查看: 3415|回复: 7
М48坦克系列模型图纸
  • 发表于 2008-12-29 09:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [nddndnd]
  • 发表于 2008-12-29 09:22:14 | 显示全部楼层
    恩,好!收图~~[dnsiohf8]
  • 发表于 2008-12-29 09:41:50 | 显示全部楼层
    [vse4bb]
    M48系列主战坦克  国别 美国
      名称 M48系列主战坦克
      M48 Series MBT
      研制单位 克莱斯勒公司
      Chrysler Corporation,US
      生产单位 克莱斯勒公司
      福特汽车公司
      Ford Motors Company,US
      通用汽车公司
      Gene
      现状 完成生产计划
      装备情况 联邦德国(800~900辆M48改造型车,其中650辆是装105mm炮的M48A2GA2)、希腊(1100辆,其中M48A3型600辆,部分改造成M48A5)、伊朗(M48A5)、以色列(600辆 M48A5)、约旦(约200辆)、土耳其(2700辆 M48A2)、南朝鲜(950辆、其中597辆改造成M48A5)、黎巴嫩(104辆M48A5)、中国台湾省(286辆M48A1)、摩洛哥(108辆M48A3/A5)、泰国(135辆M48A5)、挪威(38辆M48A2,36辆M48A5)、嘏基斯坦(345辆M48A5)、葡萄牙(66辆M48A5)、索马里、西班牙(各种车型约176辆)、突尼斯(M48A3和M48A5各14辆)、美国(1478辆M48A5,将于1989/90年退役)
      概述
      由于M47坦克系过渡性产品,因此在生产该坦克的同时,底特律(Detroit)坦克厂于1950年10月开始研制新的装90mm火炮的坦克。同年12月陆军正式要求克莱斯勒公司研制新型T48坦克并制造6辆样车,翌年12月完成首辆样车。T48设计构想取自T43,但车体尺寸和重量减少。
      由于侵朝战争中苏制T-34坦克的威胁,1951年3月陆军在6辆样车测试评估工作未完成之前就签订了总数超过1300辆的T48生产合同。第一辆生产型车于1952年4月在克莱斯勒公司的特拉华(Delaware)坦克厂制成,从研制到生产不到两年时间。由于匆忙投产,问题甚多,随后又不得不专门设立改装厂来修改T48坦克。
      变型车
      除主战坦克改进外,美国还利用M48坦克底盘发展了一些变型车,
      主要有下面几种:
      1.M67/M67A1/M67A2喷火坦克
      3种车型的火焰喷射装置相同,分别采用M48、M48A1和M48A2底盘,主要是把主炮改成M7-6型火焰喷射管。该喷射管射程只有100m左右,可连续喷射1min左右,仅由海军陆战队在越战中使用,目前已封存。
      2.M88装甲抢救车
      1961年开始生产,共装备1075辆。该车使用了M48的悬挂和动力装置,车体重新设计,宽度减少,但长度增加。车上抢救工具有推土铲、A形框架和绞盘,武器仅是1挺12.7mm机枪,无三防和两栖能力。
      从1973年起,M88改装了M60坦克的发动机和传动装置,改称M88A1,行程由360km提高到450km,可用于抢救M60和M1坦克。目前M88全部改装成M88A1,预计将使用到1990年。
      3.M48装甲架桥车
      该车去掉了原车炮塔,采用剪式桥,液压驱动架桥,架桥时间35min。全桥重14470kg,全长19.2mm,可横跨宽达18.388m的壕沟,桥的最大负重能力为60t。该车乘员2名,装桥全车重55740kg。
      4.M48扫雷车
      该车采用M48底盘,1985年完成首辆样车。
      性能数据
      型号 M48 M48A1 M48A2 M48A3 M48A5
      乘员 4人 4人 4人 4人 4人
      战斗全重 44906kg 47173kg 47173kg 47173kg 48987kg
      净重 42240kg 43999kg 43999kg 44452kg 46287kg
      单位功率 13.3kW/t 12.6kW/t 12.8kW/t 11.7kW/t 11.7kW/t
      单位压力 76.5kPa 81.4kPa 81.4kPa 81.4kPa 81.4kPa
