楼主: tjh
[专业级图纸] Halcon1840 哈尔科号 巴尔的摩纵帆船(西班牙) 图纸
  • 发表于 2012-9-11 10:24:40 | 显示全部楼层
    谢谢。收藏了。
    发表于 2012-9-25 16:11:41 | 显示全部楼层
    LZ,请教我一下,哈尔科号要打印,怎么打印出图?出A3还是A4?请解释一下好吗?
  •  楼主| 发表于 2012-9-30 08:18:37 | 显示全部楼层
    图纸打印是一个很复杂的过程,详细的介绍这里有个帖子你可以看看:
    http://w240104.s111.myverydz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=962
    简单点来说就是你要先确定好做多大比例的模型,例如1比50的,然后根据图纸上的比例标尺调整图纸,使调整后的图纸尺寸打印出来正好和模型的尺寸一样。
    有时会碰到一些特殊情况,例如图纸上没有比例标尺,这时候就要去网上搜索船的实际尺寸,按照实际尺寸换算到模型尺寸,再把图纸上的模型调整到和模型尺寸一致。
    还有一种情况就是图纸精度不高误差比较大,这时候就要用矢量软件重新把图纸画一遍,然后调整各个尺寸以消除误差。
    我就是用的后面一种方法,用CorelDRAW 12软件根据这套图纸用矢量重新画的,不过有点不好意思的是,图纸是2年前画的,但只画了龙骨和肋骨,其他的因为各种原因都还没画。
    图纸已经上传到1楼,可以用U盘复制后带到做广告的地方,他们有打印机可以打印的。告诉他们是用CorelDRAW 12软件画的,一般的打印社应该都能读取的吧,图纸是A1大小,我那时候打印好像是20元一张吧。
    目前船模就做到这一步,只做了个船体,2层船壳已经蒙好了,其他的只能慢慢做了。
  • 发表于 2012-12-2 12:18:36 | 显示全部楼层
    谢谢 楼主!!!!
    asd6670 该用户已被删除
    发表于 2013-2-2 11:03:59 | 显示全部楼层
  • 发表于 2013-2-4 10:58:49 | 显示全部楼层
    全收了,比较全,感谢分享
    99renavatio 该用户已被删除
    发表于 2013-2-5 09:40:57 | 显示全部楼层
  • 发表于 2013-2-6 00:10:41 | 显示全部楼层
    下了,谢谢分享{:soso_e179:}
  • 发表于 2013-2-13 16:33:53 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了!
    拜谢楼主!
    {:soso_e179:}{:soso_e183:}
    大炮打蚊子 该用户已被删除
    发表于 2013-2-13 21:19:12 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-3-1 19:02 , Processed in 0.102407 second(s), 22 queries .
