查看: 6918|回复: 13
F-100 超配刀
  • 发表于 2011-7-24 00:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    F-100是美国原北美航空公司(已并入罗克韦尔国际飞机公司)研制的世界上第一种实用化的具有超音速平飞能力的喷气式战斗机,也是首种广泛利用钛合金制造的战机,主要作为战斗轰炸机使用。1953年9月开始装备部队。主要型别有:A、C、D、F等。各型共生产2350多架,1959年全部停产。F-100最初是作为接替F-86的高性能超音速战机而设计的,曾在越南战争中执行战斗轰炸任务,是美国空军(USAF)在越战中使用的主要机型之一。 使用者除美国外,F-100亦服役于法国 、土耳其、丹麦以及中国的台湾地区。
      早在1949年雄心勃勃的北美飞机公司在成功推出F-86战斗机之后,开始将设计目标瞄准超音速。他们将决心研制世界上第一种可以在平飞中超过音速的实用型战斗机。1949 年2 月,北美航空开始研究F-86 佩刀战斗机的超音速改型,工程师雷蒙德·赖斯和埃德加·舒默德(P-51 野马的设计者)在公司自筹资金的支持下开始研究如何能使佩刀在平飞中达到超音速。研究结果表明:只需将F-86 机翼的后掠角从 35 度增加到45 度就可以获得这项能力,但风洞试验表明增加后掠角只能使最大速度略微增加,在接近音速时碰到音障,还是无法在平飞中达到超音速。事实已经显而易见,仅进行气动外形的改进还不足以达到超音速的目标,还需要更大的推力——比以前大得多。为此通用汽车的艾利逊分部提出一种能够提供 4,082.57千克推力的J35 发动机改型,几乎是F-86 的J47 推力的两倍。通用电气也提出了J47发动机改型,额定推力 4,264.02 千克,加力推力 5,897.04 千克。 1949 年9 月4日,北美航空决定将全部资源集中在研制F-86D 全天候截击机的改进型上,以确保具备超音速性能。计划中采用通用电气的J47 改型发动机,在 10,668 米的高度时将能达到 1.03 马赫的极速。这种“先进 F-86D”的机翼后掠角 45 度,机身按照面积率修形。但在向美国空军提交方案时却被否决,美国空军责成北美航空设计一种昼间战斗机。
          在经过了一番修改后,1951年1月,北美航空向美国空军提交了“先进 F-86E”方案。这是一种高性能昼间战斗机,在许多方面与“先进 F-86D”类似,机身结构基本相同,仅去掉了机鼻进气口上方的雷达天线罩。美国空军也否决了这个方案,但认为这个设计有发展成空优战斗机的潜力。北美航空的下一个方案被称为“佩刀 45”,“45”指机翼后掠的角度。它结合了“先进 F-86D”和“先进 F-86E”的特点,动力装置换为普拉特·惠特尼新设计的J57-P-1 涡轮喷气发动机,最大加力推力 6,804.28 千克。估计在 10,668 米高空能够达到 1.3 马赫(1,383.74 公里/小时)的最大速度。作战半径1,078.03 公里,战斗重量10,773.45 千克,军械4 门20 毫米T-130 加农炮。
        “佩刀45” 最后终于成功地吸引了美国空军的注意力。北美航空要求美国空军出资购买两架“佩刀45”原型机,一架用于气动测试,一架用于武器试验。       1951 年10 月,尽管此前有关键的研发人员担心这个以 F-86 昼间战斗机为基础的设计将会过于复杂和昂贵,USAF 委员会还是决定启动“佩刀45” 项目。这是因为随着朝鲜战争的爆发,美苏紧张关系一触即发,空军委员会此时只希望佩刀 45 能尽快服役,保证美国空军的空中优势。为了加快服役进度,他们决定不经过原型机的验证就直接投产“佩刀45” 型飞机。这是一项高风险的决策,借鉴了二战时期B-29 的生产模式,好处是可以使一种还在纸面上的飞机尽快地提供给空军,但另一方面将要冒极大的技术和成本的风险,因为一旦在原型机试飞过程中发现意想不到的问题,就必须对已服役和正在生产线上的飞机进行改进,并承担由此带来的长时间延误。但考虑到在朝鲜的“热战”和与苏联冷战的压力,这个险还是值得冒的,1951 年11月1日,空军与北美航空签订了两架“佩刀45” 原型机和110 架生产型飞机的意向合约。
          11 月9 日,北美航空的“佩刀45”原尺寸模型接受军方的审查,收到了超过100项构型修改建议,空军人员还发现了数项军械配置缺陷并提出了一些能够增进飞机性能的修改意见。1951 年11 月 20 日,北美开始了“佩刀45” 生产型研制工作,公司型号 NA-192。1951年12 月7 日,美国空军正式将佩刀 45的型号定为F-100,成为首架型号过百的美国战斗机。两架原型机的型号为YF-100,公司型号NA-180,生产型为 F-100A。
          1953 年 4 月24 日,首架 YF-100A(生产序号:52-5754)终于出厂,并在高度保密的情况下,从北美洛杉矶工厂转移到爱德华兹空军基地。北美公司试飞员乔治.S.韦尔奇(George S. Welch)在 1953 年5 月25 日驾机作了处女航,并在这次飞行突破音速。
