查看: 2238|回复: 5
山猫直升机模型图纸
  • 发表于 2009-1-8 12:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [nddndnd]
    发表于 2009-1-8 16:03:51 | 显示全部楼层
    不错的图纸,下载收藏,谢谢楼主。
  • 发表于 2009-1-8 19:28:31 | 显示全部楼层
    [vse4bb]
    “山猫”是英、法合作生产的双发多用途直升机。1971年3月,第1架原型机首次试飞。“山猫”有以下主要型别:“山猫”AH.Mkl英国陆军通用型,总共生产了113架,截止1990年1月,仍有107架在服役,其中一些已改装成AH.Mk7;“山猫”HAS.Mk2英国和法国海军型,英国订购60架,法国订购26架;“山猫”HAS.Mk3,装2台835千瓦(1135轴马力)罗.罗公司的“宝石”41―1涡轴发动机的英国皇家海军型;“山猫”Mk4,法国海军型,装“宝石”41―1发动机和大功率传动系统,总重提高到4763千克;“山猫”AH.Mk5,英国陆军型,与AH.Mk1相似,但发动机功率加大,总重为4535千克;“山猫”HAS.Mk8,现代英国皇家海军型,装有被动显示系统,最大起飞重量增大到5125千克,改进了尾桨操纵装置和复合材料旋翼桨叶,加装了中央战术系统;“山猫”AH.Mk9,英国陆军型,最大起飞重量同HAS.MK8;“超山猫”/“战场山猫”,英国韦斯特兰公司发展的出口型,大致与“山猫”AS.Mk8海军型和“山猫,7AH.Mk9相当,基本区别是最大起飞重量为5125千克,具有全天候飞行能力。截止1990年1月,“山猫”各型总订购架数为380架,已生产337架,其中包括2架验证机,但不包括13架原型机。在总的生产架数中,英国韦斯特兰公司生产架数占70%,法国国营航宇工业公司占30%。下述内容适于装“宝石”2发动机的通用型。
      总体布局4片桨叶半刚性旋翼和4片桨叶尾桨。陆军型和海军型旋翼桨叶可人工折叠。海军型尾斜梁可人工折叠。陆军型着陆装置为不可收放管架滑撬,海军型为不可收放前三点式起落架。座舱可容纳一名驾驶员和10名武装士兵。舱内可载货物907千克,外挂能力为1360千克。动力装置早期出口型装2台“宝石”2涡轴发动机,单台最大应急功率671千瓦(912轴马力)。后来的型别装2台“宝石V41―1或41―2涡轴发动机,单台最大应急功率835千瓦(1135轴马力),或“宝石”43―1涡轴发动机,单台最大应急功率846千瓦(1150轴马力)。
      尺寸数据旋翼直径12.80米,尾桨直径2.21米,机长15.63米,机高(至桨毂顶部)2.964米。
      重量数据工作空重2787千克,最大起飞重量4535千克。
      性能数据最大连续巡航速度259公里/小时,最大爬升率15.9米/秒,悬停高度(无地效)3230米,最大航程630公里,最大续航时间2小时57分。最大转场航程(带辅助座舱油箱)1342公里。
    “山猫”有以下型号:
    “山猫”AH.Mk1 113架英国陆军通用型
    “山猫”HAS.Mk2 60架英国海军轻型反潜反舰直升机
    “山猫”HAS.Mk2(FN) 26架法国海军的HAS.Mk2
    “山猫”HAS.Mk3 20架加大功率的英国海军型
    “山猫”HAS.Mk3S “山猫”HAS.Mk3的改装型
    “山猫”HAS.Mk3GM 18架改装高效冷却系统的英国海军阿拉伯海湾巡逻型
    “山猫”HAS.Mk3CTS 6架装RAMS4000中央战术系统的英国海军型
    “山猫”Mk4 14架法国海军型
    “山猫”AH.Mk5 9架大功率的英国陆军型
    “山猫”AH.Mk7 11架AH.Mk5的改进型
    “山猫”HAS.Mk8 英国海军最新型
    “山猫”AH.Mk9 英国陆军改进型,装机轮和复合材料桨叶
    “超山猫” 加大最大起飞重量的AH.Mk8
    “战场山猫” 基本和AH.Mk9相同的出口型
    性能对比
                      AH.Mk1            HAS.Mk2               "超山猫"                      "战场山猫"
        旋翼直径         12.8m             同前               同前                 同前
       尾桨直径        2.21m             同前               2.36m                           同前
    机长(旋翼尾桨转动)   15.16m         同前 1                       5.24m                             同前
                      13.17m(旋翼尾桨折叠) 10.62m(旋翼尾桨尾梁折叠) 10.85(旋翼尾桨尾梁折叠) 13.24(旋翼尾桨折叠)
        机身长          12.06m            11.92m             12.06m               12.06m
        机宽(旋翼折叠)    3.75m             2.94m              2.94m                3.29m
       机高(旋翼尾桨转动) 3.66m          3.60m              3.79m                3.73m
        (旋翼尾桨不动)     3.50m             3.48m
        (至桨毂顶)            2.96m
        (旋翼和尾梁折叠) 3.20m            3.25m
        平尾半翼展      1.78m             同前
      滑撬间距         2.03m
        主轮距          2.78m             2.80m
        前主轮距        2.94m             3.02m
        旋翼桨盘面积    128.7平方米        同前                同前                 同前
    尾桨桨盘面积      3.84平方米         同前                4.37平方米           同前
      出厂基本空重    2578kg             2740kg             3291kg               3178kg
        使用空重        2787kg(运兵)       3343kg(反潜)               4207kg(反潜)                    3496kg(运输)
                                    3072kg(反坦克)      3414kg(反舰)       4252~4461kg(反舰)   3949kg(反坦克)
                                     2963kg(搜救)       3416kg(搜救)        3658kg(搜救)         3444kg(侦察)
        最大起飞重量    4535kg             4763kg              5125kg              5125kg
        动力            2台"宝石"2涡轴机    2台"宝石"42-1涡轴机
        单发应急功率     671KW/912hp        835KW/1135hp
        最大连续巡航速度 241~259km/h       211~232km/h        265km/h
        最大爬升率       8.9~12.6m/s       7.8~11m/s          12.6m/s
        最大垂直爬升率    6.5~7.9m/s        4.1~5.9m/s        7.9m/s
        无地效悬停高度    3230m             2575m
        典型航程(运兵)        540km                                                     685km
    [ 本帖最后由 aucmaswcw 于 2009-1-8 19:35 编辑 ]
  • 发表于 2009-1-8 19:45:21 | 显示全部楼层
    [vse4bb] 呵呵~~就等着图文并茂~~[dnsiohf8]
    昨天 12:29
  • 发表于 2009-7-29 00:30:49 | 显示全部楼层
    我喜欢飞机[b44g4g][fnbebeb]
  • 发表于 2009-9-7 23:27:06 | 显示全部楼层
    [vse4bb][vse4bb]
    GMT+8, 2025-4-9 00:44 , Processed in 0.078646 second(s), 27 queries .
