查看: 3026|回复: 7
关于船模用夹子的意见和建议
hilent 该用户已被删除
发表于 2011-6-30 19:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随风 该用户已被删除
发表于 2011-7-1 04:19:34 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-7-1 09:00:28 | 显示全部楼层
    夹子我买了套初级版的。使用中有点意见和建议。夹子的尺码有点小了。就三种尺寸。小号,中号和那种横向的夹子。夹船壳到中间的时候就有点够不到了。这还是美洲号。如果五月花之类的估计只能用针了。不过我怕用针总是 ...
    hilent 发表于 2011-6-30 19:37
    感谢你的建议{:soso_e181:}
    但这种架子不是我生产的,是进的货,呵呵!厂家也没有带橡胶口的夹子,暂时还没有能力升级{:soso_e128:}
    这种是欧式的强力夹,厂家都是出口欧美的,比国内的那些没有活动夹口普通夹要好上很多,但不可能满足所有人的要求,大号的夹子,夹力太强,不太适合模型使用,所有也没有进货。以前也有长嘴夹,但那种没有活动夹口,夹口也不能很好的对齐,后来就不进货了。
    船壳制作时,用这种夹子的地方不是很多,一般船舷用的多一些,船壳制作还要多想些其他的方法。我的做法是内船壳尽量使用白乳胶,辅助大头针,也可以用票夹改造成厉风夹(改造方法,论坛搜一下就能找到)。外船壳可以用橡皮筋和辅助木块固定。
    hilent 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2011-7-1 17:52:32 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 发表于 2011-7-11 06:21:16 | 显示全部楼层
    学习!{:soso_e100:}
  • 发表于 2011-10-27 23:19:14 | 显示全部楼层
    我就是使用白乳胶和厉风夹,白乳胶固化比较慢,可以给你调整的机会和时间,厉风夹方便易得,效果不错!
    发表于 2011-10-28 00:42:29 | 显示全部楼层
  • 发表于 2012-5-14 10:33:00 | 显示全部楼层
    楼主的建议应该听!
    GMT+8, 2025-5-11 14:34 , Processed in 0.087227 second(s), 26 queries .
