楼主: chriszhu
[05_Mayflower 五月花号] 第一次做船模 —— 世铖版五月花(8月22日更新)
chriszhu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-8-2 17:24:52 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-8-2 17:51:30 | 显示全部楼层
    没做过这船,貌似没有发现什么地方不妥~~[sbsbs]
  • 发表于 2009-8-2 19:49:56 | 显示全部楼层
    帮顶,目前还没发现问题
    chriszhu 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2009-8-2 23:59:39 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-8-3 00:53:04 | 显示全部楼层
    船还没做好,不能打鱼,只能偷鱼了~~[b44g4g]
    chriszhu 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2009-8-3 02:05:23 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-8-3 12:06:22 | 显示全部楼层
    照片上看有这样的问题
    1:侧板的尾端要和骨架上的尾端对齐。
    2:排水孔的边缘,是和甲板对齐的,不是哪个木条的边缘,是孔的边缘
    船壳材料的长度不够,是需要拼接的,木条的长度是出于商业的考虑才定成这样的尺寸,
    在制作中船壳都是拼接完成的,其实真船上也没有那样长的整条来制作船体。
    拼接的时候注意把拼缝都错开,均匀分布,不要集中在一个位置,
    船壳的外皮也是这样的
    chriszhu 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2009-8-4 03:55:35 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-8-4 08:15:48 | 显示全部楼层
    补充一点,第一层船壳1.5x4的木条是桐木条,不是柚木。
    建议LZ要把木条按照数量和规格事先分好,这样制作时就不容易用错木料了,LZ在非洲,一但用错木料,导致木料不够,再补货可太麻烦了[vvevsv]
    还有,建议LZ在开工前,认真对照图纸仔细阅读说明书,理解各个制作步骤,研究透了在开工,现在还来得急,千万不要看一步做一步。这样很容易出错,并且这种错误在制作时并不知道,做到后面的时候才会发现前面已经做错了,再改就来不急了。这也是木质模型和塑拼模型的区别,木质模型在设计时不能像塑拼模型那样设计出定位孔,很多地方需要的是经验和自己的理解。[sbsbs]
  • 发表于 2009-8-4 10:19:22 | 显示全部楼层
    支持老奥,做船不能图快,不怕慢,只怕站
    GMT+8, 2024-11-27 20:21 , Processed in 0.246397 second(s), 22 queries .
