查看: 4110|回复: 12
龙骨变形怎么也矫正不过来
laoxiaoniu 该用户已被删除
发表于 2011-1-15 09:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2011-1-15 10:13:12 | 显示全部楼层
    用蒸氣熨斗試試~
    昨天 10:53
  • 发表于 2011-1-15 10:38:56 | 显示全部楼层
    你第一步就不太对,选材要平直一点的板子,第二粘合板子的时候要反翘向粘,第三粘合面要用合板刀画斜向的平行线,当两块板粘合时,两块板上刀画的线是交叉的,这样可以起到一定的校正作用,也能加强板子之间粘合强度。你要是不愿意重做的话,可以在龙骨两边、两块肋骨之间,加龙骨衬板,厚度看情况自己定,1厘米以上,宽度以不影响蒙壳板为好,长度是两块肋骨之间的间距,左右两块衬板长度一定要一样,这样从艏到艉把龙骨加强,对船体的强度也有所增加,但是,技术要求比较高,衬板两块一组,大小要正好才行。可以全加衬,也可以有选择的加衬。
    发表于 2011-1-15 10:41:59 | 显示全部楼层
    两侧对应粘加强条,可以矫正一定的龙骨变形,要是扭曲可以采用蒸汽熏蒸。但建议还是在粘肋骨时要加加强条,
    祝LZ作品早日成功,并记得多亮亮相。{:soso_e113:}
    昨天 10:53
  • 发表于 2011-1-15 10:46:07 | 显示全部楼层
    laoxiaoniu 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2011-1-15 11:08:44 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-1-15 12:52:26 | 显示全部楼层
    学习了。。
  • 发表于 2011-1-15 14:59:38 | 显示全部楼层
    学习中。。。
    jeffchow 该用户已被删除
    发表于 2011-1-15 22:50:58 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-1-15 23:19:50 | 显示全部楼层
    我也遇到同样的问题
    GMT+8, 2025-2-21 03:38 , Processed in 0.082449 second(s), 29 queries .
