查看: 4224|回复: 10
五月花号的门铰链蚀刻片打孔太薄了铜钉钉子太粗了而且钉头不是尖的
大苹果城 该用户已被删除
发表于 2010-12-26 10:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2010-12-26 10:26:26 | 显示全部楼层
    电钻上1MM的钻头~钻一下~船钉嘛买个大头针就行了~
  • 发表于 2010-12-26 11:40:25 | 显示全部楼层
    学习了。。
  • 发表于 2010-12-26 12:25:41 | 显示全部楼层
    {:soso__3370497403578552690_4:}
  • 发表于 2010-12-26 14:28:56 | 显示全部楼层
    为了不使孔移位,先在铜皮上打定位孔(用锥子扎个小眼或用尖钉砸个小坑),再用小钻钻孔,当然钻头的直径要比铜钉的直径略大一点点,在船壳上钻的孔要比铜钉的直径要小一点。
    frostshark 该用户已被删除
    发表于 2010-12-26 15:48:38 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-12-26 18:05:30 | 显示全部楼层
    铜钉是0.6粗的,要先钻0.5mm的孔,再镶铜钉。
    由于船模中用到的铜钉是很少有超过5mm长的,而国内目前还不能生产这么短的铜钉,所以磨尖也就没有必要了,使用时都要剪掉。用斜口钳剪个斜尖就可以了。
    如果感觉钉帽大,可以用小电钻夹铜钉,再用砂纸贴靠钉帽打磨到合适的尺寸。没有电钻也可以手工加工。{:soso_e100:}
  • 发表于 2010-12-26 20:11:30 | 显示全部楼层
    铰链上的孔是0.5MM,铜钉是0.6MM粗的
    在安装的时候,铜钉主要是利用钉帽做装饰,下面的部位需要斜着剪短,这样就可以固定进去。孔比钉小一点也是为了保证铜钉在里面的安装强度,刚好能卡在里面,
    如果觉得不好安装,可以适当的用0.6或者0.7的钻头把孔扩大一点,方便铜钉的安装
    或者是不用铜钉,换0.5的铜丝做进去,这样的效果更好,但是需要更多的精力来制作了。
    半小时前
  • 发表于 2010-12-27 19:40:42 | 显示全部楼层
    学习!{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
  • 发表于 2011-1-18 19:43:21 | 显示全部楼层
    {:soso_e197:}
    GMT+8, 2025-4-20 09:56 , Processed in 0.074928 second(s), 27 queries .