     1953 年 9 月15 日第二阶段试飞工作完成,YF-100A 已经完成了 39 次飞行,总时数 19 小时 42 分钟。
     1953 年 10 月14 日,第二架 YF-100A(生产序号:52-5755)首飞。F-100A(公司型号 NA-192)是超配刀的第一个生产型号。首架 F-100A(生产序号:52-5756)在1953 年9 月25 日出厂,并在 10 月29 日首飞,试飞员仍是乔治·韦尔奇。而这一切仅仅发生在第二架 YF-100A 原型机首飞后两星期,超级配刀项目以惊人的速度进展。
     1953 年11月底,首批三架 F-100A 开始交付乔治空军基地,装备战术空军司令部第479 昼间战斗机大队第436 昼间战斗机中队。由此便开始了它31年的服役生涯。
      F-100最早是作为昼间空中优势战斗机设计的,该机采用正常式布局,机头进气,中等后掠角悬臂式下单翼,低平尾和单垂尾构成倒T型尾翼布局。F-100却采用机头进气的方式,进气方式由机头进气改为下颌进气,以便为机载雷达留出空间。虽然,机头进气方式阻力最小,但最大缺点是无法安装大型机载雷达。这使得F-100日后作战能力提升受到极大限制。自该机以后,再无一种美国战斗机采用这种进气方式。
        F-100采用传统的皮托式进气道,机头没有用来调节进气的激波锥。这样,超音速时将在进气口形成阻力极大的正激波,并严重影响进气道总压恢复。这也是F-100的最大速度只能徘徊在跨音速区的主要原因之一。不过,和通常采用机头进气的飞机不同,该机的进气口是扁圆形的,而非通常的正圆形,从而构成该机独有的外形特征。由于进气口扁园,机头上部线条明显下倾,从而使得F-100具有较好的前下方视野,也为日后发展成战斗轰炸机提供了客观条件。
           F-100采用了新设计的薄翼型机翼,其相对厚度仅有7%,从而大大减小了高速飞行的阻力。因此,尽管其机翼后掠角只有45度(和亚音速的米格-17相当,远小于同时代米格-19的55°后掠角),但仍然能够实现超音速的设计目标。为了解决飞机跨、超音速俯仰控制问题,F-100掘弃了“佩刀”的“水平安定面+升降舵”的传统平尾设计,而采用了全新设计的“全动平尾”,也就是将水平安定面和升降舵合而为一,以一块单一的全动翼面取而代之。垂尾设计是F-100发展历程上悲剧性的一页。该机垂尾设计在数年间经历了由大到小又由小变大的过程,但这个看似简单的变化却直接导致数名优秀飞行员丧生,多架“超级佩刀”化作一堆废铁,以及1954年11月空军下达的F-100机群全面禁飞令(次年2月解除)。由于设计年代较早,F-100并没有采用“跨音速面积律”。这一点由众多的照片即可看出,“超级佩刀”没有“蜂腰”特征。这势必导致跨音速阻力大增。该机能实现超音速,主要得益于J57发动机和相对厚度较小的机翼。
         总的来说,作为“佩刀”的后继机,F-100在气动外形上仍残留着F-86的痕迹——“超级佩刀”的名称已经清楚地指明了二者的关系(当然,F-100还有另外一个非正式绰号“匈奴人”),但该机仍具有自己鲜明的特点,薄翼型机翼、全动平尾更是日后正常式超音速飞机的典型特征。
         F-100是第一种在机身重要结构上采用钛合金的飞机,其主要目的是为了避免超音速飞行时气动加热导致飞机结构强度降低由于这一设计,每架F-100的钛合金重量达到650磅。在1952至1954年间,北美为了生产F-100消耗了全美国钛金属总产量的80%(其中1953年达到95%,1954年由于钛产量增加而回落到60%)因此F-100的造价在当时来说也是相当昂贵,达到664000美元。
      YF-100A
       原型机,仅生产2架。在耗费了300万研制人·时后,第一架YF-100A于1953年4月24日出厂。该机装备一台普拉特·惠特尼公司研制的大推力(以当时的水平而言)XJ57-P-7二级涡轮结构、轴流式涡喷发动机。1953年5月25日,该机在爱德华兹空军基地首次试飞,并成功突破音障。[3]
      F-100A
      F-100A的公司型号是NA-192是超配刀的第一个生产型号。首架 F-100A(52-5756)在 1953 年 9 月 25 日出厂,并在 10 月 29 日首飞,试飞员仍是乔治.韦尔奇。而这一切仅仅发生在第二架 YF-100A 原型机首飞后两星期,超配刀项目正以惊人的速度进展。F-100A 在大多数方面都与 YF-100A 相似,只是垂尾截短,并在垂尾后上方安装了一个突起的放油管。在 USAF 的蓝图中,F-100A 被设定为昼间空优战斗机,并被描绘成 F-86A/E/F 佩刀的理想继任者。F-100A 安装四门 20 毫米庞蒂亚克(Pontiac)M-39 加农炮,每门带弹 200 发。M-39 已经安装在 F-86F 上在朝鲜战场进行过实战测试,当时称为 T-160,射速每分钟 1,500 发,初速 1,005.84 米/秒。
