查看: 3950|回复: 8
阿贝克隆比舰模型图纸
  • 发表于 2009-1-17 10:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [nddndnd]
    [ 本帖最后由 dudu 于 2009-1-17 10:56 编辑 ]
  • 发表于 2009-1-17 11:04:16 | 显示全部楼层
    [vse4bb]
    该舰属于英国二战期间建造的罗伯茨级浅水重炮舰
      浅水重炮舰(Moniter)这一舰种最早起源于美国南北战争期间,但是却是在大洋彼岸的英国达到了它发展的顶峰。一战时期,在海务大臣约翰.费舍尔勋爵的倡导下,皇家海军先后装备了阿贝克隆比级(Abercrombie)、克莱夫勋爵级(Lord Clive)、内伊元帅级(Marshal Ney)、M15级和黑暗界(Erebus)级共四级浅水重炮舰。一战后这些舰只虽然大部分退役,然而他们强大的对陆火力支援能力为皇家海军留下了深刻印象。二战伊始,曾经在一战当中担任海务大臣的温斯顿.邱吉尔重新就任该项职务,为了提升皇家海军的对陆火力支援能力,他在1939年度英国战时造舰计划中添加了一艘新型的浅水重炮舰,舰名为罗伯茨号(HMS Roberts)。随着战事的发展,又在1941年5月以该舰为蓝本追加建造了第二艘阿贝克隆比号(HMS Abercrombie)。两舰舰名都取自英国历史上著名的陆军将领,这大概与他们主要从事对陆火力支援任务有关。
      罗伯茨级的首舰――罗伯茨号的设计蓝本来自于他的前辈黑暗界级,但是由于使用了更新型的3缸锅炉和涡轮机,他的动力性能得到了一定程度的改善。与以往的英制浅水重炮舰不同的是,罗伯茨号有着更大的甲板上部结构。紧邻着15英寸火炮就是他的舰桥,在舰桥上安装了坚固的三脚桅。再往后依次是他的烟囱和和主桅杆。同样很有特点的是该级舰的船体水线附近鼓起一个巨大的防鱼雷隔舱,该隔舱约占船长的3/5。该隔舱对提高行驶当中的稳定性、减小吃水深度和提高水下防护力都有重要意义。
      该级舰的第二艘阿贝克隆比号虽然最初的设计是对罗伯茨号的设计作彻底的改进(这些改进包括加装水上飞机、改进火炮的仰俯角以提高火炮射程和采用功率更大的主机以使其航速可以达到18节),但是由于这样会造成舰体过于宽大和建造时间大幅度拖后,所以改进被限制在最小的幅度。这些改进包括更大的居住空间、更多的炮弹储备、轮机舱甲板增厚一英寸、增加发电能力、通过提高高炮配置位置改善了射界和增强4英寸高炮与2磅炮的火控能力。总的来说阿贝克隆比号与罗伯茨号大同小异,属于同一级舰。由于该级舰与以往的浅水重炮舰结构上存在差异(以往英制浅水重炮舰都是单桅且甲板上部结构较少),所以在该级舰建成以后很多人甚至把它们看成是缩小了的纳尔逊级战列舰,而非黑暗界级的改进。
      罗伯茨级最让人侧目的是它强大的主炮火力。罗伯茨号使用的主炮是从苏尔特元帅号上拆解下来的15英寸(38.1 cm)42倍径Mark_I型火炮配以Mark_I mod炮塔。Mark_I型火炮是皇家海军使用过最著名的大口径火炮,从1915年该炮投入使用到1954年退役,服役了将近四十年。在其服役过程中还创造了舰载火炮最远击中敌方目标的记录(1940年装备Mark_I型火炮厌战号战列舰于23770米外击中意大利海军朱尼奥.恺撒号战列舰,并迫使其退出战斗)。罗伯茨号使用的火炮系统仰俯范围为+2度到+30度,仰俯速度为每秒5度,使用常规装药射弹最大射程为32000码(29260 米),炮塔回转范围为船轴心左右150度。该炮塔系统水平回转速度为2度每秒,火炮发射后座距离为117厘米. Mark_I型火炮射速每分钟2发,使用的弹种主要为被帽穿甲弹(APC)和高爆弹(HE)两种,每种炮弹当中都有常规装药和过装药两种类型(但是在实际使用中很少使用过装药,以免影响火炮寿命)。阿贝克隆比号使用的是原暴怒号的主炮,但是炮塔为Mark I*/N炮塔,火炮仰俯范围也扩大为-4.5度到+30度,其他指标与罗伯茨号相同。
       在罗伯茨级建造伊始,该舰的设计者就考虑到要应对来自于空中日益增加的威胁。罗伯茨级拥有坚固的垂直防御能力和强大的对空火力。其甲板装甲厚度为102毫米。罗伯茨级水下防护也相当了得,其防护可以保证其被一枚鱼雷击后不会丧失全部航行能力。相比之下其船侧127-152毫米的装甲也远大于皇家海军一般的重型巡洋舰。
