用户名  找回密码
查看: 4630|回复: 10
请教彗星前辈计算船模比例航速的问题
俞辰 该用户已被删除
发表于 2011-9-16 11:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
俞辰 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-9-16 12:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-16 15:07:52 | 显示全部楼层
搭个腔
请问lz螺旋桨转速怎么来的?
按照你的速度跟实船的比例,傅汝德数已经完全变了,阻力系数也不相同,于是主机螺旋桨推力的比例都有问题。
如果这些都注意到了,那么只要通过压载保证吃水一致,应该问题不大。
后面桨的问题我就不懂了
彗星 该用户已被删除
发表于 2011-9-16 15:54:39 | 显示全部楼层
俞辰 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-9-16 20:49:33 | 显示全部楼层
俞辰 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-9-16 20:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-16 23:41:40 | 显示全部楼层
7# 俞辰
客气客气,这种模型船应该怎么算我是不知道的。。。。
但是我做过模型试验阻力换算的东西,就是不知道跟我们那个思路是不是一样
俞辰 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-9-17 10:00:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-17 10:57:38 | 显示全部楼层
9# 俞辰
简单的说,船舶阻力由兴波阻力、摩擦阻力和剩余阻力三部分构成。
兴波阻力满足傅汝德数相似,摩擦阻力满足雷诺数相似(意思是说,只要傅汝德数相同,那么兴波阻力系数相同,只要雷诺数相同,摩擦阻力系数相同)。剩余阻力部分由一个形状系数确定,与摩擦阻力相关。
由于模型比例,傅汝德数与雷诺数不能同时满足,一般只满足傅汝德数条件,使兴波阻力相似。摩擦阻力由ITTC公式确定。
实际试验的全过程就是,1)满足傅汝德数相同的模型速度下,测得船模的总阻力系数,2)利用ittc公式算出船模的摩擦阻力系数,3)二者相减得到船模的兴波阻力系数,4)由于傅汝德数相同,实船和船模兴波阻力系数相同,5)由ittc公式计算实船摩擦阻力系数,6)二者相加得到实船总阻力系数。
总阻力知道了之后就可以进行主机选型和螺旋桨匹配了。
详细的原理涉及到相似理论,就要去看书了,大部分船舶原理的书上都会介绍。
你算出来的0.7左右的数据看起来就是满足傅汝德数相等的,傅汝德数相等那么速度就应该是比例的根号关系了。
LIHAO 该用户已被删除
发表于 2012-6-22 21:48:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 06:23 , Processed in 0.105910 second(s), 24 queries .
