查看: 2472|回复: 9
套材图纸的利弊
发表于 2009-1-2 14:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不少人说套材图纸不准确,我个人认为这个说法不太对,说一下我对套材图纸的一点看法,与大家探讨。
   套材图纸与标准图纸,没有本质性差异,套材生产厂家如果没有故意破坏图纸的长宽比,[这种情况很少],而该套材又是依据很准确的原船数据制作,那么这套图纸能准确去除格式差.商业差,就是一套更方便实用的好图纸,1.套材图纸有完整的肋骨版图,肋骨版图已去除了船壳板厚的量,不用以横剖线图去板厚重画肋骨图。2龙骨图以设计好肋骨定位槽,避免了自己设计可能出现的失误。3 如果按图纸标注比例作船,很多可按图上标注下料,省掉不少以尺测图的麻烦工作。
   套材图纸的缺点1.大部分套材图纸上没有比例尺,不知原船的准确尺寸很难准确矫正图纸。[可与标准图纸对比校正] 2.套材图纸有时与标准图纸有微小的差异,叫人搞不清是谁错了。[我在矫正42张一套的皇家卡罗琳号,及一套很好皇家卡罗琳号套材图纸时,就发现龙骨后部倾角有差。]
     当然,图纸间的差异,不仅仅存在套材图纸与普通图纸间,比如胜利号的六套图, 不管是不是套材,按一致的船长调整后,互相间都有很大的差异,所以确定哪一套图纸相对更正确,实在是个头疼的事。[不知各位可有高招]
  总的来说套材图纸不是不准,只是校正更不容易,如果是能正确校正的套材图纸, 使用起来另有好处。
[ 本帖最后由 hjs 于 2009-1-2 21:34 编辑 ]
  • 发表于 2009-1-2 16:21:26 | 显示全部楼层
    是的,国外有的厂家的套材的图纸也有单卖的,给有能力独立制作的爱好者选择。
    不过也有厂家为了防止被人翻版,或者增加独立制作的难度(毕竟人家卖的是套材,如果都独立制作了,他们还卖什么),这种套材图纸都缺少线性图或者关键地方的细节图。主要是配和制作说明用的,只能参考。
  • 发表于 2009-1-2 21:14:12 | 显示全部楼层
    同样一套图纸上,不同剖面上的图的比例都会有问题,误差都是不可避免的,特别是以前的手工画的图纸.所以做的时候最重要还是要自己学会校对和取舍.
    vfspace 该用户已被删除
    发表于 2009-1-3 20:17:32 | 显示全部楼层
    yamata 该用户已被删除
    发表于 2012-6-5 18:06:31 | 显示全部楼层
    PPAACSF 该用户已被删除
    发表于 2012-12-21 03:01:00 | 显示全部楼层
    zlaqq 该用户已被删除
    发表于 2013-1-8 08:34:45 | 显示全部楼层
    癞蛤蟆 该用户已被删除
    发表于 2013-1-8 12:01:48 | 显示全部楼层
  • 发表于 2013-1-8 22:15:34 | 显示全部楼层
    {:soso_e129:}{:soso_e129:}学习了~~~
    youyoulvqi123 该用户已被删除
    发表于 2013-1-24 10:47:08 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-4 18:33 , Processed in 0.182677 second(s), 24 queries .