    罗伯茨级的的对空火力也值得一提,该舰装备了4座双联装4英寸(102毫米)45倍径MK_V高平两用速射炮作为副炮,该炮射速每分钟30发,最大仰角80度,最大射程14950米。这四座MK_V速射炮炮塔在船体舯部呈四方形排列,最大发扬了其火力射界覆盖面积。该舰高炮主要装备了英制40毫米2磅砰砰炮(pom-pom)和美制20毫米厄利孔高炮(Oerlikon)。前者共装备16门,分别以2座4联装炮塔和1座8联装炮塔形式布置于主炮的两侧和舰体的后部。该炮于30年代早期服役,射速每分钟400发,最大仰角80度,最大射程4572米。在二战开始以后,这种火炮在对付高速飞机时已经显露出其初速度低、爆炸威力小的缺点,同时这种高炮卡壳现象也经常出现,但是该炮在对付鱼雷机等低速飞机和低空目标时表现还是中规中距。厄利孔高炮是在罗伯茨号服役后加装的,目的是进一步加强该级舰的对空火力。罗伯茨号最早装载了8门单联装厄利孔高炮,在1943年拆除了其中4门,留出的空间增加了6座双联装厄利孔高炮,使舰载厄利孔高炮数量达到了16门。阿贝克隆比号在建造过程中就按照这一标准进行了改装。1945年当这两艘浅水重炮舰被派往远东之前还经历了另一次改装,两舰各加装了8座单联装40毫米博福斯高炮(Bofors)和2座双联装厄利孔高炮。
      罗伯茨级另一个值得注意的特点是它完善的雷达系统。在罗伯茨号建成时舰上装备了281型对空搜索雷达、282型对空火控雷达和285型对空火控雷达。281型对空搜索雷达于1940年12月1日投入使用,广泛装备于皇家海军二战中的大型舰只。该雷达输出功率350千瓦,频段为甚高频,中心波长3.5米,频率为85.654兆赫,有效距离为0.93英里到120英里。282型对空火控雷达主要与8联装40毫米2磅砰砰炮搭配使用,在该雷达的引导下2磅炮可以做到自动射击,这在二战当中算得上比较先进的(但是对于该舰装备的4联装砰砰炮则只能够手动射击)。282型雷达波长500毫米,输出功率25千瓦,中心频率为599.584兆赫。285型对空火控雷达主要为4英寸高平两用炮提供火力引导服务。该雷达电磁场与功率参数与282型雷达相同,仅作用距离由282型雷达的3.5英里增大到8.5英里。由于罗伯茨号最早考虑主要执行对陆和对空作战,所以当该舰投入使用时并没有装备对海搜索雷达。在1943年进行的改装里这一缺陷得到了弥补,该舰原来装备的281型对空搜索雷达被279型对空搜索/对海火控雷达取代,并加装了272型对海搜索雷达。279型对空搜索/对海火控雷达属于甚高频雷达,工作波长为7.5米,工作频率为39.972兆赫,输出功率为70千瓦,作用距离100英里。该雷达即可作为对空搜索雷达也可作为对海火控雷达,这增加了其使用效能。272型对海搜索雷达主要装备于皇家海军的驱逐舰和巡洋舰,该雷达属于短波雷达,工作波长100毫米,中心频率2.997千兆赫。输出功率90千瓦,作用距离25英里。阿贝克隆比号完工时的舰载雷达按照罗伯茨号1943年改装后的配置加装。总而言之,罗伯茨级的雷达系统在当时的水面舰只中可算上乘,其形成了一个完整的对空/对海的搜索/火控体系,对舰上火力的发挥起到了倍增器的作用。
    全长(水上)  型宽            吃水
    113.77m     27.26m            3.58m
    标准排水量
    罗伯茨号     阿贝克隆比号
    7,935吨      8,563吨
    满载排水量
    罗伯茨号     阿贝克隆比号
    9,150吨      9,717吨
    武器
    罗伯茨号                                             阿贝克隆比号
    381mm(15英寸)主炮2门;双联装炮塔1座            381mm(15英寸)主炮2门;双联装炮塔1座
    102mm(4英寸)副炮8门;双联装炮塔4座             102mm(4英寸)副炮8门;双联装炮塔4座
    40mm速射炮16门;8联装炮塔1座,4联装炮塔2座       40mm速射炮16门;8联装炮塔1座,4联装炮塔2座
    20mm速射炮8门;单联装炮塔8座                     20mm速射炮16门;单联装炮塔4座,双联装炮塔6座
    主机功率
