楼主: LightmanCroft
[06_圣.菲利普号] 圣菲制作进行中+开工哥LC新人报到
    昨天 08:08
  •  楼主| 发表于 2024-2-29 10:24:53 | 显示全部楼层
    2月28日是开工第59天
    三层甲板42号板还没安装
    先做11D门和他前面的甲板皮
    群里大佬们的意见:
    今晚拆迁,用11D背面弄横板无缝的
    昨天 08:08
  •  楼主| 发表于 2024-3-5 09:46:02 | 显示全部楼层
    3月4日是开工第64天,拆迁11D门板
    首先来看一下流年大佬提供的样品:
    可惜我没有那么长的木皮,只能分段
    昨晚整到这样:
    步骤是:
    贴好皮之后钻坑,插铜钉或者铜丝,剪掉,钉进去,打磨
    经验是:
    1、钻坑不要太深,更不要钻透,两毫米就行,可以在手捻钻的钻头上涂颜色标记深度;
    2、剪断铜钉或者铜丝时要保护好眼睛!!!
    3、可以用手捻钻的柄将剪断后的铜钉按进去,不费力,别上大家伙以免弄坏门板蒙皮
    注意:门板这样蒙皮显然是不对的,大家不要参考
    昨天 08:08
  •  楼主| 发表于 2024-3-6 15:50:42 | 显示全部楼层
    公司展厅需要做一个龙门吊,这两天整这个了,今晚能弄完
    昨天 08:08
  •  楼主| 发表于 2024-3-7 09:12:51 | 显示全部楼层
    3月6日是开工第66天,拆了41号甲板,甲板下蒙皮
    还是采用了大道造船大佬的方案,涂黑留缝
    还没打钉,我需要查一下甲板钉的作用和排布方式
    昨天 08:08
  •  楼主| 发表于 2024-3-8 09:20:45 | 显示全部楼层
    3月7日是开工第67天,最终选择了只在甲板皮横缝接头处打四根钉
    只弄了一排,钉得有点歪,在想办法改进,目前想的是用什么东西扎个眼,今晚实践
  • 发表于 2024-3-9 15:31:41 | 显示全部楼层
    昨天 08:08
  •  楼主| 发表于 2024-3-11 13:22:06 | 显示全部楼层
    3月9日是开工第69天,据肋骨、船舷加固层、确定船舷形状
    我已经连续三天登陆论坛十几次了
    网速慢的传不了照片
    除了前三个全部剪掉,按理来说第二三也应该剪掉,但我图省事只做了高度改变
    打磨之后在内侧加另一层船壳
    两层之间的缝尽量错开
    昨天 08:08
  •  楼主| 发表于 2024-3-11 13:22:30 | 显示全部楼层
    加完甲板以上的内层船壳,确定船舷形状高度
    电子档案里的图纸,用来确定各段船舷在竖直方向和一层甲板的距离
    (后期修正:下图是错的!!!巨坑!!!转到100楼)
    套材内的纸质图纸(纸上量多少几乎就是多少),用来确定各段船舷在水平方向的长度
    昨天 08:08
  •  楼主| 发表于 2024-3-11 13:22:54 | 显示全部楼层
    3月13日是开工第73天,再一层船壳(船舷)上画炮窗,发现了一些问题
    之前听说过套材给的炮位模版卡纸有问题
    照着画了炮位之后发现船尾尾楼附近炮位不在炮座投影上
    db7f1dd4d54827ee75a6429f1b64874.jpg 黑线、蓝线都是炮座投影
    然后我找了说明书和大佬作品发现确实不对
    54194e8fe3356e5cd468d8fd57f46f2.jpg 9c1b688807a7c1c005b7aa71f4bdfa4.jpg 10923473b9eddc757d4cbed91b5e932.jpg
    我打算把最后一个炮孔红框竖直抬高一厘米,前面的按等差数列依次抬高,直到甲板炮孔
    但后来又得到了重要的建议,抬高一厘米是不够的,要留出尾楼甲板压条的距离(竖向)和尾楼护栏围栏的空间(水平):
    还有一点非常重要,先确定加强筋的位置
    加强筋就是这个:
    当然我觉得水平的护木木条也要考虑
    今晚考察
    昨天 08:08
  •  楼主| 发表于 2024-3-11 13:24:06 | 显示全部楼层
    据这段时间的调查,圣菲导致烂尾的大坑有两个,一是炮孔炮座,二是49号尾板
    GMT+8, 2025-4-4 13:00 , Processed in 0.075405 second(s), 19 queries .
