楼主: 雅加牧场
澳大利亚阿米代尔级巡逻艇制作
  •  楼主| 发表于 2014-5-5 22:35:51 | 显示全部楼层
    yewn823 发表于 2014-5-5 14:55
    至于海水和淡水那一小点的浮力差别就用不着管了,我查了这船的资料:
    阿密德尔级(Armidale)是澳大利亚 ...
    这是我做的第二艏船,所以菜鸟一个,原以为吃水没有什么问题,在做的时候没有去计算,做好了才知道这船的特别之处。现在反思一下,船体没有什么问题,问题出在原子灰上得有点厚,在加上图纸不清楚,肋骨线是自己画的,船体形状也不清楚,才造成这个局面,只好重新来过。烦赐教“实船的排水量除以比例的立方(三次方)”计算依据的出处。不胜感激。
    发表于 2014-5-5 23:27:27 | 显示全部楼层
    弱弱的问一下楼主,您甲板以上的上层建筑、包括船舷这些用ABS胶版制作,用什么胶水和木结构的船体粘接的呢?做的真好!佩服啊!
  • 发表于 2014-5-6 09:56:53 | 显示全部楼层
    雅加牧场 发表于 2014-5-5 22:35
    这是我做的第二艏船,所以菜鸟一个,原以为吃水没有什么问题,在做的时候没有去计算,做好了才知道这船 ...
    这你就把我问倒了,就如问我谁教我唱第一首歌一样,我只能告诉你是老师教的,这是个中学数学知识吧。
    发表于 2014-5-6 10:10:10 | 显示全部楼层
    看不出吃水过深,航行姿态很美。没有最高速度的照片吧?
    青龍逆鳞 该用户已被删除
    发表于 2014-5-6 10:43:28 | 显示全部楼层
  • 发表于 2014-5-6 11:13:50 | 显示全部楼层
    比较原船的航行图可看出吃水深了不少
    原船图
    模型图
    LZ的第二条船可以说已经做得非常好,回想我刚做模型时也只是找块木头削削而已。
    由于我以前做模型主要是用于参赛的,因为规则规定如果模型吃水超过船体设吃水深度的1/10,就会被取消航行竞赛的资格。
    按楼主说这模型的吃水超了5mm(我不知道这模型船体吃水线的深度),如果超了的话对我们要参加比赛的话就麻烦了,所以对吃水比较敏感,如果不是用于参赛就无所谓了。
  • 发表于 2014-5-7 22:04:37 | 显示全部楼层
    在观看各位高手评术后,领悟和学到很多知识,谢谢楼主谢谢各位高手。
  • 发表于 2014-5-17 11:14:34 | 显示全部楼层
    好船啊!学习了
  •  楼主| 发表于 2014-6-29 21:58:49 | 显示全部楼层
  • 发表于 2014-6-30 11:07:35 | 显示全部楼层
    看到的视频照片,很明显吃水深了不少。控制好吃水是玩仿真比例动态船模型的关键。
    GMT+8, 2025-4-11 12:06 , Processed in 0.096722 second(s), 25 queries .
