查看: 5244|回复: 18
1;50胜利描图预览
发表于 2011-3-13 11:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原图不佳,虽经重描修正,恐怕精度仍有问题。
zyczyc 该用户已被删除
发表于 2011-3-13 13:18:03 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-3-13 13:21:51 | 显示全部楼层
    老侯是用CDR重描还是CAD?
    外国图纸都是调整过的,防止盗版,精度上只能制作者自己把握了。
  • 发表于 2011-3-13 13:40:26 | 显示全部楼层
    轩轩 发表于 2011-3-13 13:21
    真是这样的,我想自己画个鲨鱼小艇,结果发现锚公司的小艇型线图准确性令人抓狂,放样出来的的船体那叫一个坑坑洼洼。无奈,换了一个独炮艇来画,精度好很多很多,船体放样的结果直观上还是比较舒服的,手工调整能达到二向粗光顺也不容易。画图也是挺有乐趣的,不过,资料精度太差的话,那可就折磨人了。
  • 发表于 2011-3-13 14:25:27 | 显示全部楼层
    用外国图纸放样时要做个基础架,类似泥瓦匠贴瓷砖,就是有点误差,到时打磨一下就可以了
  • 发表于 2011-3-13 14:29:28 | 显示全部楼层
    red007123 发表于 2011-3-13 14:25
    个人制作可以这样,但这样态度开发的话对大家来说是极度不负责任的。
    昨天 10:36
  • 发表于 2011-3-13 15:01:12 | 显示全部楼层
    这个是我目前见到的最细的胜利套材图纸了,港内原来是有的,1:98的13张,误差不算小,可惜还是没小艇的图纸,需要自己另搞,我就是用这套图纸做的基础图纸,不过还是很麻烦啊!郁闷!
     楼主| 发表于 2011-3-13 17:41:59 | 显示全部楼层
    大家对图纸很感兴趣。
    我是用CAD重描的,这套图纸虽有十三张,但重画中发现原图进行了矩形歪曲处理,给重描带来极大麻烦。
    但是有的问题不能一概而论,不能说都进行过处理,矩形处理本身必需专用软件,如果用简单方式处理,谁都能矫正。爱好者个人扫描上传的图纸都不会处理的,这套图本身绘制的精度不高,比锚公司的图纸更差,每个肋骨左右都有点不对称,这是因为左右不是用镜像绘制造成的。
      顺便说一下法国图纸比老毛子图纸差,可恨老毛子不爱绘古帆船图。
    昨天 08:42
  • 发表于 2011-3-13 17:46:46 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
     楼主| 发表于 2011-3-13 20:01:59 | 显示全部楼层
    这种状态不是走形处理,是本身画得不好,在CAD 镜像功能下,现出原形。没人有时间一根线一根线作变形处理。
    GMT+8, 2025-4-12 01:11 , Processed in 0.078611 second(s), 27 queries .
