46:03 | 显示全部楼层
    发表于 2011-10-16 22:56:04 | 显示全部楼层
    应该是先蒙皮吧?不应该先架桅杆
    发表于 2011-10-16 23:20:50 | 显示全部楼层
    肋骨嵌入木条主要是起一个固定肋骨的作用,按照我的理解,肋骨上的豁口处,卡上木条应该就是加强筋的位置吧,如果是这样,就要按照准备使用的船壳木条的厚度,加上肋骨上凹槽的深度,加上外层木皮的厚度,然后再加上加强筋突出船壳表面的厚度,这几个数字相加,得到的数字,就应该是需要的木条的厚度。然后先把这几根木条卡在每一块肋骨的豁口上,两侧的木条在每一个肋骨的位置上要一致,这样才能保证肋骨的左右对称,粘接牢固以后,再进行粘贴第一层船壳的工作。
    这是我个人的理解,请高手指点{:soso_e183:}
    黑石 该用户已被删除
    发表于 2011-10-17 07:25:42 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-10-17 07:54:38 | 显示全部楼层
    肋骨嵌入木条主要是起一个固定肋骨的作用,按照我的理解,肋骨上的豁口处,卡上木条应该就是加强筋的位置吧,如果是这样,就要按照准备使用的船壳木条的厚度,加上肋骨上凹槽的深度,加上外层木皮的厚度,然后再加上 ...
    陆海晴空 发表于 2011-10-16 23:20
    正是这样,不过一般这种方法用在船体比较长的模型上,一方面起加强肋骨的牢固性,另一方面避免船体变形。有的模型在中间和底部都会加此加强筋。{:soso__16751637981847585474_1:}
  • 发表于 2011-10-17 09:03:08 | 显示全部楼层
    如果是加强筋,按凹槽的尺寸开木条粘牢即可。
  • 发表于 2011-10-17 13:23:20 | 显示全部楼层
    不管如何,桅杆不能先立起吧,后续操作太困难了
    GMT+8, 2025-4-21 09:54 , Processed in 0.111777 second(s), 29 queries .