      车长(炮向前) 8.444m 8.729m 8.686m 8.686m 9.306m
      车体长 6.705m 6.870m 6.870m 6.882m 6.419m
      车宽 3.631m 3.631m 3.631m 3.361m 3.361m
      车全高 3.241m 3.130m 3.089m 3.124m 3.086m
      车底距地高 0.393m 0.387m 0.385m 0.406m 0.419m
      履带宽 711mm 711mm 711mm 711mm 711mm
      履带中心距 2.921m 2.921m 2.921m 2.921m 2.921m
      履带着地长 4m 4m 4m 4m 4m
      公路最大速度 41.8km/h 41.8km/h 48.2km/h 48.2km/h 48.2km/h
      燃料储备 757L 757L 1268L 1420L 1420L
      公路最大行程 113km 113km 258km 463km 499km
      涉水深
      无准备 1.219m 1.219m 1.219m 1.219m 1.219m
      有准备 2.438m 2.438m 2.438m 2.438m 2.438m
      爬坡度 60% 60% 60% 60% 60%
      攀垂直墙高 0.915m 0.915m 0.915m 0.915m 0.915m
      越壕宽 2.59m 2.438m 2.438m 2.438m 2.438m
      发动机
      生产公司 大陆(Continental)公司
      型号 AV-1790-5B/7/7B/7C AV-1790-7C AV-1790-8 AVDS-1790-2A AVDS-1790-2D
      类型 12缸风冷汽油机 汽油机 汽油机 柴油机 柴油机
      功率/转速 596kw/2800r/min 596kW/2800r/min 607kW/2800r/min 551kW/2400r/min 551kW/2400r/min
      辅助发动机生产公司/型号 通用汽车公司/A41 /A-41 /A-41 无 无
      传动装置
      生产公司 阿里逊(Allison)
      型号 CD-850-4/4A/4B CD-850-4B CD-850-5 CD-850-6 CD-850-6A
      类型 带有液力变矩器的行星齿轮
      前进档/倒档数 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
      转向装置类型 双流差速
      悬挂装置类型 扭杆 扭杆 扭杆 扭杆 扭杆
      主要武器口径/型号/类型 90mm/M41/线膛 90mm/M41/线膛 90mm/M41/线膛 90mm/M41/线膛 90mm/M41/线膛
      并列武器口径/型号/数量 7.62mm/M1919A4E1/1挺 7.62mm/M1919A4E1/1挺 7.62mm/M1919A4E1/1挺 7.62mm/M1919A4E1/1挺 7.62mm/M1919A4E1/1挺
      防空武器口径/型号/数量 12.7mm/M2/1挺 12.7mm/M2/1挺 12.7mm/M2/1挺 12.7mm/M2/1挺 7.62mm/M60D/2挺
      烟幕弹发射器型号 无 无 无 无 M239
      热烟幕施放装置 无 无 无 无 有
      弹药基数
      炮弹 60发 60发 64发 62发 54发
      7.62mm枪弹 5900发 5900发 5590发 6000发 10000发
      12.7mm枪弹 180发 500发 1365发 630发 无
      炮塔驱动方式 电-液,可手动
      炮塔最大回转速度 360°/15s 360°/15s 360°/15s 360°/15s 360°/15s
      车长超越控制 有 有 有 有 有
      火炮俯仰范围 -9°~+19° -9°~+19° 9°~+19° -9°~+19° -9°~+19°
      火炮稳定器 无 无 无 无 无
      车长火控超越控制 有 有 有 有 有
      测距仪型号/类型 M13/合像式 M13/合像式 M13A1/合像式 M17B1C/合像式 M17A1或M17BIC/合像式