        1953 年 11 月底,首批三架 F-100A 开始交付乔治(George)空军基地,装备战术空军司令部第 479 昼间战斗机大队第 436 昼间战斗机中队。这个大队在 1954 年 9 月 29 日具备了 F-100A 操作能力。自 F-100A 服役以来,USAF 飞行员就一直报告说他们的 F-100A 存在稳定性和控制方面的问题,当机翼挂有副油箱时问题尤为严重。他们怀疑这是垂尾面积不够大,不足以维持方向稳定性造成的。结果,大多数早期的 F-100A 从未飞到过性能包线的极限。北美公司一直不肯承认这是由于愚蠢的垂尾设计造成的。灾难终于发生了,1954 年 10 月 12 日,当天经验丰富的试飞员乔治.韦尔奇驾驶第 9 架生产型 F-100A(52-5764)进行一项俯冲极限性能测试,在一个高 G 拉起后,F-100A 空中解体。韦尔奇弹射成功,但是被座舱部分的一大块金属刺入体内受重伤。11 月 8 日,进行访问的英国皇家空军军官杰弗里.D. 斯蒂芬森(Geoffrey D. Stephenson)驾驶一架 F-100A,由于失去控制坠毁在埃尔金(Elgin)空军基地而罹难。11 月 9 日,弗兰克.N.艾默里(Frank N. Emory)少校驾驶 F-100A(52-5771)在内华达州上空进行射击训练时失去控制坠毁,幸好艾默里安全弹射。11 月 10 日,USAF 下令 F-100A 全部停飞,总数大约是 70 架,另外在工厂中还有 108 架超配刀已经组装完毕等待交付。进行了详尽的调查之后,所有证据都显示 F-100A 安全性问题的根源在于较短的垂尾,也正是 USAF 飞行员一直以来所怀疑的。于是将 F-100A 的垂尾改回到 YF-100A 的式样,这样增加了 27% 的垂尾面积,一直到 1.4 马赫时才会出现不稳定的现象,而此速度已在 F-100A 的性能包线之外。经过这些改动,F-100A 的高度增加到 4.68 米。
        RF-100A
      照相侦察机。1954 年9 月,6 架接近完工的 F-100A 被从生产线上抽出用于改装无武装的照相侦察机,型号为RF-100A,这6 架飞机的序列号分别是 53-1545~1548,55-1551,55-1554。拆除前机身的机炮并代之以 5 具侦察照相机,镜头分别朝向前方和两侧。由于照相系统无法完全容纳入机身,所以不得不设置了突起的鼓包,从前风挡位置一直延伸到主翼后缘,成为 RF-100A 的明显识别特征。RF-100A 可以携载 4 个副油箱而不是 F-100A 的两个,因为典型的任务剖面需要 RF-100A 进行长时间高速加力飞行,而且不会有空中加油。因为突起的鼓包,RF-100A 获得了 “漂亮小鸟”(Slick Chick)的绰号。
        F-100B
      全天候战斗轰炸型。为了留出安装雷达的空间,将进气道移到机身腹部(NA-211方案,还有一个NA-212方案则基本沿用F-100的布局),并改进为楔形三波系超音速进气道,后又将进气道移到机身背部,形成独特的背负式进气道。机腹半埋一个水滴形燃油箱。机翼上的传统副翼取消,由扰流板取代。平尾仍为全动式低平尾。垂尾经过重新设计,改为全动式垂尾,取消方向舵——这项设计后来应用到给海军设计的A3J(即A-5“民团团员”)上。由于应用了刚刚发现的“跨音速面积律”,加上采用大推力的J75-P-9发动机,该机最大平飞速度得以达到M2.25。1954年12月,美战术空军发布GOR68,招标研制全天候战斗轰炸机。F-100B即改称YF-107A“超超级佩刀”,和共和飞机公司的YF-105“雷公”竞争。1956年9月10日,第一架YF-107A首次试飞。由于在竞争中败给了F-105,YF-107很快下马,仅生产3架原型机。
        F-100C
         F-100C战斗机(11张)首个真正具备作战能力的型号,历史可以追溯到 YF-100A 首飞之前的 1952 年 10 月,USAF 要求北美为超配刀研发机翼油箱,1953 年 7 月,USAF 又要求新的“湿”机翼必须有足够的强度以挂载外部载荷。新型机翼最后应用在了 F-100C 的设计中。 美国空军(USAF) 改变 F-100A 的定购数量,将最后 70 架改为战斗轰炸机构型,型号定为 F-100C,公司型号 NA-214。1954 年 2 月 24 日,空军又增订了 230 架 F-100C。第四架 F-100A(序列号 52-5759)被作为 F-100C 的原型机并加以改装,延长翼尖。由于在一个已经完成的机体上换装“湿”机翼十分困难,52-5759 保留了“干”机翼,并于 1954 年 7 月 26 日首飞,后来又改装高垂尾。F-100C 的机翼结构中增加到了6个承力点,用于安装可拆卸挂架,可挂载包括副油箱、凝固汽油弹、通用炸弹、机载高速火箭,“特殊载荷”——MK-7 核弹,载弹量 2,268.09 千克。另外机翼结构进行了局部加强以承受武器释放时带来的突然冲击。   为了适应载油的“湿”机翼,机翼的整体管线系统必须重新分配,在蒙皮与框架的螺钉接合处都注射密封材料防止泄露。在最终的设计中,F-100C 的“湿”机翼可以容纳 1,707.04 升燃料,使内部载油量从 F-100A 的 2,816.04 升增加到 6,063.57 升。F-100C 具备单点式压力加油口,比起 F-100A 的重力加油方式来是一大进步,安装在机翼上的可拆卸空中受油管使 F-100C 具备了空中加油能力。
