楼主: 纯洁懒
[其他模型] 慷慨号改造项目启动
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2025-1-5 03:41:41 | 显示全部楼层
    经过了一年的摸鱼,又继续开工了。
    刚把火炮完成,套餐里附带的火炮,比较难以恭维,是这样的:
    而仿真度较高的火炮,我倾向于图纸中的样子:
    加上第一次制作的比较粗糙,所以这次也重做,先选了合适的木条,确定了大致的尺寸:
    然后分别做出恰当的外形
    为了方便拼装,我又做了个模具,这样组装起来就容易得多
    然后用一根圆木棒,锯成一段一段,作为车轮
    大约一个小车需要10个小时的工时,中间过程很漫长,一边听有声书一边慢慢做,最终成型。
    比对之前:
    最左是套材的件,不太好评价。
    中间是后来买的套材,可惜当时手工技术粗糙,心态也有些敷衍,以现在来看,做的是惨不忍睹。
    没有对比就没有伤害..........
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2025-1-6 17:45:04 | 显示全部楼层
    之前,一直没有安装过船尾的雕刻件
    原因也很简单,我做好的船尾,造型和套材的雕刻件匹配不上,尺寸不相符,所以就干脆没装
    这次,改变了船尾的造型,复原了“红酒杯“式的户型,就更加不可能用套材的雕刻件了,尝试重做。
    参考解析里的图纸
    首先,用纸做了个轮廓
    然后雕刻出来
    接下来,因为解析里的图片清晰度不够,找到了一个参考:
    这个复原船做的可能也不对,但是足够漂亮,比另一艘复原船的雕刻明显好看一些:
    开始雕刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻........
    接着雕刻刻刻刻刻刻刻刻....
    以及船的名字,套材雕刻件虽然合适,但已经和现在的船尾不相衬了,雕刻刻刻刻刻刻刻...
    组装~
    并涂木蜡油保护
    船尾雕塑部分大功告成
    事实上,这也是我这次改造项目当中,自我感觉最难的部分,反复思考过以我的能力有没有做出来的可能
    最后还是决定成与不成,都尝试一下
    才有了这个最终的成果
    发表于 2025-4-18 12:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
    纯洁懒 发表于 2025-1-6 17:45
    之前,一直没有安装过船尾的雕刻件
    真的漂亮老哥,感谢分享
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2025-4-20 19:47:52 | 显示全部楼层
    有段时间没更新了,继续,前几天刚把拖延了很久的罗盘柜完工。
    图纸上,罗盘柜是这样的:
    参考了一个现存的类似罗盘柜:
    和图纸的罗盘柜长的还真挺像,不知道是不是同一个厂家出的货。
    实物和图纸相互参考,就好办了。
    先做了个柜子骨架。
    打的孔,是担心粘贴时候,假如一旦我手抖失误,按进去了,大概率会抠不出来,导致不得不拆掉做好的骨架。
    打上孔,嵌进柜板,假如和框体没对齐,我可以拿个镊子,插进孔洞,翘着调整。
    真掉进去了,也能用镊子勾出来。
    孔洞,可以用柜门板遮挡,又不是真的柜子,所以万无一失。
    然后.......
    我明明记得后面过程也拍了照片的,而且非常确定做罗盘的时候,更是拍了照,但是要上传的时候,发现手机里没照片.......
    所以只有成品了:
    就文字描述吧。
    罗盘是铜管锯一节合适尺寸,削合适的木头,正好放进铜管里做底板,然后表面贴纸,图案是自己画的,图案的参考图如下:
    排烟通风管的根部,实际是做了一个合适尺寸的铜环,再敲扁,再把圆弧的边缘锉平。
    尖尖的“帽子”,是用一个冲子,在铜板上敲出凹陷,再切割下来打磨。
    操作中,力量轻了,不够尖、不够立体,力量重了,容易把铜板冲破。
    大约敲了三、四十个...终于成功了一个。
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2025-4-20 19:59:42 | 显示全部楼层
    侧面的窗,套材里配的是个树脂件,也得重做。
    先想了个省时省力省事的办法,打磨了一个圆球。
    心想着圆球一分为二,就是左右的两个窗,再一分为二,就是各自的上下两部分。
    是不是很机智?
    然后就做砸了...
    纯实木的圆球不仅难打磨,而且切割角度很难准确的一分为二,辛辛苦苦锯开了,发现:
    实际效果还很丑...
    只好老老实实,一部分一部分单独做,又干了一次。
    左右对比,一个一个单独做的,比整体圆球切割的,明显要好看且规整。
    然后一顿忙乎,加上雕刻,侧窗完成:
    经过了后窗的雕刻,对于雕刻装饰花纹已经没有心理上的抗拒了。
    就这样,全船的窗户部分完工。
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2025-4-20 20:08:35 | 显示全部楼层
    根据图纸,船上应该有两处楼梯,一前一后。
    套材在龙骨位置,预留了后楼梯的位置,前楼梯和龙骨干涉了。
    而且都到这一步了,修改切削龙骨,不可能,绝对不可能!
    所以前楼梯用格栅盖住,顺便心理安慰自己:
    前楼梯不存在,不存在。
    前楼梯的出口的正上方压着一个小艇呢,这不得上楼就把头撞破了?
    进进出出弯着腰低着头,多难受啊。
    对,这就是我只做后楼梯的理由
    这个部分简单一些,就做了个楼梯,参考图纸,拉了个护栏,护栏是缆绳做的,参考来源于现实中的照片:
    结合慷慨号的图纸,就做成了这样:
    加了块地板,这样一眼望下去,看到的就是隐隐约约的地板,而不是直接看到圆弧形的船底。
    GMT+8, 2025-4-29 20:27 , Processed in 0.079852 second(s), 19 queries .
