查看: 3861|回复: 17
请教下制作远晴瑞典轻舟的一些问题
vinal 该用户已被删除
发表于 2011-5-29 18:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-5-29 19:19:46 | 显示全部楼层
回答一
如果这样的话
找个木皮一边一个塞在肋骨槽中
插入肋骨
点502固定
其他的可以问元卿售后
售后服务不错
vinal 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-5-29 19:21:59 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-5-29 19:25:09 | 显示全部楼层
    你好!欢迎上船!
    1、龙骨板与肋骨板的假组成功与否决定着这艘船的未来一切!所以一定要认真对待:也就是找好垂直。
      (龙骨板与肋骨板卡槽松紧不是啥大问题,用一些夹子定好位后,可以做一些直角靠木,填在肋骨板与龙骨板的连接部位,既可以增加强度防止日后变形,也可以起到辅助“找直”的作用)
    2、甲板开槽位置要慎重修改,最好比对一下图纸的俯视图,先看看有没有大的问题。总之这一步先不要修改,看看其他朋友有啥建议没(本人没做过此船,所以不清楚你的具体情况)。不过所有模型的甲板要和龙骨板与肋骨板的上边沿一定要“服服帖帖”的粘好的。从侧面看是中凹走势,从船头或船尾看是中凸走势。
    3、如果真如您所说填充木厚度不够,您可以把板件的“空白处”锯下来,作填充。总之做船不是“一天工程”,步步为营稳扎稳打是要领,多问多学有保障!
    祝您的制作过程一切顺利!
    vinal 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2011-5-29 20:34:51 | 显示全部楼层
    发表于 2011-5-29 22:30:51 | 显示全部楼层
    目前也在做这船,船体部分已经完工,正在研究绳索部分,有机会和楼主交流交流。。
    昨天 09:23
  • 发表于 2011-5-30 06:04:12 | 显示全部楼层
    学习!{:soso_e179:}{:soso_e163:}
    发表于 2011-5-30 08:19:42 | 显示全部楼层
    呵呵,这也是我的第一条船,我头像用的就是瑞轻。
  • 发表于 2011-5-30 09:22:45 | 显示全部楼层
    我觉得加强筋应该落下的,看下插槽,应该和肋骨对应的,加强筋的上端应该和肋骨的甲板处一平。
    底甲板中间的孔需要去除,边缘的肋骨槽没有关系,后面还要处理。
  • 发表于 2011-5-30 09:58:52 | 显示全部楼层
    感谢楼上各位的解答,不知楼主的问题解决了没?如方便您可以在QQ上直接给我留言!谢谢您的支持!
    GMT+8, 2025-4-21 00:09 , Processed in 0.081746 second(s), 30 queries .