       第一架生产型的 F-100C(53-1709)于 1954 年 10 月 19 日下线,由于此时所有 F-100A 都在停飞中等待解决垂尾问题,所以这架飞机被 USAF 有条件的接收。1955 年 1 月 17 日,北美试飞员乔治.霍斯金斯(George Hoskins)驾机首飞。这架飞机具有 F-100A 早期型的短垂尾,后改装高垂尾。1954 年 5 月 27 日,USAF 将 F-100C 的订购总数增加到 564 架,是最初的两倍多,但在 9 月 27 日又重新修订了合同,将最后的 224 架改为 F-100D。   F-100C 自 1955 年 4 月起交付战术空军司令部。德克萨斯州福斯特(Foster)空军基地的第 450 昼间战斗机中队成为首个装备 F-100C 的单位,并于 1955 年 7 月 14 日具备作战能力。1956 底,F-100C 进入驻扎在日本的第五空军第 8 战斗轰炸机大队服役。
        首批 F-100C 中有少数安装 J57-P-7 发动机,额定推力 4,400.10 千克,加力推力 6,713.56 千克。多数 F-100C(一直到第 101 架)的动力装置是 J57-P-7 的改进型 J57-P-21,-21 型额定推力 4,626.91 千克,加力推力 7,257.90 千克,并且在高空能提供更大的推力,使 F-100C 最大时速增加约 64.36 公里,爬升至 10,668 米耗时减少 10%。
        F-100C 的较严重的问题之一与 F-100A 相同:在高速时有偏航并进入无控滚转的倾向。从第 146 架 F-100C 开始,引入了偏航阻尼器。这一改进似乎有助于减轻这一个问题,所以先出厂的 F-100C 都进行了此项改装。从第 301 架 F-100C 起,俯仰阻尼器被加入到平尾控制系统中,这将帮助衰减超配刀的纵向振荡。为了解决 J57 发动机压缩机失速的问题,在发动机内部安装减压阀以避免出现气体堆积现象。
        1955 年 8 月 20 日,贺瑞斯.A.汉斯(Horace A. Hanes)上校驾驶 F-100C 创造了新的世界速度纪录。他在莫哈韦(Mojave)沙漠上空 12,192 米高空的一段 15-25km 航线上来回跑两次,平均时速 1,322.82 公里,成为航空史上的首个超音速世界纪录,也是首个在高空创造的的纪录,以往的纪录都是在超低空创造的。1955 年 9 月 4 日,卡洛斯. 塔尔博特(Carlos Talbott)上校驾驶 F-100C 横越美国东西海岸,平均时速 982.66 公里,总里程 3,740.93 公里。由于这个壮举,卡洛斯. 塔尔博特上校被授予邦迪克斯(Bendix)奖杯(文森特.邦迪克斯(Vincent Bendix)为横越美国大陆的飞行竞赛设立的奖杯)。
         F-100C 生产总数为 476 架,最后一架于 1956 年 7 月交付。曾有超过 150 架 F-100C 部署在欧洲,主要基地在德国的比特堡(Bitburg)、福斯滕费尔德布鲁克(Furstenfeldbruck)、兰德斯吐尔(Landstuhl)、以及西部的哈恩(Hahn),另外还部署在了摩洛哥和荷兰。美国空军的 F-100C 服役生涯也很短暂,迅速被 F-100D 替代。退出一线后的 F-100C 转交给 ANG,1959 年中期 ANG 的第一个中队开始装备 F-100C。空军剩余的 F-100C 在 1950 年代末大多用于训练任务。
         JF-100C
      NASA研究试验机。仅1架(生产序列号:53-1709)。
         TF-100C
      双座教练机原型机,由F-100C改装而来,仅1架(生产序列号:54-1966)。1956年8月,TF-100C首次试飞。该机在试飞中表现良好,F-100F双座教练型由此问世。但这架唯一的TF-100C最终于1957年4月9日坠毁。
         F-100D
      具备核攻击能力的战斗轰炸型。1956年1月24日,F-100D原型机(生产序号:54-2121)首次试飞。至停产时为止,该型机共生产1274架,占F-100总产量的50%,是F-100最重要的一个改型。该机实际上是C型的改进型,北美一共提出了4个改进方案,公司编号分别是NA-223、NA-224、NA-235和NA-245。 在外观上,该机仍保留C型的6个翼下挂架,但采用改进的弹射投放方式,而非原来的利用重力自由投放方式。垂尾和方向舵面积加大,其后缘上部的方形整流罩也加大,以容纳雷达告警接收机天线和应急放油管。
