查看: 20360|回复: 41
[05_奥奈达号] 奥奈达舰艏旋转炮的制作过程
  • 发表于 2011-1-3 19:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此炮是奥奈达舰首的32磅加重火炮,是奥奈达非常有特点的一部分,下面是舰首炮的制作过程,请欣赏。
  •  楼主| 发表于 2011-1-3 20:00:17 | 显示全部楼层
    套件一览:
    全貌
    美国樱桃木的木皮
    9字钉
    铜环
    滑轮组件
    铜链 木栓 捆线
    黄杨木的滑轨平台
    黄杨木的轨道
    用激光预先处理的启口,黑色的是焦油和碳黑,这些在制作时可以轻松的打磨掉,不用担心。
    层板的底座
    蚀刻片
  •  楼主| 发表于 2011-1-3 20:07:31 | 显示全部楼层
    制作需要的工具:
  •  楼主| 发表于 2011-1-3 20:22:44 | 显示全部楼层
    底座部分的制作:
    将3号和4号底座面板进行分离,用笔刀切开连接点即可。
    用太棒胶将3号樱桃木板粘到1号层板上。后面除特别说明外都用太棒胶粘接。
    将2号层板粘到1号层板的中间
    将4号樱桃木板粘到2号层板上
    用19号樱桃木木皮包边
    完成后的样子
    用锉刀打磨掉多余的部分
    再用砂纸打磨
  •  楼主| 发表于 2011-1-3 20:29:45 | 显示全部楼层
    炮车轨道的制作:
    将4段形状相同的5号炮车轨道从板件中取出。
    边角料不要丢弃,黄杨木是非常好的木料,是做滑轮和小零件的绝佳材料。
    用锉刀挫掉炭黑,并用砂纸打磨光滑。
    将炮车轨道按形状粘到4号樱桃木板上
    粘好后的样子
    这是上好木蜡油的效果
    细节
  •  楼主| 发表于 2011-1-3 20:39:06 | 显示全部楼层
    炮车车座的制作:
    同样先将炮车车座所用到的零件全部取出,分别是6.7.8.9.17和27号。
    炮车车座的材料同样是黄杨木,启口的凹陷深度是激光雕刻而成,由于激光的特性无法准确定位切割深度,所以这部分还需要手工加工一下,启口正确深度是1.5mm,可以用小刀或锉刀加工。
    先将6.7.8.9号零件用胶粘好,再将17号侧板粘在两侧。
    粘好后的各视角参考
    最后将27号原木粘在下面
    放到轨道上的样子
  •  楼主| 发表于 2011-1-3 20:47:39 | 显示全部楼层
    炮车的制作:
    先将11和13号件粘到10和12上
    再将14和15号粘到两侧
    打磨后的样子,再根据图纸将孔钻出
    将18号粘到11和13号零件的上面
    下面是各视角照片
    打磨炮车使其可以顺畅的在滑轨上滑动
  •  楼主| 发表于 2011-1-3 21:03:13 | 显示全部楼层
    下面是最难的部分,炮门合页的制作:
    由于零件非常小,制作时要多加小心。
    先将合页用尖嘴钳在2.5mm的炮耳铜棍上压出凹形
    两个的位置和角度要完全相同
    将合页放到炮车上 先定位出钻孔的位置,并预先钻孔。
    在将此零件用凝胶502固定在炮车上
    可以用手捻或钻头将9字钉的一段弯成U型
    将合页固定在炮车上
    将21号炮耳铜棍插到炮耳穿孔中
    将炮放好
    合上合页
    将26号铜环用凝胶502粘到铜炮尾部
  •  楼主| 发表于 2011-1-3 21:16:50 | 显示全部楼层
    制作楔形块
    楔形块不需固定,放到火炮的下面,用来调整炮的仰角。
    安装链条:
    将铜链按图所示截取合适的长度
    两端先用笔刀切断,将图中的两个合页插梢和固定链条的环眼夹到铜链上,再把切口旋转180度,绕到另一端,小插梢就不容易掉了。
    将链条固定在炮车两侧
    再将插梢插到位
    这个地方看着简单,实际上非常麻烦,由于重量的原因,插好后会自己脱落。
    我的做法是先将插头的地方点一点凝胶502,使插头扩大一圈,就比较好固定了。
    做好后的部分照片
  •  楼主| 发表于 2011-1-3 21:25:46 | 显示全部楼层
    滑轮部分的制作
    1.止退索的制作
    将1.5mm纯麻线截成150mm,两端用502封口,用一点就可以了。
    将绳索穿过炮尾的铜环
    两端分别穿个3mm铜环并用捆线扎牢
    其他角度照片
    将9字钉穿上3mm铜环,将其穿到止退索上,并将9字钉截取适当的长度。
    固定在炮车上
    止退索的两端各穿一个9字钉
    固定在炮车车座的两端
    GMT+8, 2025-5-12 06:04 , Processed in 0.095414 second(s), 24 queries .