    2台海军3缸锅炉 , 两台Parsons蒸气机  4800 轴马力
    最大速度 12.25 节
    舰员
    罗伯茨号   阿贝克隆比号
    442             460
    舰名            舷号    建造船厂                开工日期       下水日期      服役日期      备注
    Abercrombie       F109      Vickers Armstrong              26.04.1941         31.03.1942     05.05.1943       1954解体
    Roberts              F40        John Brown                         30.04.1940         01.02.1941     27.10.1941       1965解体
    战史:
       罗伯茨级建成后通常执行对陆火力支援任务和充任海上防空炮台。两舰完成伊始就被派往地中海,先后参加了火炬登陆、西西里岛登陆和进攻意大利本土。在登陆萨勒诺的“雪崩”行动行动中罗伯茨号先后发射了近200枚大口径炮弹,对联军固守滩头阵地起到了相当重要的作用。阿贝克隆比号却时运不佳,在任务执行过程中被意军布下的水雷击伤,不得不先后在巴勒莫和比塞大进行了抢修,后进入盟军占领的塔兰托港进行彻底维修,直到1944年8月维修工作才最后结束。罗伯茨号在结束“雪崩”行动后返回本土,准备参加随后代号“霸王”的诺曼底登陆行动。在1944年6月6日进行的“霸王”行动中,它主要用作为英军登陆的“剑滩”(Sword)提供火力支援,对德军位于“剑滩”东侧的Houlgate炮兵阵地施与了毁灭性打击。由于火炮使用过于频繁,在当日晚其主炮左侧炮发生炸膛事故。在进行紧急维修后,罗伯茨号又重回战场,直到14日才回到朴次茅斯换装了主炮,21日该舰又赶往战场,此后又参加了盟军对卡昂的进攻。整个“霸王”行动期间,罗伯茨号一共向德军阵地发射了692枚大口径炮弹,有力地支援了盟军的行动。诺曼底登陆以后,罗伯茨号还为在低地国家行动的盟军提供过火力支援,1944年11月1日,罗伯茨号参与了对荷兰瓦尔赫伦岛的进攻,并炮轰了德军位于Westkapelle以北的炮兵阵地。而阿贝克隆比号则在结束修理后又在马耳他附近被水雷击伤,不得不再次进坞维修。在欧洲战事结束后,罗伯茨号与阿贝克隆比号原定前往太平洋参加对日作战,但是在他们赶到之前战争就已结束。两舰在战争结束后的命运各有不同。罗伯茨号在战后曾经担任过火炮训练舰,在1956年到1963年间担任港口炮台使用。此时随着皇家海军诸多战列舰和战列巡洋舰退役,该舰成为皇家海军中大口径火炮搭载舰中硕果仅存的一艘。但是在1965年6月,该舰最后还是被出售解体。而它的姊妹舰阿贝克隆比号在先后担任火炮训练舰和仓库船之后于1954年12月出售解体
    [ 本帖最后由 aucmaswcw 于 2009-1-17 11:39 编辑 ]
  • 发表于 2009-1-17 12:26:04 | 显示全部楼层
    [vse4bb] 有历史,有战绩,好船~~[dnsiohf8]
    5 小时前
  • 发表于 2009-7-27 00:35:56 | 显示全部楼层
    好图纸啊,顶[vse4bb][b44g4g]
    wjy1990125 该用户已被删除
    发表于 2009-8-12 09:39:06 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-9-6 20:00:37 | 显示全部楼层
    [vse4bb][vse4bb]
    huangds 该用户已被删除
    发表于 2012-5-23 12:22:12 | 显示全部楼层
    LIHAO 该用户已被删除
    发表于 2012-5-23 20:02:33 | 显示全部楼层
    zbzb 该用户已被删除
    发表于 2012-9-19 06:51:17 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-22 16:47 , Processed in 0.076785 second(s), 26 queries .