        F-100D的改进主要体现在航电设备上。该机装备了明尼珀利斯-霍尼韦尔公司研制的MB—3自动驾驶仪,从而成为第一种装备自动驾驶仪的超音速飞机。MB-3的引入大大降低了飞行员的工作负荷,使得飞行员的双手可以解放出来查阅导航图或者进行武器瞄准,而飞机则在MB-3的控制下继续飞向目标。但该系统只能在单机飞行时使用,当F-100D编队飞行时,MB-3通常是关闭的。其它航电系统包括:AN/APG-30火控雷达,,AN/AJB-1 AN/AJB-1低空轰炸系统(LABS,经过改进,可以用于投放核炸弹),AN/AAR-4红外搜索系统,AN/ALR-45雷达告警接收机,AN/ALE-2箔条撒布器,以及导航和通讯设备等。进行核打击时,F-100D可以携带MK-7、MK-38、MK-43、Mk 28 EX、Mk 28 RE、TX-43、TX-43 X1等多型核炸弹(通常挂载左翼挂点和机身中线挂点),爆炸威力从1000吨至1000万吨TNT当量不等。投弹方式主要采用“上仰投弹”(也就是俗称的“甩投”),利用AN/AJB-1LABS和A-4陀螺瞄准具交联,进行瞄准并计算投放点。在典型的攻击任务中,F-100D从超低空以900公里/时的速度突防,接近目标后以4G的过载拉起做一个半斤斗,在这过程中计算机自动计算并投放核弹,飞机到达斤斗顶点时做半滚改平,然后高速脱离,以便逃出核弹的破坏半径。
           QF-100D
      无人驾驶靶机。由退役的F-100D改装而来,拆除全部军械系统,用于对空武器测试。共改装218架。
         F-100F
      串列双座教练型,F-100最后一种生产型。该机于1957年3月7日首次试飞。至1959年停产,共生产339架。 虽然是教练机,但F-100F仍然保留了对空作战能力和对地攻击能力,但载弹量有所减少,航炮也减为2门。后来部分F-100F经改装,专用于攻击面对空导弹阵地和具有雷达火控系统的高炮阵地,这批飞机被称作“野鼬鼠I”。
          QF-100F
      无人驾驶靶机。由F-100F改装的无人驾驶靶机。当最后一架 F-100F 双座机交付后,超配刀的生产历史也随之结束,超配刀的生产总数最后达到 2,294 架,其中哥伦布工厂生产359 架。
      速度竞赛
      自YF-100A成功首飞之后,美国空军又将其用于创造世界飞行速度纪录。当时的速度纪录由海军的XF4D-1“天光”保持着。YF-100A首次冲击飞行速度纪录的尝试在传统的3公里航段上进行,尽管确实超过了XF4D-1的速度纪录,但超出幅度不到1%,按规定不予承认。1953年10月29日皮特·埃文斯特上校驾驶第一架YF-100A再次发起冲击,于15公里航段上创造了755.149英里/时的纪录,成功地将第一的宝座从海军手里夺了回来。
    停飞事件
      1954年9月,首批F-100A交付479昼间战斗机联队。但紧接着该联队就在高速横滚机动时连续发生多起严重事故。为解决问题,北美公司指派F-100首席试飞员乔治·威尔士进行专门试飞。但1954年10月12日,当乔治进行飞行包线右边界试飞时,飞机突然失稳,瞬间过载超过8G!F-100A当即解体,乔治重伤身亡。11月8日,英国空军准将杰弗里·斯蒂芬逊在佛罗里达试飞F-100A时失事丧生。2天后,又一架F-100A在机动中失控坠毁,所幸飞行员安全逃生。美国空军下令所有F-100A全部停飞——这就是F-100发展历程中那次著名的停飞事件。   后来事故原因终于查明,由于飞机高速横滚时,前机身滚转和偏航惯量相互耦合,F-100A的小垂尾无法提供足够的方向稳定性,导致飞机突然失稳而发生事故。在加大了垂尾并限制飞机横滚动作之后,F-100A机群恢复飞行。
    装备“雷鸟”
      1956年,美国空军“雷鸟”飞行表演队换装。在那个航空领域疯狂竞赛的年代,世界头号空军的地位使得超音速的F-100几乎成了“雷鸟”唯一的选择于是,F-100C第一生产批次中的幸运儿喷上了“雷鸟”的涂装。到了1964年,美国空军又觉得跨音速的F-100已经不足以表现自己的地位,琢磨着用两倍音速的F-105B“雷公”替代F-100C。但优秀的战斗轰炸机不等于优秀的表演机,换装F-105B不久,当年5月“雷鸟”就发生一起严重飞行事故。1968年7月,“雷鸟”决定再次装备“超级佩刀”,只是这次装备的是F-100D。此后F-100D在“雷鸟”一直服役到1968年11月被F-4E“鬼怪II”取代。
      1967年10月21日,“雷鸟”在德克萨斯州拉夫林发生一起严重事故:一架F-100D在高速俯冲拉起时机翼脱落,从机翼油箱泄漏的燃油进入发动机,导致飞机凌空爆炸,飞行员麦瑞尔·麦克皮克上尉跳伞逃生。此次事故引起了美国空军的重视。因为此前部署在南越的F-100曾发生过好几起原因不明的事故,都是在飞机拉起进行上仰投弹的过程中失事。根据对“雷鸟”的事故调查报告,美国空军下令对所有在南越的F-100机动动作加以限制。
          “零长弹射”起飞
      1950 年代中期,北约组织的官员担心苏联的核弹突袭可能摧毁盟军机场和停放于地面的飞机,使北约无力报复。其中一个解决方法是将战斗机疏散进远离机场并且具有核防护能力的掩体中,核打击过后,这些飞机可以在一个特制支架上通过火箭助推起飞,以便截击机能够紧急升空拦截,这个概念就是零距离发射——ZEL(Zero-Length Launch)。
        “零长弹射”装置其实可以看作一个大型捆绑式火箭助推装置,安装在F-100机身下部。火箭推力接近6吨,可以在4秒的时间里将一架16吨重的飞机加速到482公里/时。
