楼主: 幽灵青枫
 楼主| 发表于 2024-12-6 16:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
4门六磅炮,小的更加可怜
虽然我买了炮滑轮组的滑轮
但是我决定在比赛期间先不安装
因为工期不太赶得上
反正滑轮组前后都是用钩子连接到船上的,只需要把9字钉打好,到时候把钩子一挂,绳饼粘到船上就行了。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
 楼主| 发表于 2024-12-6 16:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
 楼主| 发表于 2024-12-6 16:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
不得不夸一句,这个炮是真的精致
 楼主| 发表于 2024-12-6 16:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
舷墙炮也做出来了
炮轴用0.3mm的铜丝
 楼主| 发表于 2024-12-7 21:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
给内船壳把钉打满了
用指甲钳剪的钉,然后掰断的锉刀磨,然后砂纸,然后砂纸海绵,最后磨的很肉了。
所以一定注意,先打好钉,再把船壳粘上去,能省很多功夫,而且好看多了。
我不知道48比例的是如何的,96的最好这样。
或许48的船大,可以容得下电钻
这样的话,船上打也好。
 楼主| 发表于 2024-12-7 21:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
96的船确实小,我已经买了最小的电磨,还是塞不进去,所以最好打好了再粘内船壳。
刁钻的角度我是斜着打的,效果不好。
 楼主| 发表于 2024-12-8 03:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
做了后甲板上的天窗
也是用刮刀刮出花线的木条拼出来,然后上色的
镶嵌了玻璃,这样可以很透,在特定角度比较好看
 楼主| 发表于 2024-12-8 03:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
觉得套材里的摇式抽水车有点简单
就自己照着套材里的自开了一个空心的
上了色,钉眼还是黑檀粉的方法
里面的抽水车我也专门找人画和定制了蚀刻片
后面的内容里会展现,蚀刻片做好了效果还不错的
把船的立柱也做好了,也上了色
 楼主| 发表于 2024-12-8 03:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
对套材里的钟架不太满意,觉得有点简单了
就自己用木刻刀把钟架的细节增加了一些
就是用指尖留出一点刀尖,然后刮套材零件的内侧,刮出深度,直的部分用金刚砂打磨片,手抵住零件厚度的一半,把另一半锉下去。
然后上了色
 楼主| 发表于 2024-12-8 03:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
对栅格板也进行了改造
首先是用木材漂白剂把网眼里的炭黑清洗干净
然后用针(必须是足够细的,针尖要够尖)
在上面扎出钉眼小洞,然后还是糊黑檀粉
(在手指上轻微的沾一点点,在栅格板表面抹开。少量多次,注意不要让黑檀粉积累到网格洞里,有就轻轻的吹。把表面的黑檀粉用干净的手指抹掉)然后用指头蘸上胶轻轻的擦过栅格板表面
然后用木材染色剂和木蜡油混合给栅格板上色
上好了晾两日以上(不要触摸,粘手且掉漆)
就变得比较好看了
GMT+8, 2025-1-2 22:40 , Processed in 0.100072 second(s), 18 queries .