      炮长昼/夜主瞄准镜型号/类型 M31型瞄准镜/潜望式
      炮长辅助瞄准镜型号/类型 M97C/望远式 M97C/望远式 M97C/望远式 M105/单目望远式 M105D/单目望远式
      高低象限仪型号 M13A1 M13A1 M13A1 M13A3 M13B1
      方向指示器 有 有 有 有 有
      驾驶员红外夜视仪型号/类型 M24/双目,潜望式
      三防装置 无 无 有 有 有
      装甲厚度
      车体前部 101/120mm 101/120mm 101/120mm 101/120mm 101/120mm
      车体侧前部 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm
      车体侧后部 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm
      车体顶部 57mm 57mm 57mm 57mm 57mm
      车体尾部 44mm 44mm 44mm 44mm 44mm
      车体底部 12.7/63mm 12.7/63mm 12.7/63mm 12.7/63mm 12.7/63mm
      炮塔前部 110mm 110mm 110mm 110mm 110mm
      炮塔侧部 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm
      炮塔后部 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm
      炮塔顶部 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm
      电气系统电压 24V 24V 24V 24V 24V
      蓄电池数量/电压 4个/12V 4个/12V 4个/12V 6个/12V 6个/12V
      M48系列坦克车族
      M48------------M48C坦克
      --M88装甲抢救车
      --M48扫雷车
      --M48装甲架桥车
      --M67/M67A1/M67A2喷火坦克
      M48A1----------M48A3坦克
      --M48A5坦克
      M48A2----------M48A2C坦克
      --以色列M48坦克
      --联邦德国M48A2GA2坦克
      1953年4月陆军将T48坦克列入装备,改称M48坦克,也称M48巴顿坦克,该系列坦克生产量达11703辆,其中克莱斯勒公司制造6000辆,各型车生产持续到1959年。M48系列坦克生产车型包括M48、M48C、M48A1、M48A2、M48A2C等,其中M48装有外露的高射机枪;M48C采用软钢车体,仅用于训练;M48A1改为全封闭的指挥塔;MM48A2采用燃料喷射式发动机和红外设备;M48A2C装有改进的火控装置,炮塔与M60的相似。
      1955年10月陆军开始订购M48A2坦克,同年开始生产。据称,如果战术使用正确,M48坦克可以对付苏制T-54/55,装105mm火炮的M48A5可对付苏联的T-62坦克。1967年以色列曾把该坦克成功地用于第三次中东战争。目前美国陆军把改进型M48A5坦克装备国民警卫队,80年代末将被更换。
      结构特点
      一、总体布置
      该系列坦克采用整体铸造炮塔和车体,车体前部是船形的,内有焊接加强筋,车体底甲板上有安全门。车体分前部驾驶舱,中部战斗舱和尾部动力舱,动力舱和战斗舱间用隔板分开。
      驾驶员位于车体前部中央,舱盖前部装有3具M27潜望镜,在驾驶员舱口转台上装有1具制式M24夜间驾驶双目红外潜望镜。车上有4个红外车灯,视距200m,大多数车型还在主炮上方安装了红外/白光探照灯,最大距离是2000m。
      炮塔内乘员3人,车长和炮长位于火炮右侧,炮长在车长前下方,装填手位于火炮左侧。从M48A1开始装有M1全封闭指挥塔,可手动旋转360°,四周装有5具观察镜,并装有12.7mm高射机枪用M28C车长潜望式瞄准镜,放大倍率为1.5×,视场为48°。早期M48坦克没有装M1指挥塔(高射机枪外露),后来陆续加装到M48A1、M48A1C坦克和M67喷火坦克上。炮塔内后顶部有圆顶型通风装置,炮塔尾部有储物筐篮。