        1956 年10 月12 日,北美航空获得合约,使最后一批 148 架F-100D 具有ZEL 能力。USAF借给北美两架F-100D,进行 ZEL 的系统测试。   北美航空的火箭推进分部研制了一种固体火箭发动机,可以安装 F-100D 后机身底部。该发动机可以产生58,970.44 千克的推力并持续四秒,足够使 F-100D 在 4 秒内速度从0 加速到 482.70 公里/小时。火箭发动机在燃料耗尽后脱落,F-100借自身动力继续爬升。在进行实机发射前,先进行了5 次配重发射,其中首次发射于1957 年12 月12 日进行。
        1958 年3 月26 日,进行了首次F-100D 实机发射。试飞员阿尔·布莱克本爬入F-100,启动发动机,将油门置于全加力状态,然后点燃了火箭发动机。在4秒内,他加速到 482.70 公里/小时飞向天空,火箭发动机脱落后,布莱克本进入了标准起落航线安全着陆。但在他的第二次飞行中,火箭发动机在烧尽后没有脱落,布莱克本不得不弹射。接下来的 20 次试射都很成功,飞机挂载着标准外挂(包括核弹模型)顺利升空。虽然整个ZEL 系统可靠性高,操作起来也简单,但由于局势缓和和战机性能提高,“零长弹射”再也无人提起,由于F-100D/F问题不断,北美实际上是边生产边修改,导致飞机生产批次极其繁杂,亚改型众多。到了60年代初,美国空军吃惊地发现现役的F-100几乎没有两架是相同的,给机务维修和后勤保障带来严重困难。于是,从1962年开始,空军开始对大约700架F-100D/F进行标准化改装和升级,工程代号“钢丝”。其目标是:扩展飞机可用的常规弹药的品种,增强其使用灵活性;减轻飞机重量;统一座舱布局;全机电气系统进行重新布线。在外观上,经过“钢丝”工程改装的飞机在后机身下部都增加了着陆拦阻钩(用于紧急情况下拦阻飞机以免冲出跑道),成为与其它F-100最大的外观区别。同时,改装飞机的生产批号也有所变化,具体做法是在原批号的基础上加“1”,如F-100D-25-NA经改装后,其批号变为F-100D-26-NA。整个改装工程于1965年全部完成。
       越南战场
      越南战争是F-100参加过的最大规模的战争。该机被赋予两个基本任务:战斗空中巡逻,以阻止米格机对己方攻击机的突袭;对地攻击。此外,该机有时还担负前方空中管制任务。从1964年至1971年,F-100机群战斗出动超过30万次。
        1964年2月,战术空军第615战术战斗机中队奉命进驻越南岘港空军基地。6月9日,该部首次出动轰炸老挝目标。随后,8月17日,第401战术战斗机联队进驻新山一基地。次日,第一架F-100D(序号56-3085)就在老挝上空被击落。到当年年底,共损失了2架F-100。   1965年“东京湾事件”后,美军开始大规模空袭北越。
        1965年4月1日,F-100D首次执行护航任务,掩护F-105攻击清化大桥。3天后,F-100D再度与F-105搭档攻击杜梅大桥。这次与前来拦截的北越米格-17遭遇,爆发越南战争中第一场空战。混战中两架美机被击落。事实上,由于缺乏先进的雷达和空空导弹,F-100并不适合用于对空作战,在和米格机的较量中没有获得一个战果。因此后来多用于执行对地攻击任务。但F-100毕竟设计年代久远,即使用于对地攻击,其作战半径、载弹量也比不上F-105和后来的F-4新秀,特别是其机体结构强度不能满足低空高速轰炸的要求,因此主要担负在南越次要的战斗任务——典型的是轰炸游击队集结地。在这种任务中,F-100通常挂载2枚CBU-24子母杀伤弹和2枚750磅凝固汽油弹,轰炸之后再用其4门20毫米航炮反复扫射目标地区,进行“清扫”工作。
      1965年,“野鼬鼠”工程启动。部分F-100F改装电子对抗设备和AGM-45“伯劳鸟”反辐射导弹,从泰国科芮特空军基地起飞,执行电子战中的“硬杀伤”任务。尽管对空、对地的作战能力都不被看好,但被称作“野鼬鼠I”的F-100F执行这种任务还是胜任愉快,该机一直服役到60年代末被F-105和F-4取代。   由于飞机数量不足,除了空军现役部队外,一些装备F-100的空中国民警卫队也被征调到越南前线执行作战任务。1968年,科罗拉多州空中国民警卫队第120战术战斗机中队(装备100D/F)作为首批ANG部队前往越南。该中队共战斗出动5905次,克莱德·斯莱尔少校和皮瑞·杰斐逊上尉阵亡。F-100机群在越南的数量最多时曾达到490架,但随着F-105和F-4大批服役,F-100从60年代末开始逐步撤出越南。至1971年7月,最后一支装备F-100的部队——第35战术战斗机联队撤离越南。   随后,F-100从空军中全部退役,大量F-100D转交空中国民警卫队。截止1972年中,空中国民警卫队共接收335架100D。
          国外空军服役记录
      除美国外还有法国、土耳其、丹麦、台湾地区使用F-100系列战机
    法国
