楼主: 幽灵青枫
 楼主| 发表于 2024-12-5 13:55:36 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
船体不太想做了,所以开始做炮车和舾装小零件
因为套材给炮车轮留了洞,所以我填塞了黄铜丝
炮轮非常脆,这样是不太好搞的
我是先在套材下面用白乳胶粘了一张纸,然后给套材的孔(本来是0.3mm的)扩到0.4,然后插铜丝,用指甲钳剪断,然后用大量胶水涂一遍(板件下面垫纸目的就是防止上胶的时候把板件和下面的垫板粘起来了),然后取件,然后把纸磨掉,上表面打磨平整
炮轮的外表面,可以把炮轮套在铜丝上,像糖葫芦串一样,然后整体打磨,这样轻松很多。最好是不一样直径的炮轮分开打磨。
 楼主| 发表于 2024-12-5 13:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
两个绞盘也做出来了,这个不难
 楼主| 发表于 2024-12-5 20:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
把隔板墙像这样进行了装饰
 楼主| 发表于 2024-12-5 20:03:32 来自手机 | 显示全部楼层
这一步干一半我就停了,现在还没干完,所以没法发完成图,完成图后面再发
 楼主| 发表于 2024-12-5 20:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
把罗经柜做出来了
上面的刻线用V字刻刀刻出来了
然后用木蜡油混合红胡桃色染色剂染了一下
 楼主| 发表于 2024-12-5 20:09:18 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
用木材漂白剂给零件漂白了
这个东西是优秀的炭黑去除剂
对这些小零件非常好,甚至可以把栅格板孔里的炭黑也融化到漂白剂里,可以说是神物了
就是要注意手不要接触漂白剂,使用的时候先用尿素溶液浸泡,然后用漂白液浸泡
 楼主| 发表于 2024-12-5 20:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
制作了船长室的黑白方格地板
先切割黄杨木和黑檀木片
我用的台锯精度不太好,而且黄杨木和黑檀都比较脆,容易崩,所以我调成90度后,前后各切一下,然后把中间切断,这样精度稍微能高点。
拼起来,然后给地板中间掏了观察口,免得遮住了舵的补件,我打算做活动舵
 楼主| 发表于 2024-12-5 20:23:59 来自手机 | 显示全部楼层
里面有一张图传错了
删也删不了
帖子应该设个能修改的功能的
唉,好气
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
 楼主| 发表于 2024-12-5 20:30:32 来自手机 | 显示全部楼层
总之就是,水井房是后面做的
嗯,而且上面的图,是错误示例
抽水井百叶房不是那样做的
 楼主| 发表于 2024-12-5 20:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
舵杆上的羊角栓
由手机上传
由手机上传
GMT+8, 2025-1-2 22:17 , Processed in 0.109469 second(s), 18 queries .