      车体前部有推土铲安装支座,M48、M48A1坦克装有M8推土铲(重3980kg),M48A2、M48A3和M48A5坦克装有M8A1推土铲(重3810kg)。
      M48坦克无需准备即可涉水1.2m深,装潜渡装置潜深达4.5m。在潜渡前,所有开口均要密封,在发动机格栅右后位置竖立潜渡通气筒;潜渡时需要打开排水泵。
      二、武器系统
      1.主要武器
      该系列坦克的生产型车主要武器都采用1门M41式90mm坦克炮,俯仰范围为-9°~+19°,炮管前端有一圆筒形抽气装置,炮口有导流反射式制退器,炮闩为立楔式,有电击式击发机构,炮管寿命为700发。
      2.弹药
      M48A3坦克装90mm炮弹62发,其中驾驶员左侧19发,右侧11发,炮塔底板水平放置8发,炮塔座圈周围竖立16发,炮塔内另有8发待用弹。该车可选用多种炮弹,包括M580曳光杀伤弹、M82曳光被帽穿甲弹,M77曳光穿甲弹、M318曳光穿甲弹、M336和M337榴霰弹、M71曳光榴弹、M431破甲弹、M332A1曳光高速穿甲弹、M353曳光教练弹和M313黄磷发烟弹以及比利时或以色列研制的新型尾翼稳定越速脱壳穿甲弹。
      3.辅助武器
      主炮左侧安装1挺7.62mmM73式并列机枪,车长指挥塔上安装1挺12.7mmM2式高射机枪,其俯仰范围为-10°~+60°,且能在指挥塔内瞄准射击。
      4.火控系统
      M48生产型车火控系统采用体视测距仪。
      M48A2C坦克车长配有1具M13A1E1合像式光学测距仪,取代了原来的体视测距仪,最大测距距离为4400m,放大倍率为10×。炮长有1具潜望式瞄准镜和1具观察潜望镜,放大倍率均为8×,前者与主炮相连。采用机电式弹道计算机,通过机械导杆将目标距离传入计算机,通过炮长面板上的6个选择钮用手工输入温度、炮膛磨损、弹药种类等弹道参数。弹道计算机驱动导杆调整炮长/车长瞄准镜中的十字线而完成瞄准角装定,此时炮长即可操纵主炮进行瞄准和射击。
      车长配有主炮超越控制装置。炮塔为液压驱动,备以手动
      三、推进系统
      1.动力装置
      该系列生产型车之间的差别主要是发动机的选用。M48、M48A1坦克采用AV-1790-5B、7、7B、7C几种汽油机和CD-850-4、4A、4B几种传动装置,燃料储备均为757L,最大行程仅为113km。
      为提高最大行程,M48A2坦克改用AV-1790-8发动机和CD-850-4D传动装置。该发动机的特点是用新的燃料喷射系统取代了原来的汽化器,提高了燃油经济性。此外,由于发动机油冷却器位于发动机上方,因此发动机顶舱盖加高。这样既抑制了红外辐射,又增加了燃料箱容积,从而提高了战斗行程。
      M48生产型车动力舱内还装有1台用来带动发电机发电的单缸4冲程风冷汽油机,燃料由主发动机燃料箱供给,在主机不工作时使用。生产型车还装有总容积为830L的附加油箱。
      2.行动装置
      该系列坦克采用扭杆悬挂,每侧有6个铝制双轮缘挂胶负重轮,M48A1每侧有5个托带轮并有1个履带张紧轮(在主动轮和第六负重轮之间),M48A2及以后各咱车型改装3个托逞轮,并取消履逞张紧轮,第一、二、六负重轮处均装液压减振器。
      四、防护系统
      该系列坦克均采用整体铸选成型车体,车头和车底均采用船身的圆弧形,炮塔是圆形的,不同部位的装甲厚度从25mm到120mm不等,因此具有相当好的装甲防护力。
      M48A2、A3和A5坦克采用制式三防装置。
    [ 本帖最后由 aucmaswcw 于 2008-12-29 09:54 编辑 ]
  • 发表于 2008-12-29 09:56:33 | 显示全部楼层
    [vse4bb]
    发表于 2008-12-29 10:47:09 | 显示全部楼层
    好图纸+好说明资料=好极了。
    [dsbsb] [dsbsb] [dsbsb]
  • 发表于 2009-9-16 19:15:37 | 显示全部楼层
    好图![vvoeih0hg]
    铁列克提 该用户已被删除
    发表于 2010-12-6 22:07:36 | 显示全部楼层
    发表于 2011-2-23 23:45:26 | 显示全部楼层
    好图,收藏了
    GMT+8, 2025-4-11 22:34 , Processed in 0.519303 second(s), 28 queries .