      法国空军是首个装备F-100的外国空军。1958 年5 月1日,第一架F-100抵达法国,这是一架 F-100F 双座型。最终有 85 架F-100D 和15 架F-100F 提供给法国,装备第3 和11 两个中队。由于此时法国还是完全的北约成员国,所以法国的超配刀最初被编入北约第4联盟战术空军并部署在德国。在美国卷入越南之前很久,法国的F-100就已经执行过战斗任务——从法国境内的基地起飞攻击阿尔及利亚的目标,镇压阿独立运动。当查尔斯·戴高乐总统因不满美国在北约的霸主地位,于1967 年宣布法国退出北约一体化指挥系统后,法国空军部署在德国的F-100都返回法国境内的基地。法国的F-100从1975年开始退役,至1978年完全由“美洲虎”攻击机所取代。之后这批F-100交还给美国,并飞往英国封存,最后被拆毁。
           丹麦
        丹麦空军装备的F-100D
    丹麦空军自1959 年7月起装备 F-100D/F,总数为48 架 F-100D 和10 架F-100F,这些飞机取代了丹麦空军的共和 F-84G 雷电喷气战斗轰炸机,主要用于近距空中支援任务,次要任务是防空和海上攻击,装备第725 中队和第727 中队。1959年接收首批20架F-100,1961年第二批52架交付。但该机事故频频,首批10架F-100F中就有8架坠毁,48架F-100D中也坠毁了27架。到1968年,丹麦空军的F-100机群已经损失了1/3。丹麦空军的F-100从70年代末开始退役,至80年代初全部淘汰。
            土耳其
      土耳其空军 1950 年代末开始陆续接受了 206 架 F-100C/D/F 超配刀。这些飞机大部分是前 USAF 的存货,也有一些来自丹麦。土耳其空军的 5 个中队装备了超佩刀:第111、131、132、171、178 中队。土耳其的超配刀曾用在 1974 年与希腊的冲突中。最后一架土耳其 F-100D 在1982 年退役。
          台湾地区
      1969年根据美国参众两院军援决议,从美国获得34架F-100A,并自行组装一架同型机——台湾空军也是除美国外唯一装备过F-100A的部队。后又从美国购得4架F-100F。共装备39架F-100。实际上台湾获得的第一架超佩刀是 F-100F 教练型,于1958 年10 月抵达,随后是1959 年的15 架 F-100A,以及1960 年的65 架F-100A。1961 年末,又获得了4 架无武装的 RF-100A 和38 架前 ANG的 F-100A,使台湾空军的 F-100A 总数达到 118 架,获得了 F-100A 总产量的半数。台湾空军的 F-100A 在交付前大多经过翻新,安装了F-100D 的垂尾和 AN/APS-54 护尾雷达,并且也具备发射响尾蛇空空导弹的能力。1984年9月,台湾空军装备的F-100全部退役。这是世界上最后一批退役的“超级佩刀”。[7]
         参数
    YF-100A
      发动机:一具普拉特·惠特尼XJ57-P-7涡轮喷气发动机,最大推力4,309.38 千克,加力推力5,987.77 千克。
      翼展:11.15 米
      全长:14.36 米
      全高 4.95 米
      翼面积:34.97 平方米。
      最大速度:1,061.94 公里/小时
        着陆速度:257.44 公里/小时
      初始爬升率:3,810 米/分
      实用升限:16,032.48 米
      正常航程:679公里
      最大航程:2,268.69 公里
      燃料总容量:4,947 升
      空重:8,226.38 千克
      正常起飞重量:11,244.76 千克。
    F-100A
      发动机:一具普拉特·惠特尼 J57-P-7/39 涡轮喷气发动机,最大推力 4,400.10 千克,加力推力 6,713.56 千克。
      翼展:11.82 米
      全长:14.36 米
      全高:4.68 米
      翼面积:35.82 平方米。
      最大速度:1,222.84 公里/小时(海平面),1,370.87 公里/小时(10,668 米)
      初始爬升率:7,254.24 米/分
      实用升限:13,685.52 米
      作战升限:15,544.80 米
      正常航程:576.02 公里
      最大航程:2,082.05 公里
      燃料总容量:4,897.79 升
      空重:8,249.06 千克
      正常起飞重量:11,338.65 千克。
      武器:4 门 20 毫米庞蒂亚克 M-39 机炮,每门带弹 200 发。两个翼下挂架,可挂载最大 454 千克炸弹。
    F-100C
      发动机:一具普拉特·惠特尼 J57-P-21 涡轮喷气发动机,最大推力 4,626.91 千克,加力推力 7,257.90 千克。
      翼展:11.82 米
      全长:14.36 米
      全高:4.72 米
      翼面积:35.82 平方米。
      最大速度:1,222.84 公里/小时(海平面),1,486.72 公里/小时(10,668 米)
      初始爬升率:6,583.68 米/分
      实用升限:14,965.68 米
      正常航程:920.35 公里
      最大航程:3,143.99 公里
      内部燃料总容量:6,442.07 升
      挂载副油箱后总容量:8,096.12 升
      空重:8,741.23 千克
      正常起飞重量:12,513.98 千克
      最大起飞重量:14,794.78 千克。
      武器:4 门 20 毫米庞蒂亚克 M-39 机炮,翼下 6 个挂架,共可挂载 2,268.09 千克载荷。
    F-100D
      发动机:一具普拉特·惠特尼 J57-P-21/21A 涡轮喷气发动机,最大推力 4,626.91 千克,加力推力 7,257.90 千克。
      翼展:11.82 米
      全长:15.24 米
      全高:4.95 米
      翼面积:37.22 平方米。
      最大速度:1,238.93 公里/小时(海平面,无外挂),1,390.18 公里/小时(马赫数1.3,10,972.80 米,无外挂)
      初始爬升率 5,791.20 米/分
      实用升限:11,003.28 米
      作战升限:14,538.96 米
      极限升限:15,240 米
      正常航程:859.21 公里
      最大航程:3,209.96 公里
      内部燃料总容量:6,582.12 升
      空重:9,525.99 千克
      正常起飞重量:13,085.54 千克
      最大起飞重量:15,845.81 千克。
      武器:4 门 20 毫米庞蒂亚克 M-39 机炮,翼下 6 个挂架,共可挂载 3,193.48 千克载荷。可以挂载常规炸弹、副油箱、火箭弹,后期型可挂载一枚 MK-28 或 Mk-43/57/61 核弹,及 4 枚 AIM-9B/E/J 响尾蛇导弹。
        F-100F
      翼展 11.82 米
      全长:15.24 米
      全高:4.95 米
      翼面积:37.22 平方米。
      最大速度:1,222.84 公里/小时(海平面,无外挂),1,370.87 公里/小时(10,668,米,无外挂)
      初始爬升率:7,254.24 米/分
      实用升限:13,685.52 米
      作战升限:15,544.80 米
      正常航程:576.02 公里
      最大航程:2,082.05 公里
      内部燃料总容量:4,897.79 升
      空重:9,848.97 千克
      正常起飞重量:14,249.53 千克
      最大起飞重量:17,746.47 千克。
      武器:2 门 20 毫米庞蒂亚克 M-39 机炮,翼下 6 个挂架,共可挂载 2,268.09 千克载荷。
      空重:9,530 千克
      正常起飞总重:13,500 千克(最大 15,800 千克)。
      最大速度:(10,670 米高度)1,380公里/小时
      实用升限:14,520 米
      最大爬升率:71 米/秒
      作战半径;500~700 公里
      航程:(带两个副油箱)2,100 公里
  •  楼主| 发表于 2011-7-24 00:45:47 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2011-7-24 00:52:21 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2011-7-24 00:59:01 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2011-7-24 01:10:12 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-7-24 06:05:10 | 显示全部楼层
    非常完整的资料,楼主辛苦了。宝贝啊。{:soso__4798485117464613725_1:}
    快乐生活 该用户已被删除
    发表于 2011-7-24 13:55:45 | 显示全部楼层
    jeffchow 该用户已被删除
    发表于 2011-7-24 15:28:16 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-7-24 19:35:25 | 显示全部楼层
    灰常好灰常好,里程碑的设计!
    android 该用户已被删除
    发表于 2011-7-25 08:16:32 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-4-28 23:19 , Processed in 0.080541 second(s), 24 queries .
